Mefi100 16.03.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 (edytowane) Witam Sporo czasu minęło od mojej ostatniej wizyty ale czasem proste sprawy się komplikują. Zaczynam remontować stary dom ( Podejście drugie ). Dom powstał prawie 50 lat temu i posiadał instalacje CO grawitacyjną schemat poniżej Kilka lat temu przeprowadzono modyfikacje instalacji zamontowano piec na ekogroszek firmy HEF. Jednak wydaje mi się że sposób montażu pozostawia sporo do życzenia. Front pieca jest wyżej niż jego tył przez co piec jest zapowietrzony, rura łącząca go z kominem opada w stronę komina, Zamontowano pompę CO i dość mocno zredukowano średnice rur. W tym roku mogłem po raz pierwszy sprawdzić jak to działa. Okazuje się że nie działa. Na parterze budynku jest gorąco natomiast na pierwszym piętrze zimno wręcz lodowato. Dodam że na wszystkich grzejnikach za wyjątkiem jednego na parterze są tego typu zawory Jeden z grzejników ma w tym miejscu zwykłą złączkę. Odwiedzało mnie już kilku specjalistów i każdy mówił co innego, chcieli wymieniać już niemal wszystko, począwszy od sposobu połączenia instalacji przy piecu, przez zmianę średnicy rurek przy piecu ze zmianą pompy włącznie. Był jeden konkretny z Piekar Śląskich jednak zgubiłem do niego namiar. Proszę o pomoc co może być przyczyna niskiej temperatury na piętrze budynku? Czy wymiana średnicy rurek coś da ? Czy brak zaworu na grzejniku może być przyczyna problemów ? Czy montaż termostatów pomoże ? Czy wymiana pompy na mocniejszą przyniesie efekt ? proszę o pomoc i pozdrawiam. Edytowane 16 Marca 2014 przez Mefi100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.03.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Tak naprawdę nie jest istotne czy jest w domu zimno czy ciepło .Istotne jest czy grzejniki grzeją .Może grzeją , ale jest ich za mało.Zmontowanie zaworów termostatycznych i pompy zdecydowanie ułatwi regulację instalacji.Ale nie będzie to instalacja grawitacyjna tylko pompowa ,a wtedy zwiększanie średnicy rur jest bez sensu No chyba ,że dla urody.Ale w instalacjach grawitacyjnych najcieplej jest na górnych kondygnacjach(ciepło idzie do góry). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/#findComment-6376112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 17.03.2014 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Na piętrze w pokojach jest po 20 żeliwnych żeberek na parterze 18. Grzejniki grzeją ale te na parterze parzą na piętrze są gorąceZe zwiększeniem średnicy rury chodziło o to że specjalista stwierdził że z pieca wychodzi rura o dużej średnicy jest dosyć mocno zredukowana i za pompą znowu jest duża średnica. podobno to źleNie znam się na tym i wolał bym uniknąć eksperymentów na sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/#findComment-6376550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.03.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) Czy przy włączaniu pompy CO słychać uderzenie zaworu różnicowego? Jeśli tak to przy kotle nic nie rób tylko skup się na regulacji przepływu. Może potrzeba wyczyścić filtr przed pompą. Pompę na CWU daj na najniższy bieg. Zawór 3d jeśli ma rozdzielać ciepło powinien być zamontowany na powrocie, a pompa między nim a kotłem. Edytowane 18 Marca 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/#findComment-6377049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 18.03.2014 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Po włączeniu pompy słychać uderzenie. Mówiąc o regulacji masz na myśli termostaty przy grzejnikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/#findComment-6378270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.03.2014 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Myślę że zawory termostatyczne z regulacją wstępną ale o dużej przepustowości ( grzejniki duże żeliwne) znacznie pomogą to wyregulować. I tak jak napisałem zawór 3d przenieś na powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188443-przr%C3%B3bka-starej-instalacji-co/#findComment-6378430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
