Na czym układać kostkę brukową betonową?
Kliniec 0-31 jako jeszcze cześć podbudowy, na to pójdzie jeszcze drobniejsza frakcja z zerem, ale już pomiędzy krawężniki z kostki granitowej. Na zagęszczoną podbudowę pomiedzy kraweżniki prawdopodobnie dam 2-4cm grysu i tak podjazd zostanie na kilka lat. Chyba, że coś się odmieni i zamówię kostkę granitową i do tego podsypke 2-8. Zasypana kostka mączką granitową będzie.
  • Odpowiedzi 78
Dlaczego od razu nie wykorytujesz na docelowa wysokosc? Mi mowili ze minimum na gline to 25-30cm kamienia ja dalem troche wiecej.
Dlatego że dopiero co przeorałem koparką tą część podjazdu i jeszcze się ziemia nie uleżała. Niech popada na to deszcz przez 2-3 miesiace. Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. Także kostke i podbudowę bede robił na wiosnę i to raczej późną.
Na razie mam dzialkę mega nasiąkniętą i jedyne co mogę zrobić to wysypać gruby kamień żeby przezimowac ale własnie sie boje że wiele ton tego pojdzie na zmarnowanie jak mi na wiosnę beda robić docelową podbudowę.
Edytowane przez dwiecegly
Na wiosnę staruję z kostką. ok. 130m
Krotoszyn - płd. wielkopolska.
Zaczynam się rozglądać za wykonawcą (co lepsi już mają terminy wiosenne zaklepane). 99% wykonawców kładzie u mnie na betonie, na pytanie czy na tłuczniu również położą - zaczyna się marudzenie. No niby od biedy, na upartego - zrobią.
W czym problem? O co chodzi że tak niechętnie podchodzą brukarze do podbudowy z tłucznia? O te 2 godziny wibrowania? Przecież podbudowę z chudego betonu też muszą zagęścić.
Czy 15 cm betonowej podbudowy pod auto osobowe wystarczy? (grunt piaszczysty, mocno przepuszczalny i mocno już ubity - mieszkam tam już 6 lat)
  • 3 weeks później...
Na tłuczniu kostki sie nie układa, tłuczeń to kruszywo grube, 2-8 to kruszywo drobne tzw wysiewka
....Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. ...
Widać, że posiadanie zageszczarki to nie jest wcale wyznacznik, że zostanie dobrze zagęszczone!!
Na poprawnie zagęszczanym gruncie, nawet na przyłączach jak sie to zrobi skoczkiem tylko, że umiejetnie gwarantuje Ci, że nic nie siadzie,
jeżeli grunt siada pod wpływem opadów, to ten grunt nie został poprawnie zagęszczony!!!!
Edytowane przez jacentyy
  • 1 month później...
Układanie na tłuczniu jest o wiele wygodniejsze niż na betonie,u mnie w okolicach 90 % robót jest robionych na betonie i jak czytam że nie sprawdza się on podczas mrozów to śmiać mi się chce. Podbudowa z betonu tworzy stabilną płytę i jeśli jest odpowiednio wbudowana nie ma siły żeby mróz ruszyl ją chociaż o 1 cm. U nas na podjazdy pod osobówki zazwyczaj daje się 10 cm piachu na to 20 cm betonu i pod samą kostkę od 3 do 5 cm podsypki cementowej albo żwirku tylko koniecznie ostrego. Oczywiście jesli ktoś sobie życzy to robimy na kruszywie jest to dla nas wygodniejsze gdyż beton trzeba wbudowywac od razu po przywiezieniu wiec zawsze trzeba miec przygotowany duży plac bo betonowania bo przywozimy zawsze po 12 m3
  • 10 months później...
Z doświadczenia najpierw tłuczeń potem piasek z cementem.
Jak mi pierwsza firma zrobiła w moim 1szym domu na tłuczniu to absolutnie nic się nie działo z kostką przez kolejne 6 lat.
A jak partacze zrobili tylko na piasku i cemencie to nie dość że musieli dać ileś palet cementu to kostka wygląda jak góry doliny oraz obrzeże popękało od najazdu samochodu.
Na tłuczniu nie robi się żadnych dróg, kostek i tego podobnych rzeczy, żadnej autostrady nie zobaczycie na tłuczniu !!! Podbudowe robi się z mieszanek !!!! Czyli kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Torowiska wysypuje się tłuczniem!
CO rozumiesz przez tłuczeń? Wszystkie drogi robi sie na podbudowie z kamienia róznej granulacji - niesortowanego, robi sie autostrady nawet na odpadach koksowniczych czy z hałd kopalnianych. Jesli materiał jest odporny na wilgoć i nie zmienia swojej objetosci pod wpływem wody i tempearatury to sie świetnie nadaje. Nie robi sie za to dróg na podsypce cementowej :)
  • 2 months później...
Jeśli mogę się wypowiedzieć nie powinno mieć to większego znaczenia, aczkolwiek w przypadku podbudowy betonowej wytrzymałość na nacisk będzie dużo wyższa niż w przypadku mieszanki żwirku, suchego betonu i piasku. Tylko trzeba pamiętać o dobrym wyprofilowaniu i delikatnym spadku co by woda miała jak spływać.
Też tak uważam i nie zapominac o proporcjach 3-1 czyli np 3łopaty piachu i 1 łopata cementu
  • 11 months później...
  • 4 weeks później...
Czy jest tu jeszcze brukarz z doświadczeniem?
Mam do przygotowania podbudowę pod wylewkę pod garaż i pod kostkę na glinie, w związku z czym chciałbym dowiedzieć się jak to poprawnie zrobić.
Bo czytam choćby w tym temacie że należy zrobić z 30-40m podbudowy, a widzę jak u innych na ulicy firma kładzie na glinę z 10-15cm podsypki piaskowo-cementowej/suchego betonu i na to od razu kostka, bądź w innym przypadku 10cm piasku/żwiru i na to suchy beton, czy takie wykonanie jest ok?
Nawet w tym temacie widać rozbieżności bo jedna osoba napisała aby kłaść na 2-8mm a kto inny że nie należy tak robić.
Przy okazji zapytam, jeśli mowa o zagęszczarce np 500kg to chodzi o jej wagę czy siłę w kN?
