pablomoc 18.03.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Witam, zabrałem się za instalację domofonu w domu. Kabel do domofonu był zrobiony na etapie budowy domu. Jeden koniec kabla jest w domu w przedpokoju, idzie do skrzynki bezpieczników i ze skrzynki do furtki. Problem polega na tym że w skrzynce kabel nie jest podłączony do bezpiecznika od domofonu. Wygląda to tak jak by prąd był podłączony do bezpiecznika ale kabel nie jest podłączony. Kabel jest ośmio żyłowy. Na zdjęciach zaznaczyłem który to bezpiecznik i jak to wygląda. U góry bezpiecznika jest miejsce na przewód ale nie wiem czy jedną z żył mam podłączyć u góry tego bezpiecznika ? Pomocy. Niech ktoś mi napisze ile żył i gdzie trzeba podłączyć. Załączyłem zdięcie instrukcji ze schematem domofonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.03.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Do wyjścia tego bezpiecznika powinieneś podłączyć zasilacz, przewód domofonu jest już niskonapięciowy. Schemat, który zamieszczasz zawiera wszystkie potrzebne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 18.03.2014 23:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 No skoro do bezpiecznika jest juz podlaczony przewod to jest tam juz prad. Na schemacie jest pokazany sposob z zasilaczem w przypadku jak ktos nie ma przystosowanej instalacji. Ja mam bezpiecznik do ktorego dochodzi prad i nie wiem ktore kabelki do niego wpiac z przewodu od domofonu. Pomoze ktos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2014 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jest tam prąd, ale nie taki. Do zasilania domofonu potrzebujesz niskiego, stałego napięcia z zasilacza. Zasilacz powinien być podłączony do 230V, które masz na końcu bezpiecznika, na jego górnym zacisku. Całą resztę informacji masz na schemacie, jeśli go nie rozumiesz, to może po prostu się za to nie zabieraj, tak będzie naprawdę zdrowiej, nie tylko dla domofonu, który najwyraźniej usiłujesz spalić zamierzając go podłączać wprost pod 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.03.2014 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 w takim razie jak podłączyć zasilacz do tego bezpiecznika ? który kabelek gdzie ? zasilacz mam taki wpinany do gniazdka, nie ma jak go podłączyć w skrzynce bezpieczników. Czy mam zaopatrzyć się w coś takiego ? http://allegro.pl/zasilacz-ps-2s-2e-12v-1a-do-domofonow-genway-wl-fv-i4000474575.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 19.03.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Możesz poszukać zasilacza na szynę do skrzynki bezpiecznikowej i do jego wyjścia podłączyć zasilanie domofonu. Będziesz miał w rozdzielni wszystko, jak chciałeś.EditPisaliśmy równolegle.Tak. Albo w coś takiego:http://www.schrack.pl/sklep/gniazdo-modulowe-na-szyne-th35-z-bolcem-uziemiajacym-16a-bz325001-a.html, choć pierwsze rozwiązanie jest bardziej eleganckie. Edytowane 19 Marca 2014 przez m.k.k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2014 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Taki zasilacz z allegro byłby bardzo dobry, na nim podłączenie byłoby eleganckie, na upartego można i na tym, który masz, podłączając go do gniazdka natynkowego, a całość upychając gdzieś w rozdzielni (jeśli jest w niej tyle miejsca, żeby to zmieścić). Zasilacz podłączasz jednym zaciskiem (opisanym 230V AC) do górnego zacisku bezpiecznika, drugim do listwy, w której się zbiegają niebieskie przewody w twojej rozdzielnicy. ALE zanim się za to zabierzesz, zwróć uwagę, ile masz różnicówek. Wygląda mi na jedną, ale jeśli więcej, niż jedna, takich listew też będzie więcej i musisz się wpiąć do odpowiedniej. Jakiej - nie napiszę w ciemno, musiałbyś pokazać zdjęcie całej rozdzielnicy.Zaciski OUT 12V zasilacza podłączasz za pośrednictwem tych przewodów, które masz tam rzucone (z rozdzielni do domofonu) zgodnie ze schematem domofonu, zwracając uwagę na to, gdzie plus a gdzie minus. Kolory żył w twoich przewodach domofonowych dobierz sobie sam, ważne, żeby połączenia szły tak, jak na schemacie. Połączenia do rygla zrób dając po dwie żyły na zacisk, kabel masz i tak na wyrost. Jedna uwaga jeszcze: w rozdzielni, o ile dobrze widzę, wystają Ci dwa przewody domofonowe, w tym jeden do furtki. To, co wystaje, to zwykły domofonowy przewód do zastosowań wewnątrz budynku, absolutnie nie nadający się do wypuszczania na zewnątrz czy nie daj Bóg do wkopywania w ziemię. Jak tą instalację masz zrobioną dalej? Jest gdzieś jakaś skrzynka połączeniowa, w której ten przewód łączy się z idącym na zewnątrz przewodem ziemnym? Bo jeśli nie, jeśli elektryk puścił do furtki ten biały przewód i drugi jego koniec wystający przy furtce tak samo wygląda (w sensie, że to taki sam, biały przewód) , to nie wróżyłbym zbyt długiego życia domofonowi. Piszę o tym dlatego, bo jeśli dom jest jeszcze w trakcie wykańczania, to może warto byłoby o to zadbać i w porę zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Tak. Albo w coś takiego: http://www.schrack.pl/sklep/gniazdo-modulowe-na-szyne-th35-z-bolcem-uziemiajacym-16a-bz325001-a.html, choć pierwsze rozwiązanie jest bardziej eleganckie. Takie gniazdko z wpiętym zasilaczem może uniemożliwić zamknięcie rozdzielni. Jeślibyśmy chcieli zostawić oryginalny zasilacz, dałbym jakiekolwiek małe gniazdko natynkowe albo choćby takie: http://polmark.tarnow.pl/public/images/offer/plm_gp_1z.jpg i całość upchnął gdzieś w rozdzielni, za jej pokrywą, oczywiście, jeśli byłoby wystarczające miejsce. Ale nie wiem, czy jest sens. Byłaby to jednak partanina, a ten zasilacz na szynę nie jest znów taki drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 19.03.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Polecał bym http://allegro.pl/zasilacz-ps-2s-2e-12v-1a-do-domofonow-genway-wl-fv-i4000474575.htmlNależy pamiętać że zasilacz się grzeje i jak go wepchniemy w plątaninę przewodów to po jakimś czasie nazbiera się syfu i ładnie to to wyglądać nie będzie.Proponuje wmontować go z małym odstępem od reszty zabezpieczeń.I sprawdził bym ten przewód tak jak to sugeruje kolega Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6378691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 19.03.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie ma to jak radzić kompletnemu dyletantowi zabawę w rozdzielnicy... Dajcie lepiej na mszę za niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6379215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.03.2014 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 spokojnie, sam przecież nie będę grzebał... teraz wiem jaki zasilacz mam kupic, przywioze elektryka i zamontuje a tak to bym jeździł w te i z powrotem za potrzebnymi rzeczami i elektrykiem. Chciałem się tez upewnić czy w skrzynce nie jest nic skopane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6379651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 20.03.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 a to elektryk też nic nie wie? bo ja jak zatrudniałem elektryka do podłączenia skrzynki to o dziwo miał cały potrzebny sprzęt a nawet 2"S" w zapasie mu zostały i nie musiał do sklepu biegać...nożyk i śrubokręt spryciula też zabrał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6380594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 20.03.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Wie, wie. Pytanie tylko, czy zechce się tą wiedzą podzielić. I czy ma ze sobą zasilacz 12V do instalacji na szynę. Jak bierzesz przypadkową osobę z ogłoszenia, to musisz jej pilnować, a to pilnowanie wymaga wiedzy. Ot, choćby to, co napisał Jarek o puszczaniu białego przewodu w ziemi. Jak przyjdzie fachman i powie, że trzeba zamienić biały na czarny, to skąd inwestor ma wiedzieć, czy trzeba, czy może fachmanowi akurat został kawałek czarnego, który chce wcisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6380631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 20.03.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Doświadczenie mnie nauczyło że pomimo że bierze się fachowca to trzeba tez samemu mieć na dany temat odrobinę pojęcia żeby go przypilnować chociaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6380669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UmyjWiate 22.03.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 ale maskara w tej rozdzielni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6384557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 23.03.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 ale maskara w tej rozdzielni.. Bo to łączył ten elektryk co jeszcze nie przyszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6384720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UmyjWiate 23.03.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Bo to łączył ten elektryk co jeszcze nie przyszedł. szyny grzebieniowej chyba jeszcze nie poznał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188505-pod%C5%82%C4%85czenie-domofonu-do-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-6384832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
