aleksander_a 21.03.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam, Jako że wiosna już pełną parą, czas zabrać się za porządki na działce i robienie podjazdu. Zostało mi po budowie całkiem sporo odpadu dachówki ceramicznej i druga 'kupka' różnego rodzaju gruzu i tym podobnych rzeczy (zaschnięte resztki jastrychu po płukaniu miksokreta, itd) - zdjęcie poniżej. Czy da się coś z tego wykorzystać na podkład pod podjazd / chodnik? Czy lepiej sobie podarować i zamówić kontener, i niech zabierają... Wiadomo, że każdy chce w jakiś sposób zaoszczędzić, a że sporo tego zostało, więc jakby się dało wykorzystać, to czemu nie. Jeżeli można wykorzystać - jakieś rady w jaki sposób i jaki układ warstw powienien być? Podjazd do garażu tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych - czasem wykorzystywany jako miejsce parkingowe (również osobówki) jak się goście zlecą na grilla. Wszelkie porady mile widziane. Dziękuję i pozdrawiam, Olek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188583-resztki-dach%C3%B3wki-ceramicznej-i-gruz-czy-da-si%C4%99-wykorzysta%C4%87-na-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 23.03.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Możesz to wykorzystac.Jeśli planujecie opaskę z kostki, albo alejkę w ogrodzie to na spód możesz dac (10cm). Później z 7cm kruszywa i podsypka ze 3cm.Ewentualnie podsypka cementowo piaskowa na ten gruz ok 5cm i kostka. Ważne, żeby to dobrze zagęścic. Po podjazd tylko jeśli dasz na górę odpowiednią warstwę kruszywa. Osobiście jako wykonawca bym dał tylko pod chodnik, ale nie powinno się nic stac jak dasz pod podjazd. Nigdy nie stosowałem takich rzeczy w miejscach narażonych na większy nacisk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188583-resztki-dach%C3%B3wki-ceramicznej-i-gruz-czy-da-si%C4%99-wykorzysta%C4%87-na-podjazd/#findComment-6385052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monach 14.05.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) Koledzy, co myślicie o wykorzystaniu starych dachówek cementowych (po rozbiórce) na podbudowę pod kostkę? z góry dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam. Edytowane 14 Maja 2015 przez monach udoskonalenie zapytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188583-resztki-dach%C3%B3wki-ceramicznej-i-gruz-czy-da-si%C4%99-wykorzysta%C4%87-na-podjazd/#findComment-6831582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
