Gesiu 21.05.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Jak zrobić czapę betonową do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 21.05.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Można zbić formę z desek, zazbroić i zalać betonem. Architekt przekonywał mnie, że czapę trzeba zrobić na ziemi, a nie szalować i wylewać na kominie, bo popęka. W zależności od wielkości czapy i krzepy murarzy może to oznaczać konieczność zakładania jej na komin dźwigiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/#findComment-321545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 21.05.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 ja robiłem na ziemi w formie ze sklejki, kapinos zrobiony z paska klinowego, po wyschnięciu pomalowałem farbą do betonu w kolorze komina i w 3 osoby wrzuciliśmy go na komin (na zapraiw do płytek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/#findComment-321556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 21.05.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 robiona na kominie - szalowana i zbrojona drutem 0,6mm - nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/#findComment-321679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 21.05.2004 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2004 Tzn. kladziesz deski na kominie, robisz forme, wylewasz beton potem wyciagasz deski i na zaprawe przytwierdzasz do komina? Tak samo jak na ziemi tylko na kominie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/#findComment-321746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 15.06.2004 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2004 Mam jeszcze nastepne pytanko: jaki otwor zostawic w czapie na wylot z komina do kominka, czy kwadratowy o wymiarach wewnetrznych komina czy okragly i o jakich wymiarach? Co z padającym deszczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18843-czapa-do-komina/#findComment-335639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
