oriong 19.03.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Planuję GWC rurowe powietrzne.Czy do odpompowywania skroplin nadaje się taka pompka: http://klimathurt1.nazwa.pl/pompka-skroplin-mini-orange-aspen-pumps-p-21.html?cPath=4_6Ze względu na ukształtowanie terenu spadek będzie w kierunku domu, a skropliny mają płynąć do kanalizacji.Fajna taka mała pompka, tylko pytanie o żywotność?A może ktoś stosuje inną pompkę?Zależy mi aby w "studzience" było jak najmniej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188537-pompa-do-skroplin-z-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 19.03.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Do studzienki niezbyt się taka pompka nadaje. Raczej zrób nieco głębszą studzienkę i można dać zwykłą pompę ogrodową z wyłącznikiem pływakowym. Ta którą wkleiłeś nie jest przeznaczona do pracy w zimnym i wilgotnym otoczeniu z możliwością zalania w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188537-pompa-do-skroplin-z-gwc/#findComment-6379668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.03.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 a widział ktoś w rurowcu taką ilość skroplin że aż trzeba było je wypompowywać ...??( pomijam przypadki przeciekania wymiennika i wysokiego poziomu wody gruntowej ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188537-pompa-do-skroplin-z-gwc/#findComment-6380328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oriong 20.03.2014 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) Przy zwykłej pompce z pływakiem to musi się dużo wody zebrać aby dało się ja w części odpompować. Czy ta pozostała część nie będzie śmierdzieć?Wszystkie rury mogę szczelnie skleić lutownicą na gorące powietrze ("spawarką do plastiku") - a może nie ma takiej potrzeby?Są też pompki zęzowe ale na 12v http://falski.info/pompa-zezowa-automatyczna-seaflo-12-p-1305.html I jeszcze bardziej ciekawsza pompa, ma ona duży poziom zasysania:http://www.klimatyzacja.pl/klimatyzacja/pompki-skroplin-nano-ze-zdalnym-czujnikiem-plywakowym Edytowane 22 Marca 2014 przez oriong Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188537-pompa-do-skroplin-z-gwc/#findComment-6380446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
