froniu 16.03.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Witam, trafiłem przypadkiem na cos takiego: http://www.popup-house.com/ . Spotkał się ktoś z czymś w tym stylu ? Co o tym sądzicie ? Bo opisywany koszt 200euro/m2 jest naprawde zaskakujący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 16.03.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 taki kanadyjczyk troche ale jednak zabojad. Nie powiem mi sie to nawet podoba chodz troche licho to dla mnie wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6374605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek K 16.03.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Ciekawe, ale nie wiem, jak sprawować się będą ściany i strop wykonane z samej niemal izolacji, szczególnie jak na dachu znajdzie się 0,5 m śniegu, albo, czy cały dom nie "odleci" przy pierwszym huraganie. W ogóle to zastanawiam się, czy można by go zbudować w Polsce ze względu na przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6374715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
froniu 16.03.2014 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 mnie najbardziej intryguje kwestia wytrzymalosci wlasnie...bo technicznie i prawnie to zasadniczo jest to dom szkieletowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6374830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.03.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 mnie się podoba. wytrzymałość nadają elementy drewniane o szer. 30cm więc nie ma strachu 200eurosów/m2 za stan surowy z dociepleniem to fajna cena by była - niestety może nie być tak różowo jak technologia stanie się dostępna, ale:This new structural design is not yet commercially available. Two buildings have been created to validate its feasibility. An international patent has been filed.We are looking for manufacturers to certify, develop and market this new construction method. jak dla mnie to świetne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6374960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.03.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ciekawe, ale nie wiem, jak sprawować się będą ściany i strop wykonane z samej niemal izolacji, szczególnie jak na dachu znajdzie się 0,5 m śniegu, albo, czy cały dom nie "odleci" przy pierwszym huraganie. W ogóle to zastanawiam się, czy można by go zbudować w Polsce ze względu na przepisy Rozwiązanie rzeczywiście proste "do bólu". Moim zdaniem celowo nie pokazali na tej stronie wszystkich elementów. Np. podłoga nie jest zupełnie zabezpieczona od spodu, okoliczne gryzonie ten fakt na pewno by wykorzystały. To czy odleci, czy nie przy wietrze, to kwestia zakotwienia go do gruntu. Ciężar konstrukcji jest bardzo mały. Policzyłem sobie dom o powierzchni 100m2 p.u. i cały ciężar wyszedł mi 22 tony (stan surowy, bo po wykończeniu może to być ok. 30 ton). Przy takim obciążeniu spokojnie wystarczą fundamenty punktowe, oczywiście trzeba je wykonać do głębokości przemarzania gruntu. Takie fundamenty wystarczająco zakotwią budynek do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6375443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.03.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Jak dla mnie, niesamowite!Ale ... np. ogrzewanie w takim domku to tylko powietrzne, bo brakuje akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6376096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.03.2014 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Te "jointy" w ziemię, w które są wkręcone potem szpilki to traktuje się w naszym prawie jak fundament? A nie można by tego potraktować jak "holendra" stojącego na gruncie?Obawiam się, że nie można. Tak lekki dom z pewnością wymaga zakotwienia w gruncie. Będzie więc trwale związany z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6376147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.03.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Słuchajcie, a jak oni łaczą ściany z podłogą ? bo na filmach i zdjęciach nie mogę tego detalu wychwycić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6376333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek K 18.03.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Czy te 200 e/m2 dotyczy samych ścian? Jeśli tak, to znowu nie tak mało.... Tu jest wyliczenie kosztów w technologii thermomur TH-400 http://www.budujemydom.pl/sciany-i-stropy/17145-sciany-wznoszone-w-systemie-thermomur Element ścienny (750/400/250 mm), zużycie 5,33 szt./m2; przyjęto cenę 38 zł/szt. 202,54 zł Beton C16/20, zużycie 0,12 m3/m2; przyjęto cenę 300 zł/m3 36,00 zł Zbrojenie pionowe (2 ø 12 mm) oraz poziome (2 ø 8 mm), zużycie 2,7 kg/m2; przyjęto cenę 3 zł/kg 8,10 zł Grunt pod tynk, zużycie 0,3 kg/m2; przyjęto cenę 70 zł/15 kg 1,50 zł Tynk mineralny, cienkowarstwowy biały (gr. 2 mm), zużycie 2,2 kg/m2; przyjęto cenę 46,3 zł/25 kg 4,00 zł Robocizna: wznoszenie ścian w technologii Thermomur 60,00 zł Suma kosztów materiałów i robocizny 312,14 z Sam właśnie zbudowałem ściany w tej technologii (TH-300) i sobie chwalę Może jak wszystko skończę, to podliczę ile mnie to wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6377496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.10.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Po dłuższym czasie temat ożył w wątku : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6640750&viewfull=1#post6640750 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6611176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.11.2014 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2014 Technologia "odkryta" po raz kolejny - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99-Jaka-technologia-budowy-jest-najbardziej-ekonomiczna&p=6669052&viewfull=1#post6669052 . Podobna do tej technologia : "Technologia szkieletu drewnianego ze sprężonym styropianem" - http://www.domadd.pl/wiecej/blog/techniczny/140-szkielet-drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-6638546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 24.02.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Technologia "odkryta" po raz kolejny - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99-Jaka-technologia-budowy-jest-najbardziej-ekonomiczna&p=6669052&viewfull=1#post6669052 . Podobna do tej technologia : "Technologia szkieletu drewnianego ze sprężonym styropianem" - http://www.domadd.pl/wiecej/blog/techniczny/140-szkielet-drewniany kolejne mutanty technologi SIP, ktora nie jest nowoscia a jest sprawdzona, przewidywalna i obliczalny. Nie widze nawet gdzie mialoby to byc lepsze lub tansze od paneli SIP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188430-intryguj%C4%85cy-system-budowania-%C5%9Bcian/#findComment-7046490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
