Przemek Kardyś 22.03.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Można by taki czujnik założyć na kabel podłączeniowy indukcji: https://nettigo.pl/products/bezinwazyjny-czujnik-natezenia-pradu-ac-max-30a ale potem trzeba z tym sygnałem coś zrobić, czyli jakoś podłączyć do sterownika rekuperatora, który na tej podstawie uruchamiałby wyższy bieg. Tylko co może taki komercyjny rekuperator, tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 22.03.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ciekawy pomysł. A może zamiast podkręcać obroty reku i wciągać do niego syf z gotowania jednak zrobić bezpośredni wyciąg przez sufit i na dachu jakiś wentylatorek wyciągowy? Wtedy można by użyć tego czujnika do jego chwilowego włączania w trakcie gotowania. Tylko jaką moc musiałby mieć taki dodatkowy wyciąg? A może przesadnie obawiam się syfu w reku? Mam teraz w mieszkaniu piec gazowy i wiem, jak wszystko jest upieprzone takim "tłustym kurzem" - wentylator w okapie szlag trafił po jakichś 2-3 latach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.03.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Przy indukcji nie ma produktów spalania gazu, więc jest mniej unoszenia i mniej syfu. Można w anemostat wsadzić takie coś: https://www.google.pl/search?q=filtr+sto%C5%BCkowy+do+anemostatu&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwits_HbgOrSAhVDVhQKHb8YC0kQ_AUICCgB&biw=1696&bih=834 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 22.03.2017 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Czyli praktycznie nie ma przeciwwskazań, żeby zamiast okapu po prostu podłączyć dodatkowy anemostat nad kuchenką normalnie do reku? Ewentualnie dać okap, ale też podłączony do WM z reku? Tylko co ze zwiększeniem mocy wentylacji w czasie gotowania? Czy olać i niech cały czas zasysa tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.03.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ja olewam, ale o tym czujniku sobie pomyślę. No i nie mam okapu, tylko szafkę nad indukcją i chyba jednak okap zamontuję - bez silnika, za to z dużym filtrem i niech przez niego ciągnie. Przede wszystkim wilgoć tą szafkę psuje i w związku z małą rozbudową mebli kuchennych wykorzystam ją na drugiej ścianie. Tobie więc polecam jakiś najtańszy okap wybebeszyć z silnika i podpiąć ładną rurą do anemostatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 22.03.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Ja olewam, ale o tym czujniku sobie pomyślę. No i nie mam okapu, tylko szafkę nad indukcją i chyba jednak okap zamontuję - bez silnika, za to z dużym filtrem i niech przez niego ciągnie. Przede wszystkim wilgoć tą szafkę psuje i w związku z małą rozbudową mebli kuchennych wykorzystam ją na drugiej ścianie. Tobie więc polecam jakiś najtańszy okap wybebeszyć z silnika i podpiąć ładną rurą do anemostatu. Od kilku już lat użytkuję (dość intensywnie) kuchnię bez okapu, ale z WM i czujnikiem jakości powietrza nad płytą. Czujnik połączony jest kablem ze sterownikiem umieszczonym w innym miejscu. W razie jakiegoś zadymienia/zaparowania w kuchni, czujnik przekazuje sygnał do sterownika, uruchamiając najwyższy bieg. Reku pracuje na pełnej mocy dopóty, dopóki zadymienie/zaparowanie nie minie. Co prawda nie posiadam okapu, ale kuchenne szafki w żaden sposób nie ucierpiały. Ten czujnik powietrza (air quality sensor) jest zupełnie inny niż ten z linku powyżej, wygląda jak latający mini talerz. Z takim okapem wpiętym jako anemostat wywiewnym, może być jeszcze lepiej, warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komuna1991 28.03.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Witam, Zbliżam się do montażu instalacji wentylacji mechanicznej, narysowałem przykładowy projekt, czy może go ktoś przeanalizować?? z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.03.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Witam, Zbliżam się do montażu instalacji wentylacji mechanicznej, narysowałem przykładowy projekt, czy może go ktoś przeanalizować?? z góry dziękuje [ATTACH=CONFIG]385378[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]385379[/ATTACH] W łazienkach dajemy mocniejsze wywiewy. Do garderoby nie dawałbym nic. Względnie nawiew i to lekki. Nie robimy wyciągu z korytarzu u góry. W twoim projekcie wentylacja najważniejszych pomieszczeń, czyli łazienek jest osłabiona. Inna sprawa ile osób będzie mieszkać w domu? Jaki rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komuna1991 29.03.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 W łazienkach dajemy mocniejsze wywiewy. Do garderoby nie dawałbym nic. Względnie nawiew i to lekki. Nie robimy wyciągu z korytarzu u góry. W twoim projekcie wentylacja najważniejszych pomieszczeń, czyli łazienek jest osłabiona. Inna sprawa ile osób będzie mieszkać w domu? Jaki rekuperator? Witam, Czerwone są to wyciągi natomiast niebieskie nawiewy, przepraszam zapomniałem dodac. Osób 4-5, rekuperator jeszcze nie wybrany (odległy temat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 06.04.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Witam Przymierzam się do wykonania reku w moim nowo budowanym domu. Na razie jestem na etapie projektów. Schemat załączam poniżej. Sądzę że powinienem się zmieścić w wydajności około 350 m3. Planuje kupić Dospela 400. Policzyłem to tak: Ilość osób 3-4 Parter Spiżarnia wiatrołap pomieszczenie gospodarcze -15 Kuchnia -50 Salon +65 Gabinet +20 Łazienka -30 Poddasze: Pokój +30 Pokój +30 Sypialnia +40 Łazienka-50 Suszarnia -50 Garderoba -50 Rekuperator planuje dać na strychu mniej więcej pod skrzynkami rozdzielczymi. Skrzynki dwie na każdym poziomie. Problem mam jakie dać przekroje przewodów PE. Niestety pomieszczenia w projekcie mam dość niskie i nie chciał bym jeszcze podwieszać sufitów. Podłoga też nie pasuje mi żeby była podniesiona na piętrze(będzie pompa ciepła więc wszędzie podłogówka która już podnosi podłogi) . Wstępnie chciałbym przeprowadzić kanały w stropie Terriva. Natomiast na poddaszu podwieszę do jętek. Czy dobrze to rozplanowałem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 07.04.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Witam, Mam takie czysto teoretyczne pytanie. Posiadam dwa pdobne projekty wentylacji dla mojego domu. Z tym, że w przypadku jednego odcinek w rurach spiro (od reku) do skrzynek ma jedynie 1.5m, a reszta leci rurami elastycznymi (pod stropem). Natomiast w przypadku drugiego, rury spiro podciągniete są od kotłowni, na strych i dopiero tam znajdują się skrzynki, w przypadku tego projektu całkowita długość przewodów spiro między reku, a skrzynkami jest dużo większa, a kanałów elestycznych trochę mniej... Jednakże, nie w tym rzecz. Jakie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie w tym przypadku i co na to wpłynie? Czy w pierwszym przypadku mogę liczyć na większe opory na rurach, oraz bardziej cichą wentylację? Czy taki mankament niczym szczególnym się nie wyróżni w przypadku funkcjonowania całej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.04.2017 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Witam, Mam takie czysto teoretyczne pytanie. Posiadam dwa pdobne projekty wentylacji dla mojego domu. Z tym, że w przypadku jednego odcinek w rurach spiro (od reku) do skrzynek ma jedynie 1.5m, a reszta leci rurami elastycznymi (pod stropem). Natomiast w przypadku drugiego, rury spiro podciągniete są od kotłowni, na strych i dopiero tam znajdują się skrzynki, w przypadku tego projektu całkowita długość przewodów spiro między reku, a skrzynkami jest dużo większa, a kanałów elestycznych trochę mniej... Jednakże, nie w tym rzecz. Jakie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie w tym przypadku i co na to wpłynie? Czy w pierwszym przypadku mogę liczyć na większe opory na rurach, oraz bardziej cichą wentylację? Czy taki mankament niczym szczególnym się nie wyróżni w przypadku funkcjonowania całej wentylacji? Zrób tak, żeby potem było to łatwo obudować. W przypadku domu jednorodzinnego trudno coś mocno zepsuć, więc się nie przejmuj za bardzo projektem, tylko pilnuj wygody i piętnuj duże babole przy wykonaniu. Za piątkę ktoś z doświadczeniem może Ci zrobić całość bez reku, więc nie szukaj zbyt daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 10.04.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Pomoże ktoś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.04.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Pomoże ktoś?? Rozpisz mi to tak, pomieszczenia i ilość rur fi 75mm jakie chcesz dać na pomieszczenie oraz czy jest to nawiew czy wywiew. Ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 12.04.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Może tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek222 12.04.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Czy opcjonalnie na górnym piętrze w korytarzu można dać jedną 75mm? Tak samo, dlaczego na dole w wiatrołapie nie stosuje się wyciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komuna1991 21.04.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 (edytowane) W łazienkach dajemy mocniejsze wywiewy. Do garderoby nie dawałbym nic. Względnie nawiew i to lekki. Nie robimy wyciągu z korytarzu u góry. W twoim projekcie wentylacja najważniejszych pomieszczeń, czyli łazienek jest osłabiona. Inna sprawa ile osób będzie mieszkać w domu? Jaki rekuperator? Wstępnie rekuperator AirPack 300h, ludzi 2 (4-5 w planie) przesyłam poprawiony projekt, proszę o ocenę, Pozdrawiam Edytowane 21 Kwietnia 2017 przez komuna1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 10.05.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 (edytowane) Widzę że na tym forum jest kilku dobrych fachowców w związku z tym mam ogromną prośbę o sprawdzenie z grubsza schematu mojej instalacji którą planuję wykonać sam za jakieś 2 m-ce. Problem w tym że będę wykonywał instalację WM w domu w którym mieszkam od 5 lat i jest już wykończny W domu zamieszkują 2+1 (może będzie 2+2) 165 m2 pow. użytkowej PARTER 1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm 2. Spiżarnia 1,68 - Brak 3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (w kuchni okap z wyjściem na dach) 4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (1x75 + 2x75) 5. Schody 3,59 - brak 6. Hol 10,23 - brak 7. WC 2,00 - wywiew 1 x 75mm 8. Łazienka 6,00 - wywiew 2 x 75mm 9. Kotłownia 6,50 - brak (w kotłowni piec gazowy kondensacyjny) 10. Sypialnia 17,40 - nawiew 2x75mm Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm PODDASZE 1. Hol i schody 10,52 - brak 2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm 3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm 4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm 5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm 6. Pokój 16,36- nawiew 1x75mm 7. Garderoba 4,36 - brak Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm Całość będzie rozprowadzona ze stychu nad poddaszem użytkowym poprzez skrzynki rozdzielające tylko pytanie czy ilość wszystkich nawiewów i wywiewów jest w porządku: 10 nawiewów na 8 wywiewów ? Reku jeszcze nie wybrany, myślę że taki 350 m3/h wystarczy - może coś polecicie w granicach 6-8 tys.- coś cichego w miarę oszczędnego. Iinstalacja na przewodach elastycznych 75mm (63mm) raczej antybakteryjnych. Rekuperator planuję na poddaszu-strychu ocieplonym nieogrzewanym. Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu. Mam plan zlikwidować wyprowadzenie z okapu na dach a tymi rurami (kanalizacyjne fi 100) poprowadziłbym kanały elastyczne wywiewne z kuchni (do okapu włożyłbym filtry węglowe-nie gotuje się u nas zbyt często). Jakiej firmy rrury pe-flex antybakteyjne polecacie czy to bez różnicy? Czy czepnię dać w ścianie na północ (poziomo) czy mogę wpiąć do dwóch odpowietrrzeń w dachu fi 100 (takie jak na zdj pod postem) ? nie ukrywam że byłoby mi łatwiej bo i tak będę miał dość demolki żeby ze stychu poprowadzić kanały na parter przez pomieszczenia poddasza poniżej schemat rozmieszczenia nawiewów i wywiewów i odpowietzenie na dachu: Załączone zdjęcia Z Edytowane 11 Maja 2017 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 10.05.2017 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 (edytowane) Proszę o uwagi do mojego postu powyżej, miele widziane uspawnienia a także wskazanie błędów. Dodam że WM interesuję się od miesiąca więc jestem laikiem ale myślę że ogarnę temat z Waszą pomocą. z góry dziękiPozdr Edytowane 11 Maja 2017 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 13.05.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 poprawione wstepnie schematy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
