adam_mk 29.03.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Rozumiem.CHCESZ...No to daj!Możesz dać grafitowy czy dalmatyńczyka albo biały... Możesz nam napisać PO CO chcesz tak zrobić?CO przez to osiągniesz?JAKI CEL sobie stawiasz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7512912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.03.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Adam sugeruje że 4,5 t ekogroszku jest świetnym ociepleniem podłogi na gruncie. i ma rację Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7513376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 31.03.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Adam sugeruje że 4,5 t ekogroszku jest świetnym ociepleniem podłogi na gruncie. i ma rację Pozdrawiam Cezary Pod warunkiem, że go jeszcze rozpale na palecie ������ Edytowane 31 Marca 2018 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7514263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 31.03.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Rozumiem. CHCESZ... No to daj! Możesz dać grafitowy czy dalmatyńczyka albo biały... Możesz nam napisać PO CO chcesz tak zrobić? CO przez to osiągniesz? JAKI CEL sobie stawiasz? Adam M. Adam teraz jest to mniej istotne ale za 10 lat albo jeszcze później kto wie czy nie będzie potrzebne. Na razie jest tam sporo wilgoci głównie przez brak hydroizolacji chce przetrzymywać tam różne rupiecie w tym trochę elektroniki na regalach. Pytałem czy styropian podłogowy da radę przy takim obciążeniu paletami. A w sumie plan był taki siatka zbrojeniowa 2mm plus włókno 10cm styro i 10cm wylewka. Wylewkarz sugeruje nie robienie chudziaka co wy na to ? Edytowane 31 Marca 2018 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7514268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.03.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Można zrobić tak, aby dał radę, ale Ty masz problem wilgoci!TEGO elektronika nie lubi...Zimno jej nie straszne.Popracuj nad tym, aby tam było SUCHO a nie ciepło. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7514378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 01.04.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) Problem wilgoci jest przez to że w jednym pomieszczeniu był tylko grunt ziemia w innych pomieszczeniach wylewka bez foli i przy dużych deszczach wychodziły plamy mokre na podłodze. Mam już wybrane na "sztycha" ziemi więc za późno żeby myśleć o czymś innym bo muszę dziure wypełnić macie jakieś propozycje co z chudziakiem? Wylewać czy nie ? Czy 5-10 cm piachu zagęszczonego na mokro +Folia +Styro podłogowe 10cm + zbrojenie siatka 2mm + włókno do betonu i 10cm wylewki wytrzyma obciążenie 5ton na paletach ? Czy zamiast piachu wylać chudziaka ? Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188548-izolacja-posadzki-na-gruncie/page/2/#findComment-7514440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
