cob_ra 20.11.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Kliniec 0-31 jako jeszcze cześć podbudowy, na to pójdzie jeszcze drobniejsza frakcja z zerem, ale już pomiędzy krawężniki z kostki granitowej. Na zagęszczoną podbudowę pomiedzy kraweżniki prawdopodobnie dam 2-4cm grysu i tak podjazd zostanie na kilka lat. Chyba, że coś się odmieni i zamówię kostkę granitową i do tego podsypke 2-8. Zasypana kostka mączką granitową będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7436189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mastero2 20.11.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Niestety, ale kompletnie się na tym nie znam. Dlatego też niezbyt będę w stanie pomóc w tym obszarze tematycznym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7436358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 20.11.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 (edytowane) Dlaczego od razu nie wykorytujesz na docelowa wysokosc? Mi mowili ze minimum na gline to 25-30cm kamienia ja dalem troche wiecej. Dlatego że dopiero co przeorałem koparką tą część podjazdu i jeszcze się ziemia nie uleżała. Niech popada na to deszcz przez 2-3 miesiace. Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. Także kostke i podbudowę bede robił na wiosnę i to raczej późną. Na razie mam dzialkę mega nasiąkniętą i jedyne co mogę zrobić to wysypać gruby kamień żeby przezimowac ale własnie sie boje że wiele ton tego pojdzie na zmarnowanie jak mi na wiosnę beda robić docelową podbudowę. Edytowane 20 Listopada 2017 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7436402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 01.12.2017 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Na wiosnę staruję z kostką. ok. 130mKrotoszyn - płd. wielkopolska.Zaczynam się rozglądać za wykonawcą (co lepsi już mają terminy wiosenne zaklepane). 99% wykonawców kładzie u mnie na betonie, na pytanie czy na tłuczniu również położą - zaczyna się marudzenie. No niby od biedy, na upartego - zrobią. W czym problem? O co chodzi że tak niechętnie podchodzą brukarze do podbudowy z tłucznia? O te 2 godziny wibrowania? Przecież podbudowę z chudego betonu też muszą zagęścić. Czy 15 cm betonowej podbudowy pod auto osobowe wystarczy? (grunt piaszczysty, mocno przepuszczalny i mocno już ubity - mieszkam tam już 6 lat) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7443124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.12.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Układanie kostki na frakcji 2-8...to pomyłka totalna Uzasadnij proszę dlaczego. Często widzę takie rozwiązanie jako alternatywa piasku, który lubią wynosić mrówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7443630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlukasiewicz 18.12.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Nie chcą układać na tłuczniu bo jest to mniej wygodne niż na betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7453556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.12.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) ^^ Na tłuczniu kostki sie nie układa, tłuczeń to kruszywo grube, 2-8 to kruszywo drobne tzw wysiewka ....Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. ... Widać, że posiadanie zageszczarki to nie jest wcale wyznacznik, że zostanie dobrze zagęszczone!! Na poprawnie zagęszczanym gruncie, nawet na przyłączach jak sie to zrobi skoczkiem tylko, że umiejetnie gwarantuje Ci, że nic nie siadzie, jeżeli grunt siada pod wpływem opadów, to ten grunt nie został poprawnie zagęszczony!!!! Edytowane 19 Grudnia 2017 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7453959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EEEmmmZet 24.01.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Układanie na tłuczniu jest o wiele wygodniejsze niż na betonie,u mnie w okolicach 90 % robót jest robionych na betonie i jak czytam że nie sprawdza się on podczas mrozów to śmiać mi się chce. Podbudowa z betonu tworzy stabilną płytę i jeśli jest odpowiednio wbudowana nie ma siły żeby mróz ruszyl ją chociaż o 1 cm. U nas na podjazdy pod osobówki zazwyczaj daje się 10 cm piachu na to 20 cm betonu i pod samą kostkę od 3 do 5 cm podsypki cementowej albo żwirku tylko koniecznie ostrego. Oczywiście jesli ktoś sobie życzy to robimy na kruszywie jest to dla nas wygodniejsze gdyż beton trzeba wbudowywac od razu po przywiezieniu wiec zawsze trzeba miec przygotowany duży plac bo betonowania bo przywozimy zawsze po 12 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7473437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wotan 27.11.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Z doświadczenia najpierw tłuczeń potem piasek z cementem.Jak mi pierwsza firma zrobiła w moim 1szym domu na tłuczniu to absolutnie nic się nie działo z kostką przez kolejne 6 lat.A jak partacze zrobili tylko na piasku i cemencie to nie dość że musieli dać ileś palet cementu to kostka wygląda jak góry doliny oraz obrzeże popękało od najazdu samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7609258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wotan 27.11.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 A propo nie warto brać najtańszych bo robią dokładnie tak jak w odcinku fachowcy z blok ekipa. Wyjątkowo odradzam "PHU Andrzej Gajewski" nigdy więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7609260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.11.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Na tłuczniu nie robi się żadnych dróg, kostek i tego podobnych rzeczy, żadnej autostrady nie zobaczycie na tłuczniu !!! Podbudowe robi się z mieszanek !!!! Czyli kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Torowiska wysypuje się tłuczniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7609368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 29.11.2018 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Przecież tu nikt nie odróżnia klińca i tłucznia od mieszanek. Pospółka nie występuje w normie już chyba z 20lat, a wszyscy i tak "zasypuj pospółką". Więc to co piszesz to jak czary i magia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7609855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 29.11.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Na tłuczniu nie robi się żadnych dróg, kostek i tego podobnych rzeczy, żadnej autostrady nie zobaczycie na tłuczniu !!! Podbudowe robi się z mieszanek !!!! Czyli kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Torowiska wysypuje się tłuczniem! CO rozumiesz przez tłuczeń? Wszystkie drogi robi sie na podbudowie z kamienia róznej granulacji - niesortowanego, robi sie autostrady nawet na odpadach koksowniczych czy z hałd kopalnianych. Jesli materiał jest odporny na wilgoć i nie zmienia swojej objetosci pod wpływem wody i tempearatury to sie świetnie nadaje. Nie robi sie za to dróg na podsypce cementowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7609968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 29.11.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Nie robi sie za to dróg na podsypce cementowej Co rozumiesz przez podsypkę cementową? Drogi robi się na różnego rodzaju gruntach stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7610204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBAMAT 23.02.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 2.8 to zwir wstepnie sortowany od 2mm do 8mm. Pod chodnik mozesz dac podsypke, np. 0,4, albo 0,8. Inaczej zwna wysiewka. Drobniejsze to juz jak pjach i nie widze sensu przeplacania. Pozdrawiam. Kruszywo 2-8 to grys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7656463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBAMAT 23.02.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Jeśli mogę się wypowiedzieć nie powinno mieć to większego znaczenia, aczkolwiek w przypadku podbudowy betonowej wytrzymałość na nacisk będzie dużo wyższa niż w przypadku mieszanki żwirku, suchego betonu i piasku. Tylko trzeba pamiętać o dobrym wyprofilowaniu i delikatnym spadku co by woda miała jak spływać. Też tak uważam i nie zapominac o proporcjach 3-1 czyli np 3łopaty piachu i 1 łopata cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7656469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.02.2019 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2019 Podepne sie pod temat. Mam do zrobienia podjazd i zasadniczo będą to samochody osobowe no może czasem kurier busem podjedzie. Ale raz na rok wjezdza do mnie szambiarka. Nie mam pojęcia ile ona może wazyć (10t?) i pytanie czy w takiej sytuacji powinienem jakoś inaczej zrobić podjazd ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7656859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr-kaczor 17.02.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Witam, takie pytanie czy mieszanka np. 0-31 czy też 0-63 bazująca na kruszywie z łamanego piaskowca nadaje się pod podbudowę kostki ? Czy lepszym rozwiązaniem będzie mieszanka granitowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7776327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 15.03.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2020 Czy jest tu jeszcze brukarz z doświadczeniem?Mam do przygotowania podbudowę pod wylewkę pod garaż i pod kostkę na glinie, w związku z czym chciałbym dowiedzieć się jak to poprawnie zrobić.Bo czytam choćby w tym temacie że należy zrobić z 30-40m podbudowy, a widzę jak u innych na ulicy firma kładzie na glinę z 10-15cm podsypki piaskowo-cementowej/suchego betonu i na to od razu kostka, bądź w innym przypadku 10cm piasku/żwiru i na to suchy beton, czy takie wykonanie jest ok?Nawet w tym temacie widać rozbieżności bo jedna osoba napisała aby kłaść na 2-8mm a kto inny że nie należy tak robić.Przy okazji zapytam, jeśli mowa o zagęszczarce np 500kg to chodzi o jej wagę czy siłę w kN? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/188586-na-czym-uk%C5%82ada%C4%87-kostk%C4%99-brukow%C4%85-betonow%C4%85/page/4/#findComment-7785875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
