Witam!!!
Chcę dać nad blat w kuchni lacomat lub decormat powierzchnią matową do kuchni.
Teraz jest sporo projektów z użyciem szkła, ale powierzchnią gładką do kuchni, a ja chce mieć satynę od środka.
Ktoś z użytkowników forum ma takie rozwiązanie ? Jak to się sprawdzą ?
Teoretycznie powinno się*całkiem nieźle czyścić, bo szkło jest trawione chemicznie, ale zapewnienia producenta a życie to dwie różne rzeczy ;)
kwazik
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/
Rozważaliśmy takie szkło w kuchni, ale jedna opinia zdecydowała o tym, że wzięliśmy zwykłe, gładkie: mianowicie znajomi mają szklaną ściankę mleczną oddzielającą miejsce sypialniane od salonu, ścianka z jednej strony jest matowa i znajoma mówi, że nijak nie da się tego domyć. A to tylko ścianka, co by było więc w kuchni gdzie jest tłuszcz... nie chcieliśmy tego sprawdzać, a w necie nie ma żadnych opinii. Daj znać czy się zdecydowałeś ;)
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6388333
Witam!!!
kwazik
Każdy mat na powierzchni szkła oznacza trawienie lub piaskowanie a takie powierzchnie są nieco szorstkie i łatwo przyjmują brud, jest na to sposób, można zastosować nanoimpregnat do szkła o podwyższonej odporności na ścieranie i taka powłoka umożliwi utrzymanie czystości, ,ale nic nie jest wieczne i z czasem będzie się ścierać, może to potrwać rok albo więcej, wszystko zależy od intensywności używania takiego blatu, potem trzeba nanosić powtórnie. Podsumowując, nie zalecam takiego rozwiązania, lepiej mat dać od spodu i też zabezpieczyć z obu stron aby nie było takich kłopotów jak opisuje aduska i aby szkło się mniej rysowało, dziwne, ze zakład szklarski nie zabezpieczył tej ścianki, teraz można to zrobić samodzielnie kupując nanoimpregnat lub zawołać fachowca i problemy się skończą.
Edytowane przez la***is
korekta
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6389516
Ja mam drzwi pomiędzy wiatrołapem a holem z jednej strony gładkie a z drugiej po całości są piaskowane. Wyczyszczenie ich ze śladów paluszków dziecięcych i tak by nie było widać smug to jeden wielki koszmar. Praktycznie jest to nie możliwe. Po paru miesiącach użytkowania już mam miejsca w których odbite są paluszki i nie mogę ich zniwelować tak by były takie jak reszta szyby. Próbowałam już wielu sposobów: płyn z lidla z octem, do szyb, płyn do naczyń ale one dalej są.
Z tego względu na pewno nie polecam w takiej piaskowanej formie jak ja mam do kuchni.
la***is możesz mi powiedzieć czy te nanoimpregnaty doczyszczą te dziecięce łapki i pozwolą mi na utrzymanie drzwi w czystości?
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6389975
Nanoimpregnaty czy impregnaty, jak nazwa wskazuje, służą do impregnacji powierzchni a nie do jej czyszczenia. Nie będę przytaczał definicji z encyklopedii ale proponuję Ci tam zajrzeć. Jeśli chodzi o drugą część pytania, nanoimpregnat naniesiony na szkło piaskowane z całą pewnością uchroni Cie przed wszelkimi stałymi plamami, takimi jak odciski palców, można wtedy łatwo usunąć każdą plamę. Nie wiem jakiego typu masz te plamy, ale sprawdź jak na nie działa bezbarwny denaturat a po wyschnięciu delikatnie potraktuj ściereczką z mikrofibry, może to coś pomoże...
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6398291
la***is może nie zbyt precyzyjnie wyraziłam o co mi chodzi ale doskonale rozumiem słowo impregnat i zapewniam, że umiem i korzystam z encyklopedii.
Próbowałam już używać denaturatu i nie wiele to pomogło. Może masz jeszcze jakiś pomysł czym mogę się tego pozbyć? Są specjalne zestawy na rynku za pomocą których najpierw się czyści, później impregnuje ale te co namierzyłam są i bardzo drogie i producent zaleca korzystanie z fachowej ekipy.
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6398421
Pomysł jest taki: zaproś najbliższego szklarza który piaskuje, jeżeli drzwi są piaskowane na całej powierzchni, nie powinno być z tym żadnego problemu, niech wypiaskuje delikatnie jeszcze raz i natychmiast po piaskowaniu naniesie impregnat (również z tej gładkiej strony), tylko dobry a nie jakiś polimer który zejdzie za pół roku. Wystrzegaj się impregnatów które wymagają powtórnego nanoszenia w postaci regeneratora (odżywki) po kilku miesiącach użytkowania, szkło z tak kiepskimi powłokami sprzedaje kilku producentów kabin prysznicowych. Takie rozwiązanie zapewni Ci spokój po wsze czasy..:yes::yes::yes:
https://forum.murator.pl/topic/188524-lacomat-decormat-nad-blat-w-kuchni/#findComment-6407604
