chciałbym zamontować drzwi ażurowe do garderoby. Póki co posiadam otwór drzwiowy, nieobrobiony o szer. 89 cm. Znalazłem marketach drzwi ażurowe 44,4 cm. zastanawiam się tylko jak je zamontować - czy bezpośrednio do muru czy jest potrzeba robienia jakiejś futryny.
Miałem pomysł, żeby ładnie gipsem obrobić nierówności w otworze i zawiasy przytwierdzić bezpośrednio do muru - pytanie, czy jest to prawidłowe postępowanie? Czy ktoś robił coś takiego u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/188530-garderoba-drzwi-a%C5%BCurowe/
Mam drzwi ażurowe z popularnego marketu między kuchnią a spiżarnią. Ponieważ jest tam ściana g-k - wyrównałem obrzeże i w ramach futryny zamocowałem ładnie oheblowane deski a zawiasy od drzwi bezpośrednio do tych desek
https://forum.murator.pl/topic/188530-garderoba-drzwi-a%C5%BCurowe/#findComment-6386553
Nie dodawałem tu jeszcze zdjęć ale może jutro spróbuje. Z opisu: Płytę n-g (jako ścianę między kuchnią, a spiżarnią ) zamocowałem na drewnianym szkielecie. W prześwicie między belkami szkieletu wyciąłem otwór na drzwiczki. Wtedy bezpośrednio do kantówek konstrukcji nośnej ściany przykręciłem deski stanowiące futrynę, a dalej to już z górki do tego zawiasy i drzwiczki
Edytowane przez Wlade
https://forum.murator.pl/topic/188530-garderoba-drzwi-a%C5%BCurowe/#findComment-6388481
Faktycznie ten zawias może byłby bardziej poręczny. Nie wpadłem na to, ale spiżarnia w tym przypadku jest małym pomieszczeniem w większości zajmującym przestrzeń pod schodami.Nie ma tam żadnej innej wentylacji, dodatkowo stoi tam pralka, więc większe przestrzały są wskazane. ale dzięki za radę, może w przyszłości zastosuje takie własnie zawiasy.
https://forum.murator.pl/topic/188530-garderoba-drzwi-a%C5%BCurowe/#findComment-6397976
