obudowa wkładu kominkowego przy WM z reku?
santoszwp.pl
Trochę to dziwne co wypisujesz - wkład mam od jesieni i od tego czasu jest intensywnie używany, kiedy tylko jestesmy na budowie - wkłąd chodzi. W przeważającej części pracował całe dnie, od rana do wieczora a wentylacja załaczona jest tylko na 10%. I mimo że czasem nawet 3 osoby dorosłe siedzą na budowie to nigdy nie było efektu pogorszenia się palenia, poddymiania wkładu też nie zauważyłem, a o uczuciu duchoty i bólu głowy mowy nie ma.
Stąd dzwine mi jest to co mówisz. Poza tym jak pisałem będzie palone w nim okazjonalnie ponieważ chate grzeje pompa ciepła. Wiec na czas palenia można przecież wentylację podkręcić?
Sorki za upór ale nim podejme decyzje o wywaleniu świeżo zakupionego wkłądu za 1700 z ł i zakupie nastepnego za tyle samo to chciałbym mieć pewność. w końcu na tym etapie budowy to mnie kasy bardzo brakuje....:(
A tak poza tym te 10m3 to potrzeba na godzinę wiec wentylacja chyba da radę skoro w salonie np umieszczone sa dwa anemostaty i przewidziane 120m3/h dostarczenia powietrza - tak jest ustawione reku.
Poza tym przecież nie pali się cały czas na maksymalnie otwartej przepustnicy?
Edytowane przez [email protected]
  • Odpowiedzi 64
Witam.
Kominiarz ... "nowe warunki techniczne", rozdziały 4, 5 i 6.
Nieco dokładniej - np. par. 132, pkt. 4a. Policz ile przy wkładzie o którym mowa trzeba "podkręcić rekuperację" ...
Santosz, nie gniewaj się ale ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu, bo i tak dąży do wiadomego celu.
Pozdrawiam.
OK, rozumiem.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na dziwność przepisów w naszym kochanym Kraju.
Nie ma takiego przepisu, który mówi: „ w przypadku wentylacji mechanicznej – zrównoważonej / rekuperacja należy stosować wkłady kominkowe, piece szczelne z poborem powietrza z zewnątrz budynku bezpośrednio do paleniska”
Przepisy, które zapodałeś są dziwne od najdziwniejszych. np. 4a:
a)* co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
czyli jak rozumiem co najmniej 40 m3/h na 1 kilogram suchego drewna na godzinę, czyli przy załadunku 6kg – 240 m3/h rurą kanalizacyjną DN 110? przy DN150 tyle nie przelezie, bo się nie zmieści.
Tak się zastanawiam - po przeanalizowaniu funkcji mojej wentylacji - mam tam możliwość dokupienia i wpięcia czujnika czadu - w instrukcji mam opisane tak: " w przypadku wykrycia tlenku węgla czujnik uruchamia w centrali blokadę nawiewu oraz uruchamia maksymalną moc wywiewu aby szybko przewietrzyć pomieszczenie". To jest jakieś zabezpieczenie.
Poza tym - zobaczymy co powie firma kominiarska - za kilka dni mają odbierać komin.
No tak, obliczenia, teorie i przepisy.
Ja pomijając wszelkie dyskusje uważam, że aktualnie należy do każdego instalowanego wkładu kominkowego doprowadzić powietrze do spalania z zewnątrz. Szczególnie w nowych budynkach, zaniechanie tego uważam za lekkomyślność. Oczywiście jestem zdania, że planując kominek w domu, należy wybierać wkłady co najmniej z średniej półki cenowej, albo jeszcze inaczej - wkłady zapewniające dzięki stosownej konstrukcji, optymalne spalanie drewna i nie ładujące w komin spalin (a właściwie mieszaniny spalin z powietrzem) powyżej 300 stopni C
Co do ilości powietrza potrzebnego do spalenia określonej ilości drewna. Podawane ilości w internecie są szacunkowe i nieraz drastycznie odbiegają od faktycznych. Trzeba przecież zakładać, jakiej konstrukcji jest palenisko.... przykładowo w najnowszych paleniskach UNICO Dragon X te ilości powietrza są około trzy razy mniejsze niż w innych paleniskach.
to ciekawe co piszesz, trzy razy mniej powietrza pewnie = się trzy razy mniejszym załadunkiem drewna
a, co z BIMSCH 2 ?
panie kominiarzu.....
Nie słuchał pan uważnie, albo nie był zainteresowany.
W Poznaniu na Targach staliśmy obok wspomnianego paleniska.... Wojtek (konstruktor) objaśniał (niczym katarynka) wszelkie parametry... pokazywał również na tym palenisku o co biega...... .
Wydruki z badań, itp. też były dostępne do poczytania i podotykania tam na miejscu....
PS
Wspomniane palenisko potrzebuje do spalenia tej samej ilości drewna, trzy krotnie mniej powietrza, niż tradycyjny wkład kominkowy.
Zawartość CO w spalinach: <1000 mg/m3 dla O=13%
Edytowane przez bohusz
co prawda rzuciłem okiem na palenisko, bo fajnie wygląda, ale o parametrach ni w ząb nie rozmawiałem :no:
jak możesz to napisz coś niecoś więcej, dziękuję
Tutaj nic więcej nie napiszę, bo to już produkt z mojej oferty i zapewne będzie to odczytane jako reklama. Zresztą już raz wkleiłem obszerny opis, został jednak usunięty natychmiast.
Ale obszerne informacje dostępne są już na naszych firmowych stronach www
Zapewne niebawem, palenisko to będzie u mnie stało w firmie.
Nie dość że oszczędny to jeszcze "piękny" - idealny dla mnie - zwłaszcza do palenia okazjonalnego kilka razy w roku....:D
kominiarz był, zastrzeżeń nie miał zwłaszcza że mam rekuperator delikatnie przewymiarowany - zapotrzebowanie na 300m3/h a reku 400m3/h czyli 33% więcej, ciąg odpowiedni jest.
No ale cóż - szukam kupca na wkłąd....
[ATTACH=CONFIG]248898[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]248899[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]248900[/ATTACH]
Bogdanie, mimo wszystko na pierwszym zdjęciu kominka z techniką wodną masz błąd - trójniki i rury przyłączeniowe są kielichem do dołu - to nie fachowo. Pozdrawiam.
Drogi Kominiarzu.
Zamiast podawać obiegowe "praffdy" , wyssane zazwyczaj z brudnego palucha tzw. "praktyków" sięgnij z łaski swojej do teorii i oblicz jakie jest RZECZYWISTE zapotrzebowanie na tlen do spalenia 1 kg drewna . Podawałem kiedyś wzór ( sam go nie wymyśliłem :p - ukradłem z ITC :D ) . Masz w nim uwzględnioną i wilgotność drewna i nadmiar powietrza itp.
Przeczytaj sobie jeszcze raz normę BIMSCH 2 i pokaż , gdzie w niej jest mowa o ilości powietrza ? ?? Ba, jeżeli potrafisz zanalizować ten tekst ( Bimsch ) , to dostrzeżesz jaki piękny szwindel wymyślili niemiaszkowie :D - Rozrzedzić syfiaste spaliny kilku , a nawet kilkunastokrotnie większa ilością powietrza niż jest potrzebna do spalania a potem chwalić się niską zawartością syfu w m3 spalin :D :D :D
pzdr.
ps. Jeżeli chcesz się czepić Dragona X popatrz raczej na podaną kartę techniczną - więcej stara się w niej ukryć niż pokazać , ale zawsze widać sprzeczności.
