Witam, Nie wiem już kogo zapytać. Fachowiec twierdzi, że zamoknięte ściany w pokoju od podłogi w górę to kwestia wietrzenia łazienki (zamontowany jest elektryczny wentylator). Najwyższy zaciek jest w rogu pokoju gdzie po drugiej stronie jest wanna w łazience. Dwa lata temu tak samo było tylko mocniej w pokoju a w łazience pod wykładziną PVC aż chlupało.Okazało się, że uszczelka sączyła za muszlą.Zostało wysuszone, nowa uszczelka itp.położone kafle i nie używane przez rok. Teraz po 4 miesiącach użytkowania jest zaciek w pokoju ale najgorsze, że woda dostała się do metalowej futryny (w łazience) rdza wybrzuszyła farbę. Mieszkanie jest na wysokim parterze a pod spodem są garaże i jest sucho. U sąsiadów w tym miejscu są kafle i nic nie wychodzi. W łazience wszystkie zawory są suche.Co robić???? Kompletnie się nie znam ale wydaje mi się, że woda musi skądś się brać na tej betonowej podłodze bo od niej nasiąkają ściany. Czary mary, pomocy!!!
https://forum.murator.pl/topic/188462-pomocy-leje-si%C4%99-ale-sk%C4%85d/
Sprawdziłbym też czy rura z muszli wchodząca do pionu jest dobrze osadzona.
Pion masz zabudowany?
https://forum.murator.pl/topic/188462-pomocy-leje-si%C4%99-ale-sk%C4%85d/#findComment-6376785
Zabudowany, czyli trzeba rozkuć dopiero co położone kafelki ? Upewniam się, bo ciężko to przyjąć. Czy na własną rękę muszę wynająć fachowca? Czy nie będą potrzebne jakieś plany instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/188462-pomocy-leje-si%C4%99-ale-sk%C4%85d/#findComment-6377367
