mich_wal 17.03.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Większość odradza docieplenie od wewnątrz.U mnie blok jest ocieplony od zewnętrze ale bylo to pare lat temu i te docieplenie moim zdaniem nie spełnia zadania - jak byly mroz ponad -20 to w pewnym miejscu sciany bylo ok 12 stopni (miernikiem laserowym zmierzone zostało czy jak to sie tam zwie)W mieszkaniu ok 18 wyłączone ogrzewanie Chce docieplić ta sciane od wewnatrz. Docieplić moge tylko styropianem max 25 mm Czy nie bedzi tutaj problemów z kondensacja na tej izolacji od wewnątrz ? Czy to ma sens ? Co proponujecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 17.03.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 napewno jednym z rozwiązań będzie tynk ciepło chłonny (perlit) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/#findComment-6375908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich_wal 17.03.2014 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 od wewnatrz ? ale chyba to nie ma sensu bo wspolczynnik przenikania ciepla ma słabiutki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/#findComment-6375929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 18.03.2014 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 te 2,5 cm tynku będzie odpowiadać około 1 cm styropianu . wiadomo szału nie robi ale masz pewność że Ci żaden grzyb nie wejdzie . są jeszcze MULTIPOR . na forum temat przewijał się parę razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/#findComment-6376890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 19.03.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Mam w tej chwili tak w łazience i żaden grzyb nie wychodzi.Najpierw był styro 5 od środka a potem od zewnątrz 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/#findComment-6379620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 20.03.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 18 st w mieszkaniu przy wyłączonym ogrzewaniu... i jeszcze chcesz docieplać? Musisz zapoznać się z tematyką punktu rosy i przeanalizować obecną konstrukcję ściany aby nie dochodziło do kondensacji pary wodnej wenątrz ściany bo to będzie miało poważne konsekwencje, ja osobiście odradzam takie docieplenie, zwłaszcza jeżeli u Ciebie jest te 18 stC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188454-docieplenie-od-wewnatrz-z-zewn%C4%85trz-juz-jest/#findComment-6381568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
