dominikk23 19.03.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Witam kupiłem mieszkanie i potrzebuję zrobić remont łazienki. Załączam zdjęcie mojej łazienki do której mam dwa pytania: 1. Po prawej stronie zaznaczyłem miejsce gdzie trzeba przedłużyć 'rury' dla przyszłego prysznica 2. Po lewej stronie miejsce gdzie znajdować się będzie umywalka Pytania: - Muszę przedłużyć rury do prysznica i potem zamontować w tym miejscu baterię dla prysznica. Ponieważ nie mam możliwości schowania tych rur w ścianie więc domyślam się że muszę zrobić drugą ściankę grubości kilku centymetrów w której schowam te rury. Jeśli mam rację to jak ma być zrobiona taka ścianka? - Co muszę zrobić aby podłączyć umywalkę do takich rur? Nigdy nie miałem jeszcze mieszkania w stanie developerskim:-) Pytam czy mogę bezpośrednio do tego podłączyć zawór czy trzeba jeszcze wcześniej położyć normalne metalowe rury? Jeśli zatrudniał będę hydraulika to co mam mu powiedzieć? Przy okazji: - Widziałem w sieci porady aby w łazience położyć coś w rodzaju folii w płynie aby uszczelnić podłogę i ściany. Czy faktycznie ma to sens czy jest to niepotrzebne? Czy przyklejone do tego płytki podłogowe będą się dobrze trzymać? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 19.03.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A co stoi na przeszkodzie aby te rurki wkuć w ścianę?? folia w płynie nie zaszkodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6378995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 19.03.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Bateria umywalkowa w większości rozwiązań wystaje z otworu w umywalce i jest podłączana za pomocą elastycznego wężyka z dodatkowym zaworkiem, który jest wkręcony w rurę, te zaworki mają gwint zewnętrzny 1/2 (od strony wlotu, a za zaworem, ale przed wylotem filtr, aby chronić baterię, przed jakimiś śmieciami (np. rdza), które idą rurami. Zaworek, wężyk itp ukryte są w szafce, jak również pionowe kawałki rur ukryte są w szafce podumywalkowej. W przypadku prysznica, pogadaj z gościem, co Ci będzie robił łazienkę, może da się wkuć, może da cieńsze rury i warstwę karton-gipsu pod płytki, może jakiś panel prysznicowy, aby to ukryć. Robienie dodatkowej ścianki - można, ale IMHO szkoda miejsca.Szukaj gościa, co Ci zrobi całą łazienkę, a nie jeden od płytek, drugi od rurek itp. Jednemu płacisz, jeden ma pomysły, jeden odpowiada. On oczywiście może mieć swojego człowieka, ale wiadomo, kto za całość odpowiada. Podłączenie dwóch baterii to nie jest wielka hydraulika, by trza było specjalistę zatrudniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6379228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikk23 19.03.2014 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Też wolałbym wykuć rowy na rurki tylko zastanawiam się czy wykucie miejsca na rurki w betonowej ścianie jest zgodne z prawem budowlanym. Bo to chyba jest ściana nośna. Czy może wiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6379383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 19.03.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 nic nie stanowi , nie osłabisz tej ściany tak aby budynek odniósł jakiś uszczerbek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6379516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 20.03.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Jeno się upewnij, że to na pewno ściana, bo już widziałem wkute rury w ściankę komina wentylacyjnego. Na wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6380488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sznajci 20.03.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Dla mnie ta folia w płynie w dużej mierze przesadne rozwiązanie. W zeszłym roku wkuwałem u siebie rury w ścianę z żelbetonu (dziękuję sąsiadom za wyrozumiałość) i tylko złapałem je w uchwyty i obleciałem pianką. Na to trochę cementu i glazura. Odpukać trzyma się do dziś i nic kompletnie nie dzieje się co dziać się nie powinno. P.S. tak jak koledzy wyżej radzą - sprawdź czy na pewno będziesz mógł schować rury w ścianie i czy czasem nie będziesz miał gdzieś komina po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188518-chowanie-rur-do-prysznica/#findComment-6381637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
