  • Odpowiedzi 1,6k
Wylewka to mnóstwo roboty i koszty niepotrzebne. Sam materiał to ponad tysiak, plus robocizna drugie tyle... nie stać mnie. Dam chyba siatkę i klej, a w części gdzie będzie w przyszłości izolowane pomieszczenie rozłożę na to najtańsze panele, albo jakąś płytę OSB 10-12mm, tylko trudno mi ją będzie wcisnąć przez mój wyłaz.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7159382
Co dajesz na wierzch? Ja też taką grubość daje, chciałem wylewkę i w nej zatopiona siatka.
Ja tak zrobiłem kilka tygodni temu. W sumie miałem 55m2, 36cm styro + siatka 10x10. Wylewka 5cm i święty spokój....
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7159389
Ale płyta OSB + klej + siatka to tez jest koszt...Jedna płyta kosztuje ok 40zł, na moje 55m2 potrzebowałbym prawie 18płyt i się robi 720zł... Robocizna za wylewkę kosztowała mnie 550zł, piasek tani, troszkę do cementu trzeba dołożyć ale przynajmniej jest to na lata....
Edytowane przez hektor80
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7159393
Raczej z płytek. Nie chce mi się tylko robić osobno fundamentów, osobno murków oporowych i osobno samych stopni więc kombinuję jak to zrobić za jednym podejściem. W robocie mam takiego kolegę po budowlance co dorabia sobie na remontach i twierdzi że bez problemu tak można, tylko podkopać trochę głębiej pod pierwszy stopień i dać jakieś zbrojenie.
Można zrobić z gotowych stopni betonowych - producent Libet, Brukbet itp. Łatwo się to układa, można chodzić od razu. Wieczne praktycznie, nie śliskie w deszczu i nie trzeba myć, wystarczy odmieść, co dla mnie było zaletą, bo płytki bywa że się brudzą. Mogę wrzucić zdjęcia jak to u mnie wygląda jakby co...
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7159874
Poproszę. Tez myślałem o schodach split, ale nie widziałem żeby to ktoś miał i wydawało mi się że to raczej na taras, albo do ogrodu. Skoro sbie chwalisz ro wrzuć parę fotek.
Proszę, w deszczu:
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7160073
Naprawdę ładne. Tylko ja mam 6 schodków i się zastanawiam czy się to nie rozjedzie. Możę wyleję murki oporowe w kształcie krokodyli i na tym poukładam te stopnie. Jeszcze z żoną muszę porozmawiać jak jej te zdjęcia pokażę. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7160130
Tu jest poradnik Libet (str. 36):
http://www.libet.pl/wp-content/uploads/2014/09/Poradnik-brukowania.pdf
A tu BrukBet:
http://www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/stopnie-schodowe-piekne-schody-gotowe-w-jeden-dzien
http://www.zielonyogrodek.pl/stopnie-blokowe-bruk-bet-zalety-i-instrukcja-montazu
U mnie leżą tylko na zagęszczonej podbudowie, jakieś 30cm, bez betonu pod stopniami.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/67/#findComment-7160134
