Witam wszystkich
Zamierzam zrobić prostą balustradę szklaną mocowaną do stopni schodów i podwieszaną do stropu, szkło bezpieczne ok. 12mm.
Poszukuję uchwytów, które mocują szkło do sufitu. Może ktoś będzie wiedział, gdzie i jakie kupić?
Sufit jest podwieszany, obniżony o 10cm.
Poniżej rusunek podglądowy.
Pozdrawiam Dj_
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/
http://www.baluss.pl/mocowanie-plyty-szklanej-z-sciana-dolne
Znalazłem takie, te ze zdjęcia mogą być wykonane na specjalne zamówienie w firmie zajmującej się obróbką stali nierdzewnej. Koszt nie powinien być zbyt wielki. Możesz popytać w firmach metaloplastycznych o wykonanie takich uchwytów.
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6393388
  • 9 months później...
No fajne dodatki to potrafią z każdego wnętrza wydobyć coś fajnego, my mieliśmy zwykłe proste drewniane schody, no ale wiadomo jak to jest parę lat minęło i okazało się że będziemy rodzicami więc trzeba było przystować trochę dom.... po paru latach od przeprowadzki zdobyliśmy się na odwagę i zamówiliśmy balustrady do schodów;) w sumie to nawet dobrze, że się poczekaliśmy bo podejrzewam że tych parę lat temu zamówilibyśmy drewniane, a teraz zdecydowaliśmy się na stalowe poręcze z mg stali, które o dziwo udało mąż skręcił sam!!
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6720904
  • 3 months później...
Załączone zdjęcie prezentuje balustradę szklaną samonośną, czyli taką która nie posiada żadnej konstrukcji w postaci słupków a jedynie rotule. Jeśli szkło i balustrada jest na wysokość 1100 mm nie trzeba stosować dodatkowych uchwytów przy suficie ale jeśli ktoś sobie życzy to jak najbardziej. Piszesz w swoim poście o wykorzystaniu szkła ESG hartowanego 12 mm natomiast takie szkło nie jest bezpieczne w przypadku tego typu balustrad zaleca się zastosowanie szkła VSG/ESG 8.8.4., czyli są to dwie tafle 8 mm złączone czterema foliami. Całkowita grubość tafli szkła to 17,52 mm. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są trzymane na nieuszkodzonej warstwie PVB. Zmniejsza się przez to niebezpieczeństwo zranienia. Folie zastosowane do łączenia szkła mogą być bezbarwne lub matowe. Natomiast szkło o którym piszesz ESG 12 mm rozsypie się w drobny mak. Edytowane przez Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6832390
  • 1 month później...
Też szukam ostatnio odpowiedniego szkła do balustrady i chętnie bym się poradził bo pomysł jest świeży.
Szkło będzie montowane pomiędzy metalowymi słupkami. Ale... na słupkach nie będzie poręczy wiec w jakimś sensie szkło będzie jakby samonośne a na pewno będzie wypełnieniem i poręczą w jednym.
I teraz pytanie, jakiej grubości należy zastosować szkło i jakiego rodzaju? :)
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6857190
Jeśli chcesz zainstalować balustradę szklaną konstrukcją czyli z słupkami, a wypełnienie będzie z tafli szklanych zaleca się zastosowanie szkła klejonego VSG 4.4.2., czyli są to dwie tafle 4 mm złączone dwoma foliami, całkowita grubość tafli szkła to 8,76 mm. Szkło w przypadku takiej balustrady nie musi być hartowane gdyż jest konstrukcja z słupków , a szkło nie przenosi obciążeń tylko pochwyt. jak również w samej tafli nie wykonuje się otworów gdyż szkło mocowane jest w uchwytach na zacisk za pomocą uszczelki Jeśli nie chcesz zainstalować na górze pochwytu, oczywiście jak najbardziej tak można wykonać natomiast w tym wypadku nie ma już konstrukcji poziomej która przenosi obciążenie gdyby ktoś chciał się oprzeć o taką balustradę. Wszystko zależy od miejsca w którym balustrada ma być zamontowana, czy wykonujesz to prywatnie u siebie w domu czy w budynku użyteczności publicznej?? Zaleca się aby słupki mocowane były max. co 1,3 metra.
http://www.eskatt.pl/balustrady-szklane-proste-c-153_84.html
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6860036
dzięki za wyjaśnienie. Nad pochwytem mogę się jeszcze zastanowić. Będzie to lokal użyteczności publicznej.
Mam jeszcze pytanie odnośnie uchwytów do tafli szkła. W jaki sposób zabezpieczyć taką taflę aby nie osunęła się w dół?
Jeśli będzie pochwyt stalowy to tafle szkła będą wsuwane od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6860076
  • 4 weeks później...
Uchwyty do szkła mocowane są na śrubie M8 do słupka. A szkło w uchwycie mocowane jest na zacisk na uszczelce. Uszczelkę dobiera się odpowiednio pod grubość szkła, więc jeśli wykorzystasz szkło 4.4.2. to zalecam zastosowanie uszczelki 8 mm. Tak jak pisałam wcześniej jeśli słupki będą mocowane max. co 1,3 metra aby tafla nie była za duża, tafla szkła nie wysunie się z uchwytów więc żadnych dodatkowych zabezpieczeń nie potrzeba.
[moderowano]
W przypadku jeśli jest to budynek użyteczności publicznej zalecam zastosowanie pochwytu.
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/188420-balustrada-szklana/#findComment-6875128
  • 2 years później...
  • 5 years później...
