Witajcie,
Mam problem z zastaną instalacją do ogrzewania podłogowego. Niestety projektant i wykonwawca są nieosiągalni.
Instalacja została wykonana około 10-11 lat temu. Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, ma wpiętą podłogówkę na tym samym obiegu, co kaloryfery.
Instalacja wygląda tak:
Strzałkami zaznaczyłem dopływ i odpływ ogrzewanej wody oraz kierunek przepływu przez pompę (zaznaczony strzałką na na korpusie pompy).
Pytania:
1. Po analizie schematów dochodzę do wniosku, że pompa jest zamontowana odwrotnie. W rezultacie przy otwartych termostatach woda krąży praktycznie omijając obiegi podłogówkiMam rację, czy czegoś nie rozumiem (nie mam doświadczeń z podłogówką)?
2. Jakie powinny być ustawione temperartury na termostatach oznaczonych 1 i 2? Termostat 1 (odcięcie dopływu)ustawiam na maksymalną temperaturę którą chcę skierować do obiegu (np.45 stopni), a termostat 2 (sterujący pompą) na minimalną akceptowalną temperaturę na powrocie - (np. 30 stopni). Dobrze rozumuję?
Obecnie ogrzewanie podłogowe działa kiepsko, podłogi są zimne i dom jest niedogrzany. W pomieszczeniach z kaloryferami jest ok, więc to nie jest problem z kotłem.
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/188504-pod%C5%82og%C3%B3wka-odwrotnie-zamontowana-pompa/
Pytania:
Wcześniej był inny kocioł - wysokotemperaturowy?
Dobra wiadomość: mieszacz jest podłączony poprawnie,
zła wiadomość: ten typ mieszacza nie nadaje się do kondensata (chyba, że zapodasz stałe 60-70C na zasilanie, ale będzie po kondensacji)
Rozwiązaniem jest przerobienie mieszacza na wersję z zaworem 3D sterowanym najlepiej bezpośrednio z kotła.
Termostaty:
1 - na nim ustawiasz jaka temperatura na być na zasilaniu podłogówki (dolna belka) po zmieszaniu z powrotem (górna belka)
2 - zabezpieczenie przed zbyt dużą temperaturą na zasilaniu podłogówki (dolna belka), ustaw na 60C i nie ruszaj.
Wywal ten zegar z pompy mieszacza, bo tylko pogłębiasz problem niedogrzania.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/188504-pod%C5%82og%C3%B3wka-odwrotnie-zamontowana-pompa/#findComment-6378068
Dzięki za odpowiedź!
Nie, budynek ma 11-12 lat, taka instalacja jest od początku. Kocioł to jeden z pierwszych kondensatów Vaillanta - jeszcze ze sterowaniem analogowym na pokrętłach. Już w rozsypce ;)
To się cieszę,chociaż nie bardzo rozumiem jak to ma działać :) Bo przy otwartym termostacie 1 (górna belka) pompa podłogówki będzie po prostu tłoczyła wodę przez górną i dolną belkę "wspomagając" pompę w kotle - i woda nie będzie chyba przepływała przez obiegi podłogówki? Więc skąd się weźmie gorąca woda w podłogówce?
Obecny kocioł raczej nie ma takiej możliwości, ale w planach jest jego wymiana na coś bardziej współczesnego.
Termostaty:
Tak zrobię, dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/188504-pod%C5%82og%C3%B3wka-odwrotnie-zamontowana-pompa/#findComment-6378102
jeśli pompa od podłogówki będzie pracować i jeśli termostat nr1 wykryje niską temperaturę na dolnej belce to się otworzy i gorąca woda z kotła trafi na górną belkę potem na pompę a potem na dolną belkę i stamtąd do podłogówki, jednocześnie zimna woda z dolnej belki podłogówki odpłynie do kotła żeby się podgrzać
jeśli termostat nr1 wykryje za wysoką temperaturę i się zamknie to odetnie dopływ ciepła z kotła i podłogówka zacznie mielić tą samą wodę w koło macieju do czasu aż dolna belka tak bardzo ostygnie że termostat się otworzy i znowu dopuści ciepłej wody
ergo: jeśli podłoga za zima odkręcasz termostat nr1, jeśli za ciepła zakręcasz
jeśli pompa od podłogówki będzie chodzić 24h/dobę przez cały sezon grzewczy to podłogówka się wygrzeje i zmiana kotła nie będzie potrzebna
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/188504-pod%C5%82og%C3%B3wka-odwrotnie-zamontowana-pompa/#findComment-6378396
Bo przy otwartym termostacie 1 (górna belka) pompa podłogówki będzie po prostu tłoczyła wodę przez górną i dolną belkę "wspomagając" pompę w kotle - i woda nie będzie chyba przepływała przez obiegi podłogówki? Więc skąd się weźmie gorąca woda w podłogówce? !
Mieszacz podłogówki to oddzielny obieg hydrauliczny,
oddzielenie polega na odpowiednim ustawieniu zaworu regulacyjnego na powrocie (między dolna belką i niebieską strzałką).
Czyli wtedy część wody leci w obieg podłogówki i część wraca.
Tak jak napisał [zybie] można przyjąć, że mieszanie (maksymalne) jest w proporcji 50/50%.
Czyli w okresach przejściowych mamy problem z uzyskaniem odpowiednio wysokiej temperatury zasilania podłogówki,
bo cały czas mieszamy zasilenie z kotła z zimnym powrotem podłogówki i tym za chłodnym czynnikiem zasilamy podłogę.
Przykładowo z termostat "1" ustawiony na 40C, z kotła tyle idzie, ale po zmieszaniu mamy na zasileniu podłogi tylko 30C lub mniej.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/188504-pod%C5%82og%C3%B3wka-odwrotnie-zamontowana-pompa/#findComment-6378734
