jedrek188 20.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Witam,mam mały dylemat,czy w instalacji c.o. ogrzewane kotlem na węgiel oraz kominkiem z płaszczem dawać dwie pompki obiegowe czy może wystarczy jedna oraz czy mają być obie obok siebie w kotłowni czy jedna przy piecu a druga przy kominku?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.03.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 każdy chciałby bez pompek w ogóle, ale się nie da masz dwa źródła - najprościej dwie pompki, można na jednej, ale skoro zadajesz to pytanie tzn że albo temat nie dla ciebie, albo instalację masz tak skomplikowaną, że tego nie ogarniasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6381848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 21.03.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Po prostu mój hydraulik mówi że wystarczy jedna,dlatego chce się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6382076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.03.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 A co z CWU? przy okazji tylko pytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6385824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 24.03.2014 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Czyli co dokładnie z Cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6387049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.03.2014 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 No jak ma być przygotowywana. W tej kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6387727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 25.03.2014 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Podgrzewana piecem + kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6388808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 25.03.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 ... Pierwsze to powinieneś napisać jak będzie ta instalacja, otwarta czy zamknięta. Jeżeli otwarta to dwie pompki, jedną możesz pogonić CO i CWU (chyba że zrobisz grawitacyjne to wtedy bez pompy) a drugą kominek. Jeżeli zamknięta to co najmniej trzy bo do samego kominka musisz mieć dwie bo kominek w układzie otwartym a instalacja w zamkniętym czyli wymiana przez wymiennik a tu pompa przed i za wymiennikiem sterowane ze sterownika kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6388919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.03.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Pierwsze to powinieneś napisać jak będzie ta instalacja, otwarta czy zamknięta. Jeżeli otwarta to dwie pompki, jedną możesz pogonić CO i CWU (chyba że zrobisz grawitacyjne to wtedy bez pompy) a drugą kominek. Jeżeli zamknięta to co najmniej trzy bo do samego kominka musisz mieć dwie bo kominek w układzie otwartym a instalacja w zamkniętym czyli wymiana przez wymiennik a tu pompa przed i za wymiennikiem sterowane ze sterownika kominka. zrobiliśmy założenie że skoro wungiel i drewno to instalacja otwarta, bo i po co komplikować sobie życie. Ty byś sobie tak komplikował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6389329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.03.2014 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Podgrzewana piecem + kominek No i widzisz dwie pompki będą OK Skoro masz takie dwa źródła powinieneś naprawdę na poważnie pomyśleć o buforze z wężownicą do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6389333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 26.03.2014 03:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Niby racja,ale ma być jakiś zawór który będzie zamykany lub otwierany w zależności jakie źródło będzie ogrzewalo dom,palimy w piecu to zamykamy wodę do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188565-dwie-pompki-w-instalacji/#findComment-6389397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
