Mam pewien problem...
W lipcu kupiłem mieszkanie. W łazience posiadam kabinę HEALTH oraz brodzik SCHEDPOL akrylowy. Co do brodzika to nie na 100% ale wydaje mi się że to ich produkt. Ostatnio zauważyłem problem ze na środku brodzik zaczyna się "zapadać". Wydaje mi się że jest on na nóżkach a nie na styropianie jak to teraz robią. Sądzę że ma ok 5 lat. W jednym miejscu gdy stoję to słychać tak dźwięk jakby zaczął pękać. I tu moje pytanie, ponieważ nie chciałbym go demontować itp, to już ostateczność . Myślałem czy by nie zrobić w nim z boku od zewnątrz małej dziurki i wprowadzić pod niego piankę montażową co mogłoby rozwiązać problem. Może macie jakieś inne pomysły, doświadczenia. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/
Najlepszym sposobem byłby oczywiście demontaż ale wiąże się to z dodatkowymi wydatkami przy ponownym wykończeniu. Pianka nie jest najlepszym wyjściem, bo nie masz kontroli gdzie i jak się rozpręży (nie wiem jaki masz brodzik - wysoko czy nisko nad posadzką).
1. wrzuć jakąś fotkę brodzika i wymiary. Przede wszystkim ile od dna brodzika do posadzki.
2. jaki rozmiar brodzika (80-ka czy 90-ka)
3. czym masz wykończony brodzik? Glazura czy stoi on luźno i wykończony jest tylko silikonem?
4. jakie jest to pękanie? Nie leje lub nie przesącza się woda na posadzkę?
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6381621
u moich teściów był brodzik z jednego z sieciowych marketów budowlanych, oczywiście chińszczyzna jakaś, pękł i zrobiła się dziura na środku, dno było tak cienkie że poprostu nie wytrzymało ciężaru człowieka o wadze 75 kg. Ja osobićie kupiłem brodzik z sanplastu który był dużo dużo grubszy od tej chińszczyzny i przy stawaniu ani drgnie.
Można spróbować wpuścić piankę pu pod brodzik, będzie stabilniej
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6381879
Brodzik 80x80
Wysokość całego 17cm, głębokość ok 7cm więc ok 10cm jest od dna do posadzki. Nie leje się jeszcze i nawet nie przesącza ale jest tak dźwięk jakby puszczało to włókno.... Najłatwiej byłoby dać piankę,wtedy nie będzie się uginał DSC_0135.jpgDSC_0136.jpg
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6382798
spróbuję ale czy brodziki z nóżkami mają maskownice?? bo te na styropianie na pewno a te z nóżkami??
i niestety... próbowałem, odginałem pod listwą kabiny i gdy odginam to idzie w moją stronę ale idzie cała ścianka, nie odchodzi nic niestety
Edytowane przez chojnypl
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6384167
Kurczę , dopiero teraz się przyjrzałem dokładnie ...ten brodzik jest na 99% z podstawa styropianową .....a ugina się i trzeszczy bo ten magik który go montował miał problem z umiejscowieniem syfonu i na bank masz pod spodem za dużo wycięte tej podstawy ...obawiam się że czeka Cię demontaż całkowity i kombinowanie co dalej zrobić
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6388614
Piankowanie nic nie da, poza spustoszeniem w hydraulice. Nawet pianka niskorozprężna przestawi syfony i inne elementy hydrauliczne pod brodzikiem. Tak czy siak demontaż gwarantowany. Lepiej jest zdjąć drzwi, odciąć silikon i dołączyć rury od spodu brodzika. Wrzucasz coś pod dno, sprawdź od razu odpływ wody czy wszystko jest ok. Montujesz brodzik + silikon i składasz wszystko w całość. Innej drogi nie ma jeśli chcesz ten brodzik użytkować jeszcze jakiś czas.
Przy zmianie brodzika czeka Cię sztukowanie glazury, chyba że trafisz taki sam rozmiar i kształt.
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6390214
to chyba zostawię i poczekam aż pęknie... a co do montażu to możliwe że coś zrobili źle, wg nie jestem pewien ale u mnie w bloku i mieszkaniu odpływ jest w rogu a tu źle dobrany brodzik i od syfonu idzie rura pod całym brodzikiem... mimo wszystko dzięki za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6390438
Więc tak jak pisałem wyżej , po prostu aby zmieścić syfon i pewnie 50tkę PCVkę majsterek wyciął za dużo pod spodem ...
https://forum.murator.pl/topic/188561-usztywnienie-brodzika/#findComment-6390486
