Podłączenie domofonu do skrzynki bezpieczników
Witam, zabrałem się za instalację domofonu w domu. Kabel do domofonu był zrobiony na etapie budowy domu. Jeden koniec kabla jest w domu w przedpokoju, idzie do skrzynki bezpieczników i ze skrzynki do furtki. Problem polega na tym że w skrzynce kabel nie jest podłączony do bezpiecznika od domofonu. Wygląda to tak jak by prąd był podłączony do bezpiecznika ale kabel nie jest podłączony. Kabel jest ośmio żyłowy. Na zdjęciach zaznaczyłem który to bezpiecznik i jak to wygląda. U góry bezpiecznika jest miejsce na przewód ale nie wiem czy jedną z żył mam podłączyć u góry tego bezpiecznika ? Pomocy. Niech ktoś mi napisze ile żył i gdzie trzeba podłączyć. Załączyłem zdięcie instrukcji ze schematem domofonu.
No skoro do bezpiecznika jest juz podlaczony przewod to jest tam juz prad. Na schemacie jest pokazany sposob z zasilaczem w przypadku jak ktos nie ma przystosowanej instalacji. Ja mam bezpiecznik do ktorego dochodzi prad i nie wiem ktore kabelki do niego wpiac z przewodu od domofonu. Pomoze ktos ?
Jest tam prąd, ale nie taki. Do zasilania domofonu potrzebujesz niskiego, stałego napięcia z zasilacza. Zasilacz powinien być podłączony do 230V, które masz na końcu bezpiecznika, na jego górnym zacisku. Całą resztę informacji masz na schemacie, jeśli go nie rozumiesz, to może po prostu się za to nie zabieraj, tak będzie naprawdę zdrowiej, nie tylko dla domofonu, który najwyraźniej usiłujesz spalić zamierzając go podłączać wprost pod 230V.
w takim razie jak podłączyć zasilacz do tego bezpiecznika ? który kabelek gdzie ? zasilacz mam taki wpinany do gniazdka, nie ma jak go podłączyć w skrzynce bezpieczników. Czy mam zaopatrzyć się w coś takiego ?
http://allegro.pl/zasilacz-ps-2s-2e-12v-1a-do-domofonow-genway-wl-fv-i4000474575.html
Możesz poszukać zasilacza na szynę do skrzynki bezpiecznikowej i do jego wyjścia podłączyć zasilanie domofonu. Będziesz miał w rozdzielni wszystko, jak chciałeś.
Edit
Pisaliśmy równolegle.
Tak. Albo w coś takiego:
http://www.schrack.pl/sklep/gniazdo-modulowe-na-szyne-th35-z-bolcem-uziemiajacym-16a-bz325001-a.html, choć pierwsze rozwiązanie jest bardziej eleganckie.
Edytowane przez m.k.k
Taki zasilacz z allegro byłby bardzo dobry, na nim podłączenie byłoby eleganckie, na upartego można i na tym, który masz, podłączając go do gniazdka natynkowego, a całość upychając gdzieś w rozdzielni (jeśli jest w niej tyle miejsca, żeby to zmieścić).
Zasilacz podłączasz jednym zaciskiem (opisanym 230V AC) do górnego zacisku bezpiecznika, drugim do listwy, w której się zbiegają niebieskie przewody w twojej rozdzielnicy. ALE zanim się za to zabierzesz, zwróć uwagę, ile masz różnicówek. Wygląda mi na jedną, ale jeśli więcej, niż jedna, takich listew też będzie więcej i musisz się wpiąć do odpowiedniej. Jakiej - nie napiszę w ciemno, musiałbyś pokazać zdjęcie całej rozdzielnicy.
Zaciski OUT 12V zasilacza podłączasz za pośrednictwem tych przewodów, które masz tam rzucone (z rozdzielni do domofonu) zgodnie ze schematem domofonu, zwracając uwagę na to, gdzie plus a gdzie minus. Kolory żył w twoich przewodach domofonowych dobierz sobie sam, ważne, żeby połączenia szły tak, jak na schemacie. Połączenia do rygla zrób dając po dwie żyły na zacisk, kabel masz i tak na wyrost.
Jedna uwaga jeszcze: w rozdzielni, o ile dobrze widzę, wystają Ci dwa przewody domofonowe, w tym jeden do furtki. To, co wystaje, to zwykły domofonowy przewód do zastosowań wewnątrz budynku, absolutnie nie nadający się do wypuszczania na zewnątrz czy nie daj Bóg do wkopywania w ziemię. Jak tą instalację masz zrobioną dalej? Jest gdzieś jakaś skrzynka połączeniowa, w której ten przewód łączy się z idącym na zewnątrz przewodem ziemnym? Bo jeśli nie, jeśli elektryk puścił do furtki ten biały przewód i drugi jego koniec wystający przy furtce tak samo wygląda (w sensie, że to taki sam, biały przewód) , to nie wróżyłbym zbyt długiego życia domofonowi. Piszę o tym dlatego, bo jeśli dom jest jeszcze w trakcie wykańczania, to może warto byłoby o to zadbać i w porę zmienić?
Takie gniazdko z wpiętym zasilaczem może uniemożliwić zamknięcie rozdzielni. Jeślibyśmy chcieli zostawić oryginalny zasilacz, dałbym jakiekolwiek małe gniazdko natynkowe albo choćby takie:
http://polmark.tarnow.pl/public/images/offer/plm_gp_1z.jpg
i całość upchnął gdzieś w rozdzielni, za jej pokrywą, oczywiście, jeśli byłoby wystarczające miejsce. Ale nie wiem, czy jest sens. Byłaby to jednak partanina, a ten zasilacz na szynę nie jest znów taki drogi.
Polecał bym
Należy pamiętać że zasilacz się grzeje i jak go wepchniemy w plątaninę przewodów to po jakimś czasie nazbiera się syfu i ładnie to to wyglądać nie będzie.
Proponuje wmontować go z małym odstępem od reszty zabezpieczeń.
I sprawdził bym ten przewód tak jak to sugeruje kolega Jarek.P
Wie, wie. Pytanie tylko, czy zechce się tą wiedzą podzielić. I czy ma ze sobą zasilacz 12V do instalacji na szynę.
Jak bierzesz przypadkową osobę z ogłoszenia, to musisz jej pilnować, a to pilnowanie wymaga wiedzy. Ot, choćby to, co napisał Jarek o puszczaniu białego przewodu w ziemi. Jak przyjdzie fachman i powie, że trzeba zamienić biały na czarny, to skąd inwestor ma wiedzieć, czy trzeba, czy może fachmanowi akurat został kawałek czarnego, który chce wcisnąć.
