Czy ktoś stosował porządne ocieplenie rur alupex do instalacji CWU. Może jakaś porządna wełna, jakie musi mieć parametry - ale zastanawiam się czy jak się skropli woda między ociepleniem a wełną czy nie pogorszy jej izolacyjności.
Może są jakieś specjalne tworzywa które są klasy premium...
Myślę że zastosowanie porządnego ocieplenia mogło by zastąpić cyrkulację CWU może nie w pełni...
Może niech opowie się ktoś bardziej doświadczony, mądrzejszy...
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/
Żadne ocieplenie nie jest idealne, a takiego potrzebowałbyś żeby zastąpić recyrkulację. Bo jeśli założymy, że woda w rurze bez izolacji wychłodzi się w 10 minut, w popularnej piance powiedzmy w 30 minut, to co Ci tutaj da superduper izolacja z wełny prócz dużo wyższych kosztów? Wydłuży ten czas do godziny? Niechby nawet do dwóch?
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6399598
Możesz, jeśli okręcanie w sreberka cię nie przeraża (bo to nie będzie przyjemna robota, zapewniam Cię). Tylko ponownie wraca pytanie: po co? Co chcesz osiągnąć dając taką kombinowaną izolację. Recyrkulację (i ogólnie ciepłą rurę w CWU) izoluje się po to, żeby ograniczyć straty wywołane wychładzaniem wody. I super, tylko że najwięcej zyskujesz już na samym fakcie dania jakiejś (umówmy się, że dobrze zrobionej, a nie umownej) izolacji. Dalsze zwiększanie jej grubości, jakości da na pewno jakieś efekty, ale czy na pewno współmierne do poniesionych kosztów? Recyrkulacji izolacją nie zastąpisz, nie ma takiej możliwości.
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6402071
Myślałem że jeżeli rury będą w warstwie styropianu (mam przewidziane 20 cm w warstwie styropianu po wylewką) i dam dosyć solidnie ocieplone to osiągnę podobny efekt. Koszty inwestycji będą podobne bądź większe jak cyrkulacja, tylko koszty eksploatacji mogą się znacznie różnić no i zawsze mniej skomplikowana instalacja.
O jakim materiale do ocieplenia rury myślisz pisząc dobrze zrobioną izolację.
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6402128
Od końca odpowiem: pisząc o dobrze zrobionej izolacji miałem na myśli nie tyle materiał, co sposób wykonania tak, żeby ta izolacja była ciągła i szczelna na jak największej długości instalacji. Izolację na rury naciągnąć nie problem, ale kolanka, trójniki często zostają gołe.
Rury otoczone 10cm warstwą styropianu będą znakomicie zaizolowane i właściwie nie ma tu wiele możliwości polepszenia tego, jedynie podejścia (gdzie rury wchodzą w ścianę) i najwyżej termiczne odizolowanie od rury z zimną wodą. Jak pisałem jednak, nawet tak dobrze zaizolowana rura i tak wystygnie. Nie będzie stygła kilka minut tylko godzinę, ale po tej godzinie odkręcając kran i tak otrzymasz zimną wodę i będziesz i tak musiał czekać aż zimna z rur zleci. Wyeliminować to można tylko dwiema metodami: recyrkulacją, albo minimalną długością instalacji od zbiornika z ciepłą wodą, innych metod po prostu nie ma. Jeśli bardzo nie chcesz recyrkulacji, a do zbiornika CWU jest daleko, można użyć małych 5l ogrzewaczy pojemnościowych instalowanych na ciepłej rurze jako bufor, w łazience może to pomysł trudny do zastosowania, ale w kuchni, pod zlewem już czemu nie.
Jeśli mogę Ci jednak coś doradzić - instalację zrób z recyrkulacją. Możesz jej potem po prostu nie używać jeśli nie chcesz i jeśli inne metody się sprawdzą, ale jeśli się okaże, że jednak inaczej się nie da, wystarczy podłączyć pompę. Koszt tych dodatkowych rur naprawdę nie jest wielki, wydany niepotrzebnie nie zaboli, a odwrotny scenariusz, kiedy okazałoby się, że jednak bez recyrkulacji ani rusz, a nie zrobiłeś, o wtedy to będzie dopiero tragedia.
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6402163
  • 3 weeks później...
...stosowanie foli alu, "sreberek" itp. tu nie ma sensu ponieważ taka folia ma zastosowanie wtedy gdy jest przegroda powietrzna i ciepło może się "odbić" , natomiast gdy jest to tak jak chciałeś nawinięte na rurki to może spowodować tylko równomierniejsze rozejście się ciepła i tyle...nie kombinuj z tymi izolacjami ponad miarę , przerost formy nad treścią
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6429747
  • 4 weeks później...
Wyczytałem w warunkach technicznych, że minimalna grubość izolacji o współczynniku 0,35, dla rur o średnicy wewnętrznej do 22mm wynosi minimu 20 mm. Jak byłem w hurtowni to najgrubsza izolacja jaką mają w ofercie to 9mm.
Jakiej grubości izolację stosowaliście??
Oczywiście zdaję sobie sprawę że nie zastąpi to cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6459613
Miejsca masz 20 mm a rura ma 16 mm .Gdzie jest miejsce na te izolacje???????
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6462364
Warstwa styropianu pod wylewką ok 20 cm (chudziak nie równy), izolacja zastosowana 2 x 9mm, czyli na rurę pex 16 mm, izolacja 18x9 (z folią), plus 36x9 (szara), czyli izolacja rur mi wyszła 18 mm, rury w otulinie leżą na styropianie 5 cm i na to pójdzie dalsza część styropianu. Nie wiem czy dobrze zrobiłem instalację taką robię 1 raz.okaże się...
Widzę że czujne oko moderatora wyłapało różnicę między cm, a mm :D
https://forum.murator.pl/topic/188581-ocieplenie-premium-rur-alu-pex-cwu/#findComment-6463196
