Prawda o pompie wodnej
Są pompy ciepła .które dzielą sie na pompę ciepła wodną i powietrzną ..... Po to napisałem ten według ciebie stek bzdur aby mnie ktoś oświecił jak to naprawde wyglada. Więc teraz zastanawiam sie co ty teraz pokaujesz ??? swoja "madrość" impertynencję , przerosniete EGO ??? Jestem tutaj nowy i mam nadzieje że to forum służy do przekazywania wiedzy a nie obrzucanie sie gooownem jak na Onecie
Pompa ciepła to pompa ciepła, pompa wodna to już zagadka. Może być pompa do wody, może być pompa obiegowa, może być ulewny deszcz :D
Na pytanie, które cię frapuję napisano tutaj, jak i w całym internecie ( :D ) potężną ilość informacji. Wystarczy poszukać i poczytać. Wszyscy jesteśmy zgodni, napisałeś potężny stek bzdur :yes:
Jeżeli czegoś nie wiesz to poczytaj lub zapytaj, ale nie pisz już tych dyrdymałów :)
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374474
  • Odpowiedzi 66
Popularne dni
no jasne - tylko dlaczego taki post widnieje na Pompy ciepła - zuzycie pradu ?
No to przytocz twn post. Jaka pompa i jaki dom.
Czy to tyczy tego, co już zacytowałeś wyżej ? Nieocieplony, wilgotny dom ?
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374478
tak kompromituje się i bedę sie dalej kompromitował póki sie nie trafie na normalnych którzy napisza ile kosztuje prąd do pompy ciepła. Nie chce mi się wklejać posty z POMPYCIEPŁA - zuzycie prądu i udowadniać chaos informacji
Napisałeś w pierwszym poście, że PC zużywa 6kW bo jest 6kW. Otóż mój drogi, pompa ciepła zużywa zazwyczaj 3 do 4 razy mniej tego prądu niż podaje tabliczka znamieniowa (COP). A zużyje tyle prądu jakie zapotrzebowanie na CO i CWU ma nasz dom i mieszkańcy. Rozumiesz czy trzeba jaśniej?
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374480
Ogarnij się i nie pisz już więcej na ten temat, zanim dokładnie nie poczytasz informacji na ten temat. Kompromitujesz się!!!
Dokładnie to ciśnie mi się na palce.:yes:
Cofnij się w wątku o zużyciu prądu do zeszłej zimy (była długa i ostra)
Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj.
Pytaj szczegółowo w odpowiednim dziale.:mad:
Albo nie zawracaj sobie tym głowy. Wrzuć śmieciucha do kotłowni i baw się dobrze.:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374484
Gość grend
obecnie rachunek za prąd 1760 bez podania metrażu za pół roku, i 1890 ekogroszek metraż 237, ja moge podac rachunek za prąd akumulacyjne ze styczniem i wychodziło 300 pln miesiecznie czyli za pół roku zgaduję 1200 - 1400. Na tej podstawie narazie stwierdzam ze pompa ciepła to dla ludzi którzy nie mają co z kasą robic. Cała inwestycja minimum 45 tysiecy ..... - na kredyt to odsetki by były jakies 2000 rocznie - czyli koszt całego ogrzewania
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374486
A ten dalej swoje :bash:
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374491
Gość grend
Wiesz wogóle co oznacza na tabliczce znamionowej 6 KW ? Napewno nie ze pompa pracuje w przedziale 1-1,5 KW. Drugi Onet
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374501
Gość grend
To sporo czytania przed toba...
O Pompach ciepla a nie wodnych... Bo to roznica.
Musisz tez rozroznic PC wyskotemperaturowe od niskotemperaturowych. Poczytac o tym jak pracuja.
Potem kwestia czy piszesz o PC gruntowych czy powietrznych.
W naszym starym domu 150m2 kiepsko docieplonym, z wentylacja grawitacyjna i przy normalnych kaloryferach zasilanych 45-65* (zaleznie od temp na zewnatrz) rocznie potrzebujemy ca 7300kWh na CO & CWU. PC dziala bez grzalek bo ich po prostu nie ma.
Nowy dom przy ogrzewaniu niskotemperaturowym i lepszej izolacji bedziecpotrzebowal odpowiednio mniej kWh
Jedno jest pewne, urzadzenia te dzialaja i spelniaja swoja funkcje gdy odpowiednio dobrane i poprawnie zainstalowane .
Chodzi oczywiscie o pompę gruntową ... glikolową ... wodną. Dom oczywiscie nowy czyli ocieplony itd. Nie twierdzę że te urzadzenia nie działają i nie sprawdzają się tylko chcę sie dowiedzieć jakie jest faktyczne zuzycie pradu. To może inaczej - jezeli w tym przypadku zapotrzebowanie na ogrzewanie wynosi 7300kWh to ile kosztuje 1 kWh uwzgledniając koszty poboru prądu
PS ja nie chcę się uczyć o pompie tylko znać ekonomię tego urzadzenia
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374511
Gość grend
Wiem bo mam PC 8kW i pobiera w ciągu jednej godziny 2kW :p
Nie wymądrzaj się tylko czytaj!!!
JA się zapytałem czy ty wiesz co oznacza wpis na tabliczce znamionowej.... bo wiesz ja mam dynamo które na tabliczce znamionowej ma 15 W a ja wytwarzam z niego 2 W :bye:
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374518
Nie wodną a glikol/woda! Pompa nie jest wodna!
Jeżeli zapotrzebowanie wynosi 7300kWh to dzielisz to przez COP PC i mnożysz przez cenę kWh. Rozumiesz?
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374519
OMG....
http://www.ecopol-system.pl/PDF/Folder%20Ecopol-System%20Bielino%20PSPC-ZH.pdf
Albo tutaj:
http://www.ppcpompy.eu/data/documents/PPCECOPOWER_2014.pdf
wejdź, poczytaj, ile wynosi pobór mocy przy 5/35 °C...
Nic nie wiesz, a użytkowników pomp ciepła no poziomu onetu porównujesz...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374528
22-04-2013 09:37 #4653
mar1173
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Zarejestrowany
Dec 2009
Skąd
Bełchatów
Kod pocztowy
97-400
Posty
610
zużycie 1.10.2012-21.04.2013 r. -203 dni
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, całość podłogówka na pow. 164,6 m2, pow użytkowa - 145,8m2, kubatura 408 m3, + garaż 20m2 + kotłownia 4,5m2, izolacje - podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Zużycie EEl. 2013r. CO-2831,56 kWh, CWU(92,35m3)-1383,54 kWh, DOM-2589,20 kWh
Razem – 6804,30 kWh Koszt – 3127,05 zł
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEPŁA-zużycie-prądu/page233
Post nr.#4653
Weż POCZYTAJ!!!!!!!!!!!!!!
Edytowane przez Rotan
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374534
Gość grend
to jest ta średnia ?
U mnie w okresie 1..28.02 wyszło następujące zużycie w G12:
CWU:
czas pracy: 38 h 45 m
zużycie 82 kWh
koszt 23 zł
CO:
czas pracy: 213 h 21 m
zużycie 405 kWh
koszt 123 zł
dla mnie to żadna rewelacja przy takim lutym....
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374535
Gość grend
mar1173
Zarejestrowany
Dec 2009
Skąd
Bełchatów
Kod pocztowy
97-400
Posty
610
dzieki
czyli 6,5 miesiaca i 3127- czyli wychodzi 480 miesiecznie. Jak to faktycznie wyglada kiedy na dworze jest -20 ? wtedy grzanie grzałka ? czy pompa jest na tyle wydolna ? Bo zakładam ze nie ma tam jeszcze rekuperacji i kominka ?
Bo jezeli nie ma tutaj okresowo zwiekszonej mocy to z mojego punktu widzenia osoby która bedzie musiała brać kredyt na pompe to jest ona nieekonomiczna
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/2/#findComment-6374542
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
