schizo85 16.03.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Mam zagwozdkę, w związku z denerwującymi mnie ruchami gazowni i próbami ciągnięcia do mnie do działki gazu z rurociągu oddalonego o 50m zamiast z tego który idzie przez działkę zacząłem się zastanawiać poważnie nad pompą ciepła PW. Dom będzie parterowy 105m2 bez poddasza dobrze ocieplony, ściany 20cm grafitu 031, podłoga 30cm 032, strop 30cm granulatu styropianu plus 20cm wełny, okna U ~ 0.73. Zapotrzebowanie wyliczone przeze mnie wychodzi na poziomie 40kWh/m2, jednak z uwagi że może nie wyjść tak dobrze przyjmuję że będzie w granicach 50kWh/m2. Projektowane obciążenie cieplne wychodzi około 3kW ale bezpiecznie będzie przyjąć 3,8kW. Teraz jest pytanie czy jest sens ciągnąć gaz do działki a później jeszcze na własną rękę przyłącze do budynku 35m. Koszt instalacji wyniesie około 5 tyś zł. Do tego zakładać piec kondensacyjny i grzać CO i CWU gazem. Czy nie lepiej założyć pompę ciepła PW do tego, chyba że gruntowa też się w "miarę" szybko zwróci. Dom budowany z kredytu. Im więcej czytam tym mam większą banię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188437-kolejny-temat-typu-quotjakie-ogrzewaniequot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 koszty zbliżone, jeśli się da to przy pompie mozna wyrzucić komin, przy pompie nie ma abonamentu za gaz tansza eksploatacja przy pompie jak dasz wszędzie podłogówke to pompę chyba lepiej, ostatnio zostałem fanem pomp wiesz jakie są koszty konserwacji pompy i jak czesto sie to robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188437-kolejny-temat-typu-quotjakie-ogrzewaniequot/#findComment-6375174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
