fotohobby 29.04.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 witam przewody 125 wystarczą skrzynki rozdzielcze też mogą mieć króćce 125 pozdrawiam Wiem, ale wolę kupic to w jednym miejscu, tzn ponoć skrzynki są dedykowane do kanałów (smartflex). Wole potem nie kombinować, jak uzyskać szczelne połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 30.04.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt Nawiew: Pokoj1 40 m3/h Pokoj2 40 Sypialnia 45 Salon+jadalnia 100 Wywiew: Sień 20 m3/h Lazienka 60 Garderoba 20 Kuchnia 90 Spiżarnia 20 Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3, jednostka reku 350 m3/h 1. Czy można dać mniejszą jednostkę? 2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie) Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce? 3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew? na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi Z góry dzięki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.04.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Garderoba i spiżarka to czyste pomieszczenia - robi się tam nawiew! Nie wywiew. Wentylację liczyć lepiej na cały dom, na ilość osób. I tak się wszystko wyrówna - to nie są oddzielne kanały a skrzynka rozdzielcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.04.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 witam możesz dać mniejszą jednostkę np. Onyx Dream 200, którego wydatek to 230m3 przy 200Pa wprowadzili właśnie nowy model z automatycznym bajpasem i nowym sterownikiem możesz wyjść z czerpnią i wyrzutnią przez ścianę w pomieszczeniu gospodarczym możesz zrobić wywiew, ja czasami daję i wywiew i nawiew tak jak pisze Tomasz Brzęczkowski, w garderobie zrób nawiew, a nie wywiew pozdrawiam Witam, to i ja się podepnę może ktoś oceni projekt Nawiew: Pokoj1 40 m3/h Pokoj2 40 Sypialnia 45 Salon+jadalnia 100 Wywiew: Sień 20 m3/h Lazienka 60 Garderoba 20 Kuchnia 90 Spiżarnia 20 Suma nawiew: 225, wywiew: 210, nadmiar 7%, kubatura 330m3, jednostka reku 350 m3/h [ATTACH=CONFIG]257308[/ATTACH] 1. Czy można dać mniejszą jednostkę? 2. Przewody schowane na stropie w warstwie ocieplenia (poddaże nieużytkowe na razie) Czy czerpnie i wyrzutnie dać w strefie ciepłej i wyjść przez ściany czy wyjść na strych przez strop ocieplić przewody i dać w podbitce? 3. Kotłownia piec kondensat, czy może tam też zrobić wywiew? na razie jest tam w.grawitacyjna i szczelne drzwi Z góry dzięki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 30.04.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 30.04.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 (edytowane) (...) mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom? Nie. Zrób wywiew, jeszcze nie widziałem rozsądnego argumentu aby robić nawiewy/ nie robić wywiewu w garderobach czy spiżarniach. Edytowane 30 Kwietnia 2014 przez matkor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.04.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Ja w projekcie mam garderobe przy wejsciu w ktorej stoja buty, czy powinienem nawiewac tam powietrze i wyciagac je na dom? witam w Twojej garderobie, k. wejścia, w której zostawiasz buty oczywiście dałbym wywiew:p tak samo w sieni, czy w wiatrołapie, gdzie zostawia się dopiero co ściągnięte z nóg obuwie i np mokre okrycia - tylko wywiew w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 30.04.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 w garderobie z czystymi ubraniami tylko nawiew - nie chciałbym aby czyste - pachnące ubrania nabierały "domowego" zapachu No to mam dylemat, bo na pietrze kazdy pokoj ma swoja (małą) garderobę, w projekcie mam tak, że na pokój idzie powiedzmy 50m3, w garderobach wywiew ok 15m3, reszta wyleci przez łazienke i pralnie. Jeśli dałbym nawiew w garderobach to zmniejszać nawiew w pokojach, czy zwiekszyć wywiew w pom. mokrych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.05.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 Będzie Pan przez garderobę przepuszczał brudne powietrze? Lepiej znaleźć nowe miejsce na buty. Na jakich kanałach o Pana najlepiej wyjdzie wentylacja? Czy może ma Pan jakieś doświadczenie z kanałami i preferuje Pan któreś?Najpierw wybiera się centralę potem dobiera do niej nawiewy "pod dom" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nommo 09.05.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy. Dom parterowy 275m3. Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu. Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być. Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni. Proszę o opinię. Edytowane 9 Maja 2014 przez nommo skan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.05.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2014 To ja podrzucę szkic wentylacji który dostałem od pewnej firmy. Dom parterowy 275m3. Interesuje mnie co projektant miał na myśli wstawiając anemostat wywiewny w korytarzu. Bo raczej tego anemostatu nie powinno tam być. Ja przesunął bym go do pomieszczenia gospodarczego, a anemostat z wiatrołapu dałbym w kuchni. Proszę o opinię. Anemostat w korytarzu odetnie wentylację łazienki - tak nie mozna robić! . Po co podwójne kanały na nawiewie? Przy 63mm 50m3/h idzie jednym V optymalne to 2 do 5m/sek!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nommo 12.05.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Jezeli można prosze zerknąć na te szkice 2propozycje oparte na uniflex 63 i reku Hurc 300. I jedna na termokontrol 75 i reku Brink renovent 300. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.05.2014 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Mało czytelne są rzuty, ale suma pól przekrojów kanałów nawiewnych (np 63mm wewnątrz to 29cm2 ) nie powinna być wiele większa od kanału głównego . Kanały PE na nawiewie montuje się po jednym 0 nie ma potrzeby. Można zobaczyć na stronach Zehndera czy J.E Storkair Podwójne/potrójne kanały są na wywiewie bo pomieszczeń wywiewnych jest mniej. Co do rozkładu wywiewów - radziłbym 3 w łazience (głównej) a 2 w kuchni ( chyba, że nie będzie okapu) Jeszcze raz przypomnę - nie robi się anemostatów w korytarzach. Taki wywiewny anemostat w korytarzu "pozbawi" wentylację łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 14.05.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Witam, wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony) czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią? Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150? z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.05.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Witam, wrzucam jeszcze umiejscowienie czerpni (niebieski) i wyrzutni (czerwony) czerpnia idzie w kotłowni wiec nie ma sprawy ale wyrzutnia idzie przez pokoj i bedzie zabudowana w rogu sufitu plyta KG czy to dobry pomysł? nie będzie hałasu lub jakis problemów z wilgocią? Reku bedzie Brink 300 ma srednice fi150 do podlaczania czy czerpnie i wyrzutnie tez dawac spiro 150? [ATTACH=CONFIG]259999[/ATTACH] z gory dzieki za pomoc Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!! Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży. Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże. Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nommo 14.05.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75.Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 14.05.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Wyrzutnia pionowo, bo będą kłopoty!!! Za dużo kanałów - powietrze zbytnio się rozpręży. Spiżarka i garderoba to czyste pomieszczenia i musi tam być nawiew! Przy wywiewie żarcie zgnije a ciuchy będą nieświeże. Dlaczego jedna z głośniejszych central jak jest na ścianie sypialni Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał w pokojach zostawić po jednym kanale? Jaką centralę Pan proponuje? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Panie Tomaszu 3 wywiewy (anemostaty) , czy trzy rury 75 do anemostatu w łazience. W kuchni będzie pochłaniacz okapu brak. jak na razie jest 2x75. Anemostat w korytarzu wypadł z rozkładu. Zdecydowanie odradzam pochłaniacze. Po dwóch trzech dniach to już sieje syfem !To już lepiej nic nie robić. Jeżeli nie gotuje się codziennie obiadów w domu, to lepiej więcej kanałów na łazienki. Anemostat w korytarzu nie może wypaść ! Sprawi, że łazienka nie będzie wentylowana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Witam, chyba własnie zrobię wyrzutnię pionową Pozdrawiam Wyrzutnia pozioma będzie zamarzać i woda będzie wokoło niej. Poza tym, wyrzutnia pionowa wspomaga ciąg zimą. Mało tego, gdy nie ma zasilania, zapewnia minimalną wentylację. Mirzyłem to kiedyś przy - 10 stC - dawało 70m3/h. Dlaczego za dużo kanałów, do salonu skasować jeden kanał w pokojach zostawić po jednym kanale? Proszę zobaczyć... producent centrali zaopatrzył ją w króćce ( w przypadku w/w Brinka ) fi 150mm . Dlaczego nie fi 200 czy 100? Jest coś takiego jak optymalna prędkość powietrza w kanałach - optymalna to oznacza najmniejszy opór i najcichszy przepływ. Do kranu też Panu dochodzi rurka fi 13mm wewnątrz, Nie 5mm i nie 40. 150mm średnicy to 176 cm 2 Ma Pan 6 nawiewów ( garderoba to czyste pomieszczenie tam jest nawiew!!!!) 176 cm 2 : 6 = 29 cm 2 czyli fi 63mm a nie 2 x 63mm!!! Ponieważ skrzynka jest na 8 - to można zaślepić, można dołożyć trzeci do salony i do jakiegoś pokoiku wiekszego. A centrale... zawsze polecam polskie. Chyba, że potrzebna jest specjalistyczna której u nas nie robią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 15.05.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Przegladam rodzime produkcje i ceny nie zachecaja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
