Może i głupie pytanie ale jaki sens kłądzenia styropianu na chudziak??? Mój teściu jest tak upierdliwy i mi wmawia że się styropianu nie daje pod posadzkę. A ja się uparłem że chcę zrobić chudy beton 10 cm na to posmarować dysperbitem i warstwa folii, na to styropian 12 cm i na to wylewka 5 cm. A teściu mi mówi że to strata pieniędzy i nic nie daje.
Budynek podpiwniczy, około 1 metr pod gruntem. Kiedyś to była piwnica, ale chcę zrobić tam 2 pokoje i łazienke.
I jeszcze budynek ogrzewany na piecem na paliwo stało.
Tłumaczę mu że mi ciepło nie będzie uciekało przez podłogę, mam rację czy nie???
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/
myślałem że teściowe są z kawałów, ale widzę że masz genialnego teścia.
Kompletnie się nie zna a stroszy się jak paw. Tu nawet nie ma co dyskutować z debilizmem jego wiedzy.
Możesz mu pokazać wuja googla .. jak wuj google widzi takie sprawy. a on w tym czereśniackim sosie niech się kisi. Dawno już nie słyszałem takich rewelacji ... 12 cm to mało ...
No normalnie ręce opadają na takich ...:mad: nic nie daje .. lepiej marznąc ... chłopek roztropek się znalazł. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6380373
... on w tym czereśniackim sosie niech się kisi. Dawno już nie słyszałem takich rewelacji ... 12 cm to mało ... ...
Ostatnio ponosi cie fantazja w wyrazaniu wlasnych emocji. Stonuj troszke, nie jestes sam na forum.
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6380445
On zawsze tak pisze :p po prostu ma dość pisania w kółko tego samego.
Tak mnie zawsze zastanawiało dlaczego pomysł Adama_mk o podłodze na gruncie nie przeszedł i ludzie cały czas popełniają ten sam błąd . . .
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6380561
To niech mniej pisze ale kulturalnie.
Przewaznie jak ktos wchodzi po porade na forum to oczekuje w miare szybkiej i konkretnej odpowiedzi. Aby zrozumiec i przekonac sie do Adama trzeba przesledzic tysiace jego wpisow. Czym roznia sie wpisy Adama czy TB, oprocz wymadrzania dla poczatkujacego forumowicza? Zeby oddzielic ziarno od plew trzeba wielu tygodni siedzenia na forum.
Slusznie, ze trzeba dac styropian na chudziaka. Czy 12 cm to malo to trzeba byc wrozka zeby stwierdzic. Moze i 50cm jak TB radzi ale czy to ma sens, jak sa ocieplone sciany, jak z innymi izolacjami, jak z wysokoscia pomieszczenia?
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6380640
Fakt ciężko Adama zrozumieć ale porównywanie go do TB . . .
Pan TB z tego co czytam to tylko pisze, najczęściej wprowadzając ludzi w błąd, a Adam pisze, fakt, że ciężko go zrozumieć ale ile rzeczy pokazał które zbudował, a to mega różnica.
Tak czy owak nie zrozumiem tego dlaczego jego izolacja podłogi nie odniosła większego sukcesu.
Mimo, że problem pojawi się na pewno skoro dajemy styropian (płyty) na chudziak. Problem pewnie mniejszy ponieważ pewnie nie będzie podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6380967
Fakt, nie powinienem stawiac w jednym rzedzie tych osob jesli chodzi o wiedze. Jednak sposob przekazywania wiedzy dla mnie porownywalny. Trzeba sie duzo wczytac aby zauwazyc roznice, ktore z biegiem czasu dyskwalifikuja jednego z nich.
Izolacja podlogi na gruncie jaka jest taka jest i nikt za bardzo sie nie przejmuje. Problemu nie widac natychmiast a malo kto robi glebsze analizy.
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6381006
A jeszcze teściu mi mówi że mam chudziaka nie dawać tylko folie i na to styropian. Twierdzi że ten piach to jest już ubity bo ten dom był zaczęty 1991 roku. i jest stan surowy okna, drzwi, 1 piętro. Tylko mnie zastanawia dlaczego od razu tej podłogi na gruncie nie zrobił w piwnicy. tylko teraz trzeba się pierdo..... przez okna z betonem. Normalnie porażka.
Mam jeszcze takie małe pytanko.
Czy w pomieszczeniu gdzie skład opału i kotłownia to muszę też dawać ten styropian??? Czy tak zalać???
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6381884
Ja nie lubię chudziaków, i foli pod styropian bym nie dawał ze względu na jeden fakt.
Dajesz folię po stronie zimnej ! i zamiast zabezpieczyć izolację ... narobisz bidy przez to iż tam nastąpi kondensacja pary wodnej.
Wszędzie dawaj, jak masz chęć. A jeszcze nie zapomnij na obwodzie aż po ławę dać izolację ...
W pionie.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6381899
"Fakt ciężko Adama zrozumieć ..."
A mnie się zdawało, że ja prostymi słowy problema opisuję...
:lol:
Rozumiem...
Jestem w błędzie.
W tym temacie - rada:
Albo zrozumieć "jak ten dom działa", albo zlecić robotę komuś - kto rozumie.
Ocieplanie to zmniejszanie kosztów utrzymania.
Generalnie - zmniejszenie DYNAMIKI procesów wymiany ciepła domu z otoczeniem.
Warto ocieplać!
Nie warto płacić dużo za utrzymanie domu.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6381916
wybacz, skrot myslowy. Ty poprostu nie dajesz odp wprost, Ty starasz zmusic ludzi do myslenia. Jesli zostawisz ich na pastwe losu i zaczna tworzyc swoje teorie wowczas jest kawa na lawe Edytowane przez zeusrulez
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6381990
Jaki system/dom/urządzenie może zbudować ktoś, kto nie myśli, nie zna zasady działania tego co buduje?
A budować chcą wszyscy - jak leci!
Cieszy, jak ktoś się "ogarnie", że wie, że nic nie wie i szuka informacji.
Kłopot jest z tymi, którzy "wiedzą lepiej" a potem piszą - wykonawcy to skórw... spier... mi dom! POMOCY!!!
Są i tacy, co piszą: DAWAĆ mi tu migiem i z gwarancją rozwiązanie! Nie mam czasu na pier... uczenie się i takie duperele!!!
Takich nie lubię!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6382105
W pionie.
To folie dać na styropian??
Ja myślałem tak
-chudziak
-dysperbit albo jakie inne czarne mazidło do izolacji przeciwwodnej
-styropian
-folia
-na folie wylewka 5 cm
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6382687
Ja myślałem tak
-chudziak
-styropian
-folia
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626
tu masz wszystko opisane, nawet łopatologicznie, tylko przeczytaj do końca !
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-6383610
  • 4 years później...
Mam pytanie odnośnie remontu domu w piwnicy skulem właśnie stare wylewki pod spód chce dać styropian około 10cm więcej nie da rady że względu na wysokość piwnicy. W jednym pomieszczeniu będę trzymał ekogroszek na paletach około 4-5 ton i tu pytanie pod taki ciężar styropian odpada ?
Akurat w tym pomieszczeniu mogę ewentualnie odpuścić bo na piętrze mam podłogę na legarach mogę tam zaizolować podłogę co wy doradzacie ?
https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/#findComment-7512758
