Prawda o pompie wodnej
Gość grend
Kolego grend, zachęcam do przestudiowania kilku tematów z działu "Pompy ciepła".
Mam parterówkę 206m2 z PC-PW (pompa ciepła powietrze-woda) Za dwie zimy (dom nie wykończony, otwarty na zimne strefy, temp 17*C, samo CO) poszło 14000kWh. Co do kosztów budowy domu parterowego też się z Tobą nie zgadzam.
Pompę powietrzna sobie napewno zrobie tylko jest kwestia ile mi zostanie kasy. Ja na moim projekcie z poddaszem użytkowym zaoszczedzam 50 tysiecy wzgledem parterówki o takim samym metrazu. Jak zamkne budowe tzn - skończony dach wylane posadzki okna i drzwi to napiszę koszt - wtedy bedziemy mogli porównać. Kazdy wydatek wpisuje....
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374656
  • Odpowiedzi 66
Popularne dni
opartą na pompie POWIETRZNEJ
Przy pompie powietrze-woda ściślej rzecz ujmując. Gruntowe chłopaki na forum robili za mniej 30000 zł z dolnym źródłem, więc nadal nie wiem gdzie te Twoje 45000 zł. a żeby zapłacić 85000 zł za pompę i wentylację, to trzeba być albo bogatym, albo głupim.
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374657
Gość grend
45 000 z pełną instalacja średniej klasy sprawdzałem u producentów 2 miesiace temu
Jeżeli ktoś wydaje 85 000 na ogrzewanie i wentylacje z pełną instalacja i robi to za gotówke to napewno nie jest głupi tylko robi wielka chate
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374670
czyli miałem rację - jest bogaty. także nie rozumiem w czym problem?
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374672
C.D.
31-01-2013 23:38 #3370
mcyper
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Zarejestrowany
Dec 2012
Skąd
Konin
Kod pocztowy
62-510
Posty
159
Sezon grzewczy 2012/2013 (co+cwu):
październik od 07.10.2012: 141,40kWh; 5,89kWh/d
listopad: 237,50kWh; 7,92kWh/d
grudzień: 472,70kWh; 15,25kWh/d
styczeń: 511,00kWh; 16,48kWh/g
Razem (116dób): 1362,60kWh
Średnio na dobę: 11,75kWh/d (temp. wewn. 22,5°C całą dobę)
Narazie 1 taryfa,
do końca grudnia 851,60kWh x 0,57PLN = 485,41 PLN
od stycznia 511,00 x 0,64 - 327,04 PLN
Razem: 812,45 PLN
Zużycie prądu PC (24.10.2011-24.10.2012): 2860kWh, zima 2220kWh, lato 640kWh.
Zużycie prądu PC (25.10.2012-24.10.2013): 2879kWh, zima 2286kWh, lato 593kWh.
Zużycie prądu cały dom (wszystko łącznie z PC): ok. 5000kWh/rok.
Dom Barcelona (DCP132) p.u.122m2, p. podłóg 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik na cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów.
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374694
Gość Arturo72
tak kompromituje się i bedę sie dalej kompromitował póki sie nie trafie na normalnych którzy napisza ile kosztuje prąd do pompy ciepła.
Pompa ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej 9kW(moja) na godzinę pracy zależnie od temperatury na zewnątrz zużywa 1,7-2,7kWh przy czym największe zużycie jest przy -16st.C i przy temperaturze zasilania +35st.C
To ile czasu pompa będzie pracowała,żeby ogrzać dom zależy tylko i wyłącznie od domu i doboru mocy grzewczej pompy.
Moja pompa przy -16st.C pracowała max.7-8h na dobę na cele grzewcze i na cwu.
Koszt kWh zależny jest od taryfy jaką posiadamy w domu.
Poza tym piszesz same bzdury dotyczące pomp.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/188415-prawda-o-pompie-wodnej/page/4/#findComment-6374847
