Szanowna Społeczności,
Jako, że jestem laikiem, a i mój udział w forum jest pierwszorazowy, pragnę się przywitać :-)
Proszę o łagodne potraktowanie, bo jak wspomniałem, nie udzielałem się tu wcześniej, ani nigdzie indziej, dlatego proszę o wyrozumiałość, a mianowicie:
Rozpoczynam budowę domu drewnianego, szkieletowego, według indywidualnego projektu, około 90mkw,
parter podłogówka, góra grzejniki (poddasze), a pytanie dotyczy ogrzewania, mianowicie: na działce nie ma gazu i w najbliższej przyszłośći nie ma, domek ma kotłownie na paliwo stałe, ale czym grzać? Co oprócz kotła na eko-groszek? (będzie też kominek w salonie).
Pytania dla wszystkich, którzy ogrzewają kotłem na PELLET i tych zorientowanych w temacie:
1-Jakie sa orientacyjne koszty sezonowego ogrzewania? (wielkość domu, ilość spalanego pelletu, miejsce kupna) - wszystko co przydatne, by wiedzieć :-)
2 - Jaki typ pieca Państwo polecacie?
Aktualnie mieszkam w domu z ogrzewaniem na eko-groszek i wiem, że wiąże się to z popiołem, częstym czyszczeniem kotła, ogólnym brudem itd....
Dlatego zastanawiam się nad PELLETEM, będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, również te z rozwiązaniami alternatywnymi.
Z góry dziekuję, pozdrawiam
YarK
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/
  • Odpowiedzi 150
YarK
Tu masz linka do forum. Mam podobny dylemat . Kociołek super to RED MCZ ma w sobie już wszystko!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6382611
Architekt zaprojektował kotłownię na paliwo stałe do domku szkieletowego o pow. 90 m2?
Aż się nie chce wierzyć.
Podaj proszę zapotrzebowanie na ciepło. Powinno być w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6382689
Masz rację. Aż się chce napisać, że część architektów to zwyczajne głąby.
Co proponujecie do domu szkieletowego Uk Ścian z oknami 0,16 U fundamentów ok 0,125 a U dachu 0,16. Powierzchnia po podłodze ok 93 m2 plus garaż. Proszę o propozycję. Może prąd, went mechaniczna z rekuperacją i GWC powietrze powietrza. A co z CWU. Nie wiem jakie będzie zapotrzebowanie OZC . Szelność budynku zagwarantowana na poziomie nie więcej jak 1,0
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6382716
Architekt nie mógł zaprojektować kotłowni na paliwo stałe bo nie ma uprawnień projektowych w brazy sanitarnej. Jezeli zaprojektował to projektant tej branzy znaczy to ze nie ma pojęcia nie tylko o ozc, ale stracił kontakt z rzeczywistoscią, byz moze z powodu wieku, wszak uprawnienia są dozywotnie. Architekt to przyklepał bo widocznie miał takie same o tym pojęcie, to tak samo jakby slepy prowadził kulawego,
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6382807
Architekt /sygnował projekt/ = skrót myślowy.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6382941
Oczywiscie ze ktos sygnuje projekt ale zeby sie podpisywać bez zastanowienia?, mozna bo kto sprawdzi, inwestor laik czy urzednik w starostwie. Inwestor zapłaci i zapłacze, urzednik ma daleko w d.. Architekt kasę wziął i tak to sie kreci.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6383347
Najwydajniejszy będzie piec do spalania pelletu z podajnikiem . Jest wygodny ponieważ można go zasypać nawet raz na 2-3 dni . Optymalne ciepło można uzyskać tylko spalając dobrej jakości pellet, np. o kaloryczności 19 lub 20 MJ/kg . Jest on prasowany z czystych odpadów drzew. Ja sprawdziłem kilka rodzai pelletu ale według mnie tylko ze Stelmetu mój piec spala najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6383873
Witam ja ostatnio miałem przyjemność testowania 2 palników pelletowych. MOC Cichewicz i uni skiepko ogólnie super sprawa mega wygoda. Po co inwestować kilkanaście tys w nowy kocioł jak kocioł masz. wymień palnik tylko na pellet. Ten co masz sprzedaż z podajnikiem i już. Na biedę w tym co masz spalisz pellet ale palnik pelletowy sam się rozpala i efektywniej dopisali pellet.
co do salonu już za 4tys kupisz piecyk na pellet też super sprawa też będę w kwietniu cos takiego kupował.
Dla tak małej powierzchni tylko pellet.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384697
gizmolec i iskra99.
Przestańcie człowieka namawiać na kocioł na pellet, który nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia w jego projektowanym domu. Nie mówiąc o wymianie palników - w czym jak nie ma jeszcze kotła i domu - o kominku na pellet /kotłownia w salonie/ nie wspominając.
Zresztą założyciel wątku milczy.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384703
YarK
To jak przejście z deszczu pod rynnę. :yes:
A jeszcze do takiego domu kocioł na paliwo stałe to pijany sen chorego idioty.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384705
A tak przy okazji to napiszcie dlaczego nie pelet ??? jakiś konkretny powód ??? Rzuciliście się na pelet jak by to było samo zło a ludzie ogrzewają sobie takie domki peletem i to działa i są zadowoleni. Istotne jest aby dobrze dobrać do takiego domku urządzenie. Kocioł z dołożonym palnikiem to taki układ zastępczy niestety nie zawsze się sprawdza i wydajności takiej jak dobry kocioł peletowy to niestety nie bedzie miało - inna konstrukcja wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384745
Dlaczego? Bo 90m2 można dość łatwo wybudować w ten sposób, żeby dogrzewać go farelką, a nie budować kotłowni, która zabierze jeszcze kilka m2 z i tak małego domu. W dodatku mamy XXI wiek i dla nowo budowanych domów kocioł na paliwa stałe, to jest delikatnie mówiąc porąbany pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384775
nie wrzucaj wszystkich paliw stałych do jednego wora - spalanie peletu i np wegla czy drewna to dwie rożne sprawy - tu jest troche inna technika i troche inaczej sie to spala - łatwiejsze modulowanie moca praca z niska albo bardzo niska moca przy zachowaniu wysokiej sprawnosci urzadzenia. Pelet to nie węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384797
Zgadzam się, pellet jest o niebo lepszy od węgla, ale nadal jest to paliwo, które trzeba jechać, kupić, wrzucić, wyczyścić, pamiętać o tym wszystkim. W dodatku potrzebuje komina i zajmuje miejsce w domu. A w tak małym domu każdy m2 to mniej przestrzeni dla mieszkańców. Moim zdaniem to głupota.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384813
W XX wieku też był taki okres kiedy ogrzewanie budynków paliwami stałymi to był przeżytek, wszyscy wywalali kotły weglowe i montowali olejowe, gazowe itd a po jakmś czasie nawet nie był to długi okres wszyscy wracali do węgla i ogrzewali węglem. Masz rację ogrzewanie peletem też zajmuje czas - jechać może nie trzeba bo przywiozą ale popracować przy tym trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/188578-ogrzewanie-pellet-bardzo-pilne/#findComment-6384821
