Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
Ilość kanałów nawiewnych nie zwiększa wentylacji. do 400-tki suma nawiewów to maksymalnie 320 cm2 ( przy większości central wystarczy 240 cm2) Tak jak wyjścia z najmocniejszych 400-tek.
Natomiast wywiewy poza łazienkami, czynią zbilansowanie wentylacji niemożliwym. Do łazienek musi być po 3 kanały. Odradzałbym wiatrołap, Tam nikt nie będzie przebywał, a "zabierze" sporo powietrza łazience.
Ale to może lepiej debrać jeden wyciąg z kuchni i wrzycić go do łazienki? C myslisz też o tym, żeby koło pomieszczenia koło łazienki dać nanwiew?
  • Odpowiedzi 519
Wentylacja jest dla ludzi, nawiewy daje się w pokojach. Wywiewy głównie w łazienkach i w mniejszym stopniu w kuchni.
Stosuje się czasem taki rozdzielacz rozdzielacz.jpg Ma on siłownik sterujący zaworem 20%/80% Gdy nic nie gotujemy większość powietrza wywiewna jest przez łazienki, gdy gotujemy w kuchni - przełącznik czasowy przesuwa zawór na 80% kuchnia a 20% łazienki. Chodzi, by nie zwiększać wentylacji w całym domu. kuchnia-łazienki.jpg
Panie Tomaszu zaciekawił mnie Pan z ta przepustnicą. Gdzie takie coś można dostać i jaki koszt. Może sprawdziło by się u mnie.
Jest to sterowane przełącznikiem z kuchni, nie z centrali, najlepiej to wykonać samemu. Ja kupowałem to we Francji.
Może Pan też dać anemostat sterowany silniczkiem .
Witam.
Proszę o zweryfikowanie poprawności obliczeń i projektu wentylacji mechanicznej
-dom parterowy 104m2
-3 zamieszkujące osoby
-rekuperator umieszczony na strychu
-system kanałów 50/43mm pe-flex
Obliczenia są dla prędkości od 1,5 do 6m/s - proszę o porade jakie prędkości powinny być na poszczególnych biegach reku ?
Ja również będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie wentylacji mechanicznej.
- Dom z poddaszem,
- 4 osoby
- rekuperator w garderobie na poddaszu (składam z klingenburg GS25-350)
- kanały pe-flex, 72/63, pod podłogówką,
- parter nawiew/wywiew w suficie
- poddasze nawiew/wywiew w ścianie, 1m nad podłogą.
http://i841.photobucket.com/albums/zz334/tyralek/dom/obliczenia_zpsc46b55f2.png
http://i841.photobucket.com/albums/zz334/tyralek/dom/wentylacja_lt_zpsf1df25ec.jpg
Pozdrawiam,
Tyralek
Edytowane przez tyralek
Tyralek
czemu tak ? należy wyciągać powietrze pod samym sufitem i tak samo powinno się nawiewać. Nie masz możliwości montażu anemostatów wywiewnych w podwieszanym suficie na poddaszu ? ( i tak pewnie będziesz robił taki sufit więc dlaczego nie ukryć tam kanałów ? )
czemu tak ?
Bo jak już daję kanały w podłogę z parteru, to chciałem dać również te z poddasza.
jednocześnie mam jedną skrzynke rozprężna.
A jest ku temu jakiś sensowny powód?
I tak różnica temperatur powietrza powinna dać radę ?
Wydaje mi się jak dołożę/przełożę wyciąg do sufitu w łazience, to powinno wystarczyć?
Pozdrawiam,
tyralek
porozmawiaj z jakimś kumatym instalatorem. Za długo by pisać. Generalnie ja w swoim domu nigdy bym tak nie zrobił. Jak już płacisz pieniądze to wymagaj żeby było zrobione dobrze. Możesz mieć jedna skrzynkę na dwa piętra ale anemostaty na poddasze i tak dać w sufit ( puścić rury w skosach). Powietrze przy suficie jest zawsze najcieplejsze = najwięcej ciepła odzyskasz nie piszę już o komforcie użytkowania. Po co masz wyciągać z wysokości 1 metra i tam wtłaczać skoro na górze i tak będziesz miał to samo ''stare'' powietrze przemieszane tylko tyle co naturalnym jego ruchem. Jeśli wtłoczysz na wysokości 1metra świeże powietrze to ono z zasady opadnie w dół ( no chyba że będzie cieplejsze niż otoczenie).
Wentylacje mechaniczną w domu moim zdaniem robi się dla komfortu ! Dla mnie komfort użytkowania ( przebywania w takim pomieszczeniu) jest na pierwszym miejscu, później oszczędności a na końcu koszty.
Edytowane przez MatixL
Drogi MatixL,
Zgodnie z twoją radą przeniosłem anemostaty na poddaszu w sufit.
1. Dodałem wywiew w łazience, teraz mam 7 nawiewów i 7 wywiewów.
czy ma to sens?
2. kładąc rury pod podłogą, nie martwiłem się "skraplaniem" wody na rurach.
Rozumiem że kanały w ścianie i suficie muszę ocieplić (mowie o poddaszu).
Pozdrawiam,
tyralek
http://i841.photobucket.com/albums/zz334/tyralek/dom/obliczenia_zpsrrco8nej.png
http://i841.photobucket.com/albums/zz334/tyralek/dom/wentylacja_lt_zpsxuejcprt.jpg
Co myślicie o mojej wentylacji dom podobny do tego http://www.dobredomy.pl/projekt/numeriuszII/ a w załączniki moje wyliczenia i koncepcja rozprowadzenia kanałów. Założenia : Rekuperator w garażu i skrzynki rozdzielcze od których dół jest rozprowadzany za pomocą systemu pe-flex, a do góry obok komina sztywne rury spiro a na poddaszu skrzynki rozdzielcze i trasport powietrza za pomocą pomocą giętkich spiro lub tak jak na dole systemu pe-flex ale jeszcze się zastanawiam i z poddasza też rozprowadzenie nad pokojami nad garażem. Co tu jeszcze pozmieniać, dzięki z góry za pomoc
ps. na dole garderoba to będzie moja pralnia z suszarnią + miejsce pod schodami
nad garażem będzie w jednym rogu łazieńka drugi róg garderoba a te największe pomieszczenie pokój
  • 1 year później...
W innym wątku poruszałem już temat mojej wentylacji mechanicznej. Mam nadal wątpliwości, dotyczące strefy salon wysoki 7m i antresola. Wstawiam trzy wersje które biorę pod uwagę. Proszę o komentarze, porady, która wersja jest lepsza i dlaczego. Może jest lepsze rozwiązanie niż przedstawiam poniżej.
