dzygit1719514074 22.11.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 - do 2 przewodowych skrzynek rozprężnych wystarczający jest anemostat 125 - 9 N i 7 W będzie poprawnie - wywiew w korytarzu zbędny - obie wydajności będą wystarczające, do przewietrzania służą okna. - nie da się wykonać tak wentylacji by pracowała dobrze i cicho w tak szerokim zakresie. Zawsze na maksymalnych prędkościach będzie szumieć. - wyliczenia swoje, w rzeczywistości wszystko się wyrówna Do poprawy: - przenieść jeden z wywiewów z kuchni do łazienki. Dzięki za odpowiedź. Wprowadziłem modyfikacje w projekcie korzystając z Twoich wskazówek - usunąłem jeden wywiew z kuchni 40m3 - wzmocniłem wyciąg w łazienkach o 20m3 każdy - dodałem po jednym kanale 75(63) w łazienkach Teraz wygląda to tak, że jest 9 punktów nawiewnych i 7 wywiewnych rozumiem, że nie trzeba się tym przejmować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 22.11.2016 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Dzięki za odpowiedź. Wprowadziłem modyfikacje w projekcie korzystając z Twoich wskazówek - usunąłem jeden wywiew z kuchni 40m3 - wzmocniłem wyciąg w łazienkach o 20m3 każdy - dodałem po jednym kanale 75(63) w łazienkach Teraz wygląda to tak, że jest 9 punktów nawiewnych i 7 wywiewnych rozumiem, że nie trzeba się tym przejmować? Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]373986[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]373988[/ATTACH] Ja raczej daje 1 więcej na wywiew niż odwrotnie. Ja na pewno nie zrobiłbym 7/9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzygit1719514074 22.11.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 ... to gdzie tu rozsądnie dołożyć kilka wywiewów przy takim rozkładzie pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.11.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Ja raczej daje 1 więcej na wywiew niż odwrotnie. Ja na pewno nie zrobiłbym 7/9. Możesz wyjaśnić dlaczego tak robisz .? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 22.11.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Teraz wygląda to tak, że jest 9 punktów nawiewnych i 7 wywiewnych rozumiem, że nie trzeba się tym przejmować? Pozdrawiam Oczywiście, że nie.Tak wyszło, bo masz tylko 1 łazienkę i nie masz pomieszczeń typu pralnia. Jeśli długości przewodów są w miarę dobrane do przepływów to nic nie przeszkadza. 7 wywiewów to maksymalny (ale wciąż cichy) przepływ na poziomie 385 m3/h. To wystarczająco jak na jednorodzinny dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzygit1719514074 22.11.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 ...Jeśli długości przewodów są w miarę dobrane do przepływów to nic nie przeszkadza. 7 wywiewów to maksymalny (ale wciąż cichy) przepływ na poziomie 385 m3/h..... Jakoś nie mogę załączyć większych obrazków W projekcie są dwie łazienki i toaleta (czerwony, czerwony, żółty). Zastanawiam się czy w takim przypadku nie rozdzielić wywiewów 70m3 w łazienkach na ~2x35m3, umieszczając je np. nad prysznicem i wanną. Powinno być wtedy ciszej przy max wydajności. Inna sprawa że przy przewietrzaniu łazienka prawdopodobnie będzie wolna, więc może mija się to z celem. Rekuperator mogę umieścić w dowolnym miejscu na poddaszu, ale zawsze odległości pomiędzy rekuperatorem a poszczególnymi anemostatami będą się znacznie różnić. Mogę spróbować wyrównać długości przewodów odpowiednim rozmieszczeniem skrzynek rozprężnych. Jak poprawnie dobrać/obliczyć długość przewodów do przepływów? Czy "ogólnie" trzeba stosować większą łączną średnicę im większa długość przewodów? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetros 24.11.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 (edytowane) Witam szanowne grono Czy mógłbym prosić o pochylenie się nad moim pomysłem na rozmieszczenie instalacji przewodów i punktów nawiewno wywiewnych w takim to oto domku jednorodzinnym parterowym, jaki rekuperator dobrać, ewentualny pomysły co dodać co zmienić, usytuowanie czerpni wyrzutni. Instalacja w zamierzeniu oparta na przewodach elastycznych fi 75 w połączeniu ze skrzynkami rozdzielczymi. Obecnie jestem na etapie zasypanych piaskiem fundamentów, w kotłowni jest zrobione przejście pod fundamentowe rura fi200 pod ewentualne GWC. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie. Edytowane 25 Listopada 2016 przez Zetros zawartość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 26.11.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 (edytowane) witam, dostałem projekt wentylacji do mojego domu wraz z wyceną liczba mieszkańców 2+2. Proszę o weryfikację, ponieważ wydaje mi się ciut za dużo. Wrzucam też wycenę i proszę o opinie, które z elementów instalacyjnych są zbędne, albo jest ich za dużo, wydawało mi się, że materiały będę mnie kosztowały ok 2000-2500 zł, a z wyceny wynika ponad 3500 zł. Ewentualnie co pozmieniać. Pozdrawiam Edytowane 26 Listopada 2016 przez meczesiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.11.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Witam szanowne grono Czy mógłbym prosić o pochylenie się nad moim pomysłem na rozmieszczenie instalacji przewodów i punktów nawiewno wywiewnych w takim to oto domku jednorodzinnym parterowym, jaki rekuperator dobrać, ewentualny pomysły co dodać co zmienić, usytuowanie czerpni wyrzutni. Instalacja w zamierzeniu oparta na przewodach elastycznych fi 75 w połączeniu ze skrzynkami rozdzielczymi. Obecnie jestem na etapie zasypanych piaskiem fundamentów, w kotłowni jest zrobione przejście pod fundamentowe rura fi200 pod ewentualne GWC. Z góry dziękuję za wszystkie sugestie. [ATTACH=CONFIG]374249[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]374250[/ATTACH] Ile osób, jaki duży dom? na wstępie czerpnia od północy a wyrzut najlepiej w dachu. zdecydowanie wzmocnić wentylację łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.11.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 witam, dostałem projekt wentylacji do mojego domu wraz z wyceną liczba mieszkańców 2+2. Proszę o weryfikację, ponieważ wydaje mi się ciut za dużo. Wrzucam też wycenę i proszę o opinie, które z elementów instalacyjnych są zbędne, albo jest ich za dużo, wydawało mi się, że materiały będę mnie kosztowały ok 2000-2500 zł, a z wyceny wynika ponad 3500 zł. Ewentualnie co pozmieniać. Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]374366[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]374367[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]374369[/ATTACH] Łazienka powinna mieć mocniejszą wentylację. Co będzie w pomieszczeniu gospodarczym? Po co te tłumiki? Jakie znowu przepustnice? Kto to wymyślił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.11.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Możesz wyjaśnić dlaczego tak robisz .? Wywiew lubi się "zwężać" z czasem chyba że filtry założymy przy anemostatach ale wiadomo opory też wzrosną. Poza tym łatwiej "dmuchać" niż wciągać To tak pokrótce. Zwykle robię po równo 8/8 9/9 12/12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 28.11.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 (edytowane) Łazienka powinna mieć mocniejszą wentylację. Co będzie w pomieszczeniu gospodarczym? Po co te tłumiki? Jakie znowu przepustnice? Kto to wymyślił... Kupiłem projekt i od razu dostałem taką wycenę. Jestem samorobem i dopiero teraz zagłębiam temat wentylacji, ale się na tym nie znam. Zamiast tych tłumików co zastosować? A te przepustnice wywalić? W pomieszczeniu gospodarczym jest piec gazowy. Zamiast grawitacyjnej chce zastosować mechaniczną. Edytowane 28 Listopada 2016 przez meczesiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzygit1719514074 28.11.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Wywiew lubi się "zwężać" z czasem chyba że filtry założymy przy anemostatach ale wiadomo opory też wzrosną. Poza tym łatwiej "dmuchać" niż wciągać To tak pokrótce. Zwykle robię po równo 8/8 9/9 12/12. A co jeśli nie ma jak dać po równo tak jak u mnie? Czy wtedy dać na wywiewie większe średnice przewodów, aby zrekompensować " zwężanie" ? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zetros 29.11.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Ile osób, jaki duży dom? na wstępie czerpnia od północy a wyrzut najlepiej w dachu. zdecydowanie wzmocnić wentylację łazienki. Witam powierzchnia użytkowa domu bez kotłowni około 130m2 mieszkańcy 5 osób 2+3. wszystkie narysowane wywiewy zawierają po dwa przewody 75mm. czy w łazience robić drugi anemostat czy podłaczenie 3 przewodów 75 do anemostatu. jakie robić wyjście wyrzutni na dachu, czy nie będzie się w zimie przewód pionowy zaladzał?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.11.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) Wywiew lubi się "zwężać" z czasem chyba że filtry założymy przy anemostatach ale wiadomo opory też wzrosną. Poza tym łatwiej "dmuchać" niż wciągać To tak pokrótce. Zwykle robię po równo 8/8 9/9 12/12. Dokladajac więcej na wywiew zmniejszasz prędkość w przewodach dlatego właśnie się zwezaja moim zdaniem wywiewnych powinno być mniej i tylko w łazienkach i kuchni nawet kosztem większego hałasu Ale z drugiej strony to te przewody są antybakteryjne antystatyczne i nie trzeba ich czyscic to jak to w końcu jest.? Edytowane 29 Listopada 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.11.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dokladajac więcej na wywiew zmniejszasz prędkość w przewodach dlatego właśnie się zwezaja moim zdaniem wywiewnych powinno być mniej i tylko w łazienkach i kuchni nawet kosztem większego hałasu Ale z drugiej strony to te przewody są antybakteryjne antystatyczne i nie trzeba ich czyscic to jak to w końcu jest.? Nie jedną wentylację popełniłem i problemów z nią nie ma żadnych. Zasada prosta dajemy tyle samo rur na nawiew co na wywiew. Tak przewody są anty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzygit1719514074 29.11.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Nie jedną wentylację popełniłem i problemów z nią nie ma żadnych. Zasada prosta dajemy tyle samo rur na nawiew co na wywiew. Tak przewody są anty A co jeśli nie ma jak dać po równo tak jak u mnie? Czy wtedy dać na wywiewie większe średnice przewodów, aby zrekompensować " zwężanie" ? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 03.12.2016 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Witam proszę o pomoc w rozmieszczeniu przewodów peflex,który wariant będzie bardziej prawidłowy.Dom parter 150 m2 wentylacji rodzina 2+2. Rekuperator w garażu przewody na stopie monolitycznym,przykryte wełną. Wariant 1 Wariant 2 Pytanie czy wentylować pomieszczenia bez okien takie jak spiżarka,tzw.graciarnia,za jakiś czas czy jakis grzyb się nie pojawi,ogrzewany bedzie caly dom podłogówka. Zastanawiam się nad wiatrołapem,będzie ogrzewany,ale tam w ciągu dnia drzwi będą otwierane kilkanaście razy. Prosze o rade jak to rozmieścić. Dziękuje i Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel___z 05.12.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Witam. Prośba do kolegów o sprawdzenie i podpowiedzenie co do projektu rekuperacji. Dom 145 m2, użytkowe poddasze, kubatura ok 470 m3, liczba osób 3-4. Poniżej rzut parteru, poddasza oraz tabelka z wyliczeniami. System chce zrealizować o kanały typu peflex termokontrol. Z góry dziękuje za wszelkie uwagi i sugestie. Pozdrawiam. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.12.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Witam proszę o pomoc w rozmieszczeniu przewodów peflex,który wariant będzie bardziej prawidłowy.Dom parter 150 m2 wentylacji rodzina 2+2. Rekuperator w garażu przewody na stopie monolitycznym,przykryte wełną. Wariant 1 [ATTACH=CONFIG]374881[/ATTACH] Wariant 2 [ATTACH=CONFIG]374882[/ATTACH] Pytanie czy wentylować pomieszczenia bez okien takie jak spiżarka,tzw.graciarnia,za jakiś czas czy jakis grzyb się nie pojawi,ogrzewany bedzie caly dom podłogówka. Zastanawiam się nad wiatrołapem,będzie ogrzewany,ale tam w ciągu dnia drzwi będą otwierane kilkanaście razy. Prosze o rade jak to rozmieścić. Dziękuje i Pozdrawiam. Proszę o rozpiskę: wywiewy nazwa pomieszczenia ilość przewodów nawiewu nazwa pomieszczenia ilość przewodów będzie mi łatwiej i szybciej pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
