talar 21.03.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam, mam taki dylemat: Okno tarasowe od zachodu, otwierane tradycyjnie, ruchomy słupek, profil VEKA PERFECTLINE AD, trzyszybowe. Szerokosc 1,8 m, wysokość 2,10 m. Taras nie jest zadaszony. Tak naprawde nie wiem czy tam bedzie taras czy tylko takie schodki za oknem i zejscie 1 metr nizej do poziomu ogrodu. Zamówilem niski próg i wczoraj ogladalem cos podobnego u kolegi, ale tam chyba był popelniony blad montazowy, bo u niego ten niski prog pracuje kiedy sie na niego stąpa i widac jak sie odkształca. Generalnie kolega nie poleca. Mam jeszcze możliwość odkrecenia tego i wybrania progu tradycyjnego. Dodatkowo jest jeszcze jedna kwestia: okono od zachodu i wiem ze ta sciana jest czesto mokra, bo od tej strony zacina, a niski prog ma jedną uszczelkę (tradycyjny ma dwie) i boję się czy takie cos bedzie wystarczająco szczelne? Moze ktos potwierdzić lub zaprzeczyć? I jeszcze jedno, czy niski próg jest tak samo szczelny na podmuchy wiatru jak wysoki? pozostałe zalety i wady znam: czyli latwiej przejsc przez niski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 21.03.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Na pewno tradycyjny próg (czyli profil ramy) jest lepszym rozwiązaniem - ma dwie uszczelki i przemyślany system odwodnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.03.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 ....bo u niego ten niski prog pracuje kiedy sie na niego stąpa i widac jak sie odkształca. ...Ewidentny błąd montażowy, niski próg MUSI być w połączeniu z co najmniej jednym poszerzeniem ze wzmocnieniem. Próg nie ma prawa się uginać czy w jakikolwiek inny sposób pracować. Tylko wtedy jest szansa że całość się nie rozsypie po latach i gwarancja szczelności - i tak słabszej w przypadku niskiego progu w takich drzwiach, niestety jedna uszczelka to za mało na dzisiejsze czasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 21.03.2014 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 No to pozostaje mi pogodzić się z faktem unoszenia wyżej nóg i zamówić tradycyjny próg Dzięki za rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.03.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 niski próg i tak ma próg 2 cm zamiast 6 - jest sens walczyć o 4 cm by później mieć kłopoty ? Poza tym, taki próg jest za dodatkową dopłatą Więc masz, zimniej, mniej szczelnie, nogę i tak unieść musisz i jeszcze za to wszystko musisz dodatkowo zapłacić - nieźle wykombinowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.03.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Tu chyba się wszyscy zgadzamy - niski próg to w większości przypadków jest słabszy niż klasyczny i jeśli ktoś faktycznie nie jest skazany na jeżdżenie po nim wózkiem to ten dodatek jest taki sobie. Trzeba brać margines na kompromis pomiędzy energooszczędnością a funkcjonalnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.03.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Fin, nie w większości wypadków, niski próg jest gorszy pod każdym od rozwiązania klasycznego i jedynym wytłumaczeniem jego stosowani jest wyższa konieczność np. osoba poruszająca się na wózku Jest możliwe prawidłowe jego zamontowanie ale to już musi być na etapie pomiarów i uzgodnień poziomu posadzki.Niestety, mało jest takich którzy tak robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.03.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam Tu chyba się wszyscy zgadzamy - niski próg to w większości przypadków jest słabszy niż klasyczny i jeśli ktoś faktycznie nie jest skazany na jeżdżenie po nim wózkiem to ten dodatek jest taki sobie. Trzeba brać margines na kompromis pomiędzy energooszczędnością a funkcjonalnością. No to i ja się zgodzę z przedmówcami Można się jeszcze pokusić o takie rozwiązanie np kiedy następuje montaż w pomieszczeniu - jak to ostatnio słyszałem, że klient sobie zażyczył takie właśnie drzwi między kuchnią a spiżarnią - nie pytajcie nie wiem dlaczego tak właśnie. Inne zastosowanie np przejście z domu do ogrodu zimowego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6382800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 21.03.2014 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Zamówienie zmienione. Dziękuję za udział w dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6383200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.03.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam Zamówienie zmienione. Dziękuję za udział w dyskusji ooooo i tak powinien się kończyć każdy wątek Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188574-niski-pr%C3%B3g-w-oknie-tarasowym-od-strony-gdzie-cz%C4%99sto-zacina-deszcz-montowa%C4%87-czy-nie/#findComment-6383209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
