axl2 18.03.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Witam, Ze względu na szerokość wjazdu do mojej działki głowię się z usytuowaniem bramy wjazdowej jak i z tym czy ma ona być z furtką czy bez. Tak wygląda mój teren: Jak widać szerokość mojej drogi ma 4,8m, na furtkę trzeba liczyć ok 1,2m czyli na bramę zostaje ok 3,5m (nie będzie to za mało? szczególnie że pale węglem i boje się że większy pojazd nie wjedzie). Myślałem żeby zrobić na całą szerokość bramę otwieraną na pilot żeby łatwiej wpuszczać gości, itp ale nie wiem czy to dobry pomysł :/ drugą opcją jest wysunięcie bramy na działkę i postawienie furtki z prawej strony: jednak w tym przypadku jakość dziwnie to będzie wyglądać. Nie mam już pomysłów. Proszę o jakieś porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 20.03.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 zrób furtkę w bramie i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6381721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 21.03.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Ja tam osobiście furtki bym nie robił.Jeżeli wiesz ze będzie od razu napęd.To i sprawa rozwiązania gdyż bramę możesz zaprogramować na opcje furtki.Otwiera się trochę i po problemie.A czy nosił kluczyki od furtki czy mały elegancki pilot na to samo wyjdzie.A druga propozycja wygląda na dziwną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6382665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2005 21.03.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 zrób furtkę w bramie i po problemie. dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6382670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.03.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Zastanów się jeszcze czy w ogóle potrzebna ci jest brama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6382685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 21.03.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Zastanów się jeszcze czy w ogóle potrzebna ci jest brama. Zastanów się jeszcze czy w ogóle potrzebny jest Ci dojazd do domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.03.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Zastanów się jeszcze czy w ogóle potrzebny jest Ci dojazd do domu... Nie rozumiem. Dojazd to chyba sprawa oczywista, ale brama... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 22.03.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Ja tam osobiście furtki bym nie robił.Jeżeli wiesz ze będzie od razu napęd.To i sprawa rozwiązania gdyż bramę możesz zaprogramować na opcje furtki.Otwiera się trochę i po problemie.A czy nosił kluczyki od furtki czy mały elegancki pilot na to samo wyjdzie.A druga propozycja wygląda na dziwną. Tez nad tym mysle, ale nie znam tematu co w przypadku braku pradu...? Pewnie sie rozsprzegla naped i otwiera recznie, ale w jaki sposob jest dojscie do napedu bramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 22.03.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Tez nad tym mysle, ale nie znam tematu co w przypadku braku pradu...? Pewnie sie rozsprzegla naped i otwiera recznie, ale w jaki sposob jest dojscie do napedu bramy? od ,,podwórka" Dobrze mieć furtkę (na klamkę, klucz, domofon), może być w bramie. Bardzo niewygodne jest obsługiwanie pilotem każdorazowego wejścia i wyjścia... wszystkich potrzebujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.03.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 zrób furtkę. Jak kiedyś wysypią ci się łożyska w wózku bramy będziesz wiedzieć, że furtka czasem przydaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 22.03.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 od ,,podwórka" Dobrze mieć furtkę (na klamkę, klucz, domofon), może być w bramie. Bardzo niewygodne jest obsługiwanie pilotem każdorazowego wejścia i wyjścia... wszystkich potrzebujących zrób furtkę. Jak kiedyś wysypią ci się łożyska w wózku bramy będziesz wiedzieć, że furtka czasem przydaje się. ..no tak racja. Chcialem przez to miec szersze swiatlo przy otwartej bramie. Znajac zycie to awaria stanie sie w najmniej przyjaznych warunkach... (np. w zimowa noc :/) Jesli zrobie furtke to czy bawic w naped z funkcja odmykania czy to zwieksza jakos koszty napedu? (wtedy furtka moze byc tylko pro-forma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.03.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Znajomy na furtkę w bramie. Patent uważam za dobry. Ale jest małe ale... przechodzenie przez furtkę wiąże się ze schyleniem. I wiadomo, musisz dać krok wiec wózkiem dziecięcym będziesz musiał pokombinować chwilkę. Taka mała niedogodność. Ja osobiście zrobiłbym furtkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6383994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 24.03.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Osobiście robiłbym brame skrzydłową. Przy bramie przesuwnej o świetle wjazdu 4.8m wzrasta koszt wykonania ze względu na dłuższą szynę nośną. W takim przypadku brama skrzydłowa miałaby w świetle po odjęciu miejsca na zawiasy około 330cm, posiadam u mnie bramę 315cm i bez problemu wjeżdża transport węgla, stali i wiele innych. Brama przesuwna dodatkowo otwierać musiałby się na podwórko przez co wejście byłoby przez caly podjazd...kiepsko to wygląda moim zdaniem. Inną propozycją jest zastosowanie bramy dwuskrzydłowej przy czym jedno skrzydło miałoby około 3m a drugie 1.5m....kwestia gustu. Dobre wykonana brama nie obwiesi się a mozna zastosować do tego także napęd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6387054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metalplanet 24.03.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Drugi rysunek z narysowanym projektem bramy jest dobrym rozwiązaniem. Standardowa brama skrzydłowa szeroka jest na 4m (ocynkowana malowana z grotami o wysokości 1,45 m to 1180 zł brutto), oczywiście można jej szerokość zwiększyć. Standartowa furtka to 1m (ocynkowana malowana z grotami o wysokości 1,45 m to 293 zł brutto). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6387482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.03.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Światło bramy powinno mieć te 4 m. To i tak bardzo mało. 3 m jest nie do zaakceptowania. Oczywiście można się przyzwyczaić tylko po co? Praktycznie nie korzystam z furtki jeśli mam ze sobą pilota od bramy. Człowiek jest leniwy i z biegiem czasu mu to sie jeszcze pogłębia I uprzedzam pytanie, napęd powinien być podpięty pod UPS ale z pełną sisnsoidą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6387770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 09.04.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Tez nad tym mysle, ale nie znam tematu co w przypadku braku pradu...? Pewnie sie rozsprzegla naped i otwiera recznie, ale w jaki sposob jest dojscie do napedu bramy? Witam, Każdy napęd posiada możliwość wysprzęglania. Jest to zazwyczaj dźwignia (zabudowana na zewnątrz) przy napędzie, blokowana zamkiem z kluczem dołączanym w komplecie do napędu. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188488-brama-wjazdowa-z-furtk%C4%85-czy-bez/#findComment-6409984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
