Tomasz Brzęczkowski 15.05.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Przegladam rodzime produkcje i ceny nie zachecaja...A gdzie Pan był oglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 15.05.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 w internecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 w internecie Tam jest wszystko śliczne i każdy młody i każdy zdolny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 23.05.2014 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Witam, a czy nie przeszkadza w niczym, jak będę miał wyrzutnię powietrza przez ścianę w piwnicy na wysokości około 30-40 cm nad ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Witam, a czy nie przeszkadza w niczym, jak będę miał wyrzutnię powietrza przez ścianę w piwnicy na wysokości około 30-40 cm nad ziemią? Przeszkadza. Zamarznie, zniszczy elewację. Utrudni pracę wentylatorom. W razie zaniku napięcia nie da ciągu konwekcyjnego. Wyrzutnia powinna być jak w wentylacji tzw grawitacyjnej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 23.05.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Przeszkadza. Zamarznie, zniszczy elewację. Utrudni pracę wentylatorom. W razie zaniku napięcia nie da ciągu konwekcyjnego. Wyrzutnia powinna być jak w wentylacji tzw grawitacyjnej . A mogę wykorzystać nie używany komin systemowy, ceramiczny- uniwersalny Plewy 18x18? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 A mogę wykorzystać nie używany komin systemowy, ceramiczny- uniwersalny Plewy 18x18? Nie "mogę" a KONIECZNIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 23.05.2014 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 ok. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 27.05.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Nie "mogę" a KONIECZNIE. W tym rozwiązaniu zastanawia mnie jeden aspekt. Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wiem, że takie zjawisko występuje w przypadku źle działającej wentylacji grawitacyjnej (tzn podczas "cofki") Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.05.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 W tym rozwiązaniu zastanawia mnie jeden aspekt. Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wiem, że takie zjawisko występuje w przypadku źle działającej wentylacji grawitacyjnej (tzn podczas "cofki") To Pan tam da kanał izolowany. Lub odizoluje w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 27.05.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wg mnie dobrze myślisz. Dwa, bez sensu kupować drogi rekuperator, a potem odrekuperowywać znowu w kominie Trzy, w efekt awaryjnej wentylacji "grawiatacyjnej" przy róznicy temp 5st i orurowaiu z WM średnio wierzę . Cztery, polecam przemyśleś skuteczność izolowania komina Np przy przejściach przez stropy czy dach Taniej, prościej: wyrzutnia pionowa obok domu, w poziomie spadek od domu, z dziura na skropliny, izolacja cieplna bez przerw od reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciok 27.05.2014 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Tak, jak ja mam komin systemowy nie używany, to on już ma izolację między pustakiem a wkładem ceramicznym... tylko że ten komin idzie przez środek mieszkania, chyba mi nie będzie oziębiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.05.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Tak, jak ja mam komin systemowy nie używany, to on już ma izolację między pustakiem a wkładem ceramicznym... tylko że ten komin idzie przez środek mieszkania, chyba mi nie będzie oziębiał? A jak Pan nie da tam wyrzutni, to zacznie grzać? Jeszcze bardziej będzie oziębiał. Komin już jest, więc nie ma sensu robić kolejnej wyrzutni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 27.05.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 (edytowane) Tak, jak ja mam komin systemowy nie używany, to on już ma izolację między pustakiem a wkładem ceramicznym... tylko że ten komin idzie przez środek mieszkania, chyba mi nie będzie oziębiał? Oziębiac będzie, kwestia na ile. O ile nie idzie obok jakiegoś komina z pieca, można sobie przybliżyć, że tak jak ściana ocieplona 2cm tej wełny o powierzchni jak powierchnia wnętrza kanału przy wietrze 2m/s i paru stopniach więcej niż na zewnątrz. Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna, ale za to szybko przykrywana pustakami Edytowane 27 Maja 2014 przez matkor interpunkcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 27.05.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 (edytowane) A jak Pan nie da tam wyrzutni, to zacznie grzać? Jeszcze bardziej będzie oziębiał. Przytkany z góry np styropianem, będzie miał temperature pokojową jak na zewnątrz kanału w środku. Ani grzać ani chłodzić nie będzie. Edytowane 27 Maja 2014 przez matkor doprecyzowanie "na zewnątrz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.05.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 Oziębiac będzie, kwestia na ile. O ile nie idzie obok jakiegoś komina z pieca, można sobie przybliżyć, że tak jak ściana ocieplona 2cm tej wełny o powierzchni jak powierchnia wnętrza kanału przy wietrze 2m/s i paru stopniach więcej niż na zewnątrz. Jeszcze jest kwestia na ile faktycznie jest to ocieplenie na całej długości kanału. To praca budowlana dość mozolna i ale za to szybko przykrywana pustakami Jaka średnica tego jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wielgosie 10.06.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Prosibym o podpowiedzi, bo chciałbym zrobić to we własnym zakresie . I muszę być w 100% pewny ze bedzie ok Plan mam zrobić to na przewodach elastycznych termo lub podobnych 75cm zew. Będą prowadzone na stropie w 13 cm ociepleniu . Planuje w przyszłosci zrobić górę więc zaślepił bym po 2 kanały na góre. Wyszły mi dwie skrzynki 160mm x 12 x 75 mm. I boję się że to troche sporo jak na reku . Reku brink lub dospel ~350- 400m3 Wyrzutnia będzie szła prosto w dach . Czerpnia nie sam już nie wiem gdzie :? Pozdrawiam I z góry dziękuje za podpowiedzi Rysunek skopiował się w gorszej jakości i nie widać wymiarów więc dopisuje . Mam już wywiercone otwory pod anemostaty : Nawiew średnio kanały mają 12 m Salon. 2x 125mm i 4x 75 mm przewód Sypialnia 1x100mm i 2x 75 mm Pokój 1 1x 100mm i 2x 75 mm Pokój 2. 1x 100mm i 2x 75 mm Wywiew kanały średnio 7m oprócz sieni i gosp. Łazienka 1x 125mm i 3x 75mm przewód Wc. 1x 100mm i 1x 75mm Kuchnia. 1x 160mm. i 4x 75 mm Sień. 1 x 100mm. i 1 x 75 'mm Pom.gospo. Brak otworu i planuje raz 1x75 trójnikiem z przepustnicą z 160mm . Rekuperator będzie w pom. gospodarczym . Najbardziej zalerzy mi na cichej pracy (jak wszystkim Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Wielgosie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.06.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) To dość głośna centrala (Brink) i producent poleca miękkie izolowane kanały. Ale jak muszą być te,,,Zdecydowanie za dużo kanałów i w łazience lepiej więcej niż w kuchni. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wielgosie 12.06.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) To dość głośna centrala (Brink) i producent poleca miękkie izolowane kanały. Ale jak muszą być te,,, Zdecydowanie za dużo kanałów i w łazience lepiej więcej niż w kuchni. Czy jest gdzieś miejsce w warszawie gdzie można porównać prace np. kilku rekuperatów ?? Brink wypada kożystnie cenowo do konkurencji , myślałem trochę nad podstawowym aeris 350,czy nawet nad polską produkcją jan-gaz ,onyx ale cenowo jest to plus 1500- 2000tys a i tak skłaniał bym się pewnie na aerisa ... (Według danych powinien byc cichszy , ekomomiczniejszy W. ) Co do projektu wrzucam poprawiony szkic , moze nawiewy się nie bilansują ale rozumiem że tak niewielką różnicę wyreguluje się na wentylatorach . Szkynka nawiewna 160x 8x75 mm (plus 2 szt na przyszła góre ) Skrzynka wywiewna 160x9 x75 mm ( plus 2 szt. na przyszlą górę ) I czy różnice miedzy długosciami przewodów przejdą? :? Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Daniel Edytowane 12 Czerwca 2014 przez Wielgosie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Jestem za krajowymi reku, Dobre robią jeszcze Skandynawowie i Litwa ( komfovent) Nie przepadam z styropianowymi... A ja nie słychać centrali można posłuchać. Kolejna kwestia - to cena - uważam, ze zawsze należy rozpatrywać komplet wentylacji a nie centralę. Taniej wyjdzie Brink z kanałami PE i skrzynkami za 11000 czy odyx za 10000? Samochód w częściach też jest droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
