Marcin10 18.03.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Witajcie, Mam problem z zastaną instalacją do ogrzewania podłogowego. Niestety projektant i wykonwawca są nieosiągalni. Instalacja została wykonana około 10-11 lat temu. Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, ma wpiętą podłogówkę na tym samym obiegu, co kaloryfery. Instalacja wygląda tak: Strzałkami zaznaczyłem dopływ i odpływ ogrzewanej wody oraz kierunek przepływu przez pompę (zaznaczony strzałką na na korpusie pompy). Pytania: 1. Po analizie schematów dochodzę do wniosku, że pompa jest zamontowana odwrotnie. W rezultacie przy otwartych termostatach woda krąży praktycznie omijając obiegi podłogówkiMam rację, czy czegoś nie rozumiem (nie mam doświadczeń z podłogówką)? 2. Jakie powinny być ustawione temperartury na termostatach oznaczonych 1 i 2? Termostat 1 (odcięcie dopływu)ustawiam na maksymalną temperaturę którą chcę skierować do obiegu (np.45 stopni), a termostat 2 (sterujący pompą) na minimalną akceptowalną temperaturę na powrocie - (np. 30 stopni). Dobrze rozumuję? Obecnie ogrzewanie podłogowe działa kiepsko, podłogi są zimne i dom jest niedogrzany. W pomieszczeniach z kaloryferami jest ok, więc to nie jest problem z kotłem. Pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 18.03.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Marcin10 napisał: Pytania: 1. Po analizie schematów dochodzę do wniosku, że pompa jest zamontowana odwrotnie. W rezultacie przy otwartych termostatach woda krąży praktycznie omijając obiegi podłogówkiMam rację, czy czegoś nie rozumiem (nie mam doświadczeń z podłogówką)? 2. Jakie powinny być ustawione temperartury na termostatach oznaczonych 1 i 2? Termostat 1 (odcięcie dopływu)ustawiam na maksymalną temperaturę którą chcę skierować do obiegu (np.45 stopni), a termostat 2 (sterujący pompą) na minimalną akceptowalną temperaturę na powrocie - (np. 30 stopni). Dobrze rozumuję? Wcześniej był inny kocioł - wysokotemperaturowy? Dobra wiadomość: mieszacz jest podłączony poprawnie, zła wiadomość: ten typ mieszacza nie nadaje się do kondensata (chyba, że zapodasz stałe 60-70C na zasilanie, ale będzie po kondensacji) Rozwiązaniem jest przerobienie mieszacza na wersję z zaworem 3D sterowanym najlepiej bezpośrednio z kotła. Termostaty: 1 - na nim ustawiasz jaka temperatura na być na zasilaniu podłogówki (dolna belka) po zmieszaniu z powrotem (górna belka) 2 - zabezpieczenie przed zbyt dużą temperaturą na zasilaniu podłogówki (dolna belka), ustaw na 60C i nie ruszaj. Wywal ten zegar z pompy mieszacza, bo tylko pogłębiasz problem niedogrzania. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin10 18.03.2014 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Dzięki za odpowiedź! xmsg napisał: Wcześniej był inny kocioł - wysokotemperaturowy? Nie, budynek ma 11-12 lat, taka instalacja jest od początku. Kocioł to jeden z pierwszych kondensatów Vaillanta - jeszcze ze sterowaniem analogowym na pokrętłach. Już w rozsypce Cytat Dobra wiadomość: mieszacz jest podłączony poprawnie, To się cieszę,chociaż nie bardzo rozumiem jak to ma działać Bo przy otwartym termostacie 1 (górna belka) pompa podłogówki będzie po prostu tłoczyła wodę przez górną i dolną belkę "wspomagając" pompę w kotle - i woda nie będzie chyba przepływała przez obiegi podłogówki? Więc skąd się weźmie gorąca woda w podłogówce? Cytat zła wiadomość: ten typ mieszacza nie nadaje się do kondensata (chyba, że zapodasz stałe 60-70C na zasilanie, ale będzie po kondensacji) Rozwiązaniem jest przerobienie mieszacza na wersję z zaworem 3D sterowanym najlepiej bezpośrednio z kotła. Obecny kocioł raczej nie ma takiej możliwości, ale w planach jest jego wymiana na coś bardziej współczesnego. Cytat Termostaty: 1 - na nim ustawiasz jaka temperatura na być na zasilaniu podłogówki (dolna belka) po zmieszaniu z powrotem (górna belka) 2 - zabezpieczenie przed zbyt dużą temperaturą na zasilaniu podłogówki (dolna belka), ustaw na 60C i nie ruszaj. Wywal ten zegar z pompy mieszacza, bo tylko pogłębiasz problem niedogrzania. Tak zrobię, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 18.03.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 W tym układzie temperatura wody na podłogówkę równa jest w przybliżeniu połowie temperatury w miejscu termostatu nr. 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 19.03.2014 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Marcin10 napisał: Więc skąd się weźmie gorąca woda w podłogówce? jeśli pompa od podłogówki będzie pracować i jeśli termostat nr1 wykryje niską temperaturę na dolnej belce to się otworzy i gorąca woda z kotła trafi na górną belkę potem na pompę a potem na dolną belkę i stamtąd do podłogówki, jednocześnie zimna woda z dolnej belki podłogówki odpłynie do kotła żeby się podgrzać jeśli termostat nr1 wykryje za wysoką temperaturę i się zamknie to odetnie dopływ ciepła z kotła i podłogówka zacznie mielić tą samą wodę w koło macieju do czasu aż dolna belka tak bardzo ostygnie że termostat się otworzy i znowu dopuści ciepłej wody ergo: jeśli podłoga za zima odkręcasz termostat nr1, jeśli za ciepła zakręcasz Marcin10 napisał: Obecny kocioł raczej nie ma takiej możliwości, ale w planach jest jego wymiana na coś bardziej współczesnego jeśli pompa od podłogówki będzie chodzić 24h/dobę przez cały sezon grzewczy to podłogówka się wygrzeje i zmiana kotła nie będzie potrzebna Edytowane 19 Marca 2014 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 19.03.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Marcin10 napisał: Bo przy otwartym termostacie 1 (górna belka) pompa podłogówki będzie po prostu tłoczyła wodę przez górną i dolną belkę "wspomagając" pompę w kotle - i woda nie będzie chyba przepływała przez obiegi podłogówki? Więc skąd się weźmie gorąca woda w podłogówce? ! Mieszacz podłogówki to oddzielny obieg hydrauliczny, oddzielenie polega na odpowiednim ustawieniu zaworu regulacyjnego na powrocie (między dolna belką i niebieską strzałką). Czyli wtedy część wody leci w obieg podłogówki i część wraca. Tak jak napisał [zybie] można przyjąć, że mieszanie (maksymalne) jest w proporcji 50/50%. Czyli w okresach przejściowych mamy problem z uzyskaniem odpowiednio wysokiej temperatury zasilania podłogówki, bo cały czas mieszamy zasilenie z kotła z zimnym powrotem podłogówki i tym za chłodnym czynnikiem zasilamy podłogę. Przykładowo z termostat "1" ustawiony na 40C, z kotła tyle idzie, ale po zmieszaniu mamy na zasileniu podłogi tylko 30C lub mniej. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin10 20.03.2014 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Dziękuję serdecznie wszystkim za odpowiedzi! Pozdrawiam,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
