Barth3z 24.10.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Przemek, nawet wiązary i dach można samemu, popatrz:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221339-Projekt-indywidualny-wersja-hardcore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Eee... u mnie wpierw nawalał tartak, później ekipa się wykręcała więc zapytałem ojca: "Pomożecie?", padła odpowiedz: "No jak nie jak tak!" i wziąłem urlop oraz 2x na "chwilę" dźwig i dach ze stopem i dachówkami ciężkimi jak grzech śmiertelny stanął przed pierwszym śniegiem. Szacun twardzielu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.10.2014 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Przemek, nawet wiązary i dach można samemu, popatrz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221339-Projekt-indywidualny-wersja-hardcore Dał gość radę i aż wierzyć się nie chce, że to samemu w rok. Ja jestem zbyt miękki. Chociaż jak pomyślę o tym swoim stropie, to może i dach dałbym radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2014 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Kolejny dzień bezrobocia. Dowiedziałem się tylko, że drzwi pasywne U poniżej 0,7, drewniane, dębowe to koszt około 4000zł z montażem. Drogo... Poza tym nie dostanę gwarancji jeśli zamontuję je przed tynkami i wylewkami. Niefajnie... Będę musiał zamontować drzwi tymczasowe zbite z desek. Paskudnie... Czyli same pozytywy. Idzie święto, ponoć radosne. Tia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.10.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 ... Po mojej stronie jest wyrównanie otworów okiennych przed montażem, a potem zorganizowanie i naklejenie taśm paroprzepuszczalnych na zewnątrz, naklejenie styropianu gr. 10cm, wypełnienie pianką i obklejenie tą zewnętrzną taśmą. ... Ten styro to ramka wokół okien? Jak masz zamiar to zabezpieczyć i potem połączyć z izolacją właściwą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 31.10.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Pewnie tak samo jak całą resztę płyt styropianu na elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.10.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Pewnie tak samo jak całą resztę płyt styropianu na elewacji. Styro wlasciwy pewnie bedzie dopier w przyszlym roku,a teraz byla mowa w kontekscie montazu okien. Jak to zalepisz klejem teraz, to masz potem jakby nie bylo mostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.10.2014 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Ale dlaczego mostki? Trzeba mieć to: http://www.tytan.pl/files/492/pistolet-do-pian-poliuretanowych-standard-new-Zdj--cie-w-wysokiej-rozdzielczo--ci-4923dc20588f9d8a6935bf148377003d.jpg i to: http://cdn25.epasaz.smcloud.net/t/files/d90568121a469ebd.jpg Na kleju można trochę oszczędzić, ale nie wystarczy na tak długie przewijanie przez ekran. Wrażenie jednak jest bezcenne. Na pistolecie nie warto oszczędzać. Ma rację aiki, że ta ramka to płyta styropianowa jak cała reszta ocieplenia. A paliuretan + styropian równa się POLIPIAN ® i on nie ma mostków cieplnych z definicji. Najgorsze i tak za mną, bo miałem gazobeton (gaz + beton). Acha. Prąd i woda ma być koło połowy przyszłego miesiąca. Będzie za co abonament płacić Edytowane 31 Października 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.10.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Poczekaj poczekaj : mnie chodzi o klej na styropian, czyli zabezpieczenie przed UV. A to juz jest klej cementowy. Jesli okna bedziesz robil zaraz, to i ta ramke zrobisz teraz? A izolacje wlasciwa pewnie next year ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.10.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 [quote name= Acha. Prąd i woda ma być koło połowy przyszłego miesiąca. Będzie za co abonament płacić [/quote] Zapłacisz jak za zborze ... dostałem rachunek za gaz ..Za sam GAZ 5 zł ale do zapłaty z OPŁATAMI OD BÓG WIE CZEGO razem 106 zł . Takie 100 za miesiąc x 12 = 1200 a to 12 [ lub więcej] metrów drewna do kominka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.10.2014 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Poczekaj poczekaj : mnie chodzi o klej na styropian, czyli zabezpieczenie przed UV. A to juz jest klej cementowy. Jesli okna bedziesz robil zaraz, to i ta ramke zrobisz teraz? A izolacje wlasciwa pewnie next year ? Jeśli tego nie zabezpieczę, to powierzchniowo się utleni. Wtedy będę musiał wyjąć z blaszaka to: http://sklep.unimet.pl/gfx/800/0/0//42/5ng6k.jpg i pomiziać ścianę. Ona to lubi, bo później prezentuje się młodo i atrakcyjnie. No i klej ma za co złapać. Zapłacisz jak za zborze ... dostałem rachunek za gaz ..Za sam GAZ 5 zł ale do zapłaty z OPŁATAMI OD BÓG WIE CZEGO razem 106 zł . Takie 100 za miesiąc x 12 = 1200 a to 12 [ lub więcej] metrów drewna do kominka . Za gaz nie zapłacę, bo go nie montuję. Za prąd w "taryfie budowlanej" się wystrzelam, ale u mnie na szczęście tego dużo. A woda... zobaczymy. Co mam robić z kasą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.11.2014 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Jeśli tego nie zabezpieczę, to powierzchniowo się utleni. Wtedy będę musiał wyjąć z blaszaka to: http://sklep.unimet.pl/gfx/800/0/0//42/5ng6k.jpg i pomiziać ścianę. Ona to lubi, bo później prezentuje się młodo i atrakcyjnie. No i klej ma za co złapać. To sie widze sprzetem juz obkupil Nie pamietam, czy planujesz robic montaz warstwowy z uzyciem tasm paroprzepuszczalnych na zewnatrz - jesli tak zakladac je bedziesz w terminie pozniejszym. Z innej strony - jak gleboko bedzie siegac warstwa zapsuta przez sloneczko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 01.11.2014 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Z innej strony - jak gleboko bedzie siegac warstwa zapsuta przez sloneczko? ... z doświadczenia: po jednym roku utlenia się ok 3-5mm styro na ścianach południowych ... na innych dramatu nie ma....szorniesz raz i po ptokach;) pozdro NETbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.11.2014 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Do tego szorowania przy oknach to zatrudnilbym chyba swoja kobiete, zeby nie bylo na mnie . Przyjdzie wegarek i zakryje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.11.2014 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Kupiłem sobie taką tareczkę haj-end, bo starą załatwiłem szlifując pustaki. A utleniony styropian miałem na starym domu, który ocieplałem 3 lata temu. Po zimie ściana zżółkła, ale normalne szlifowanie żeby wyrównać pod klej załatwiło sprawę doskonale. Nie ma strachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.11.2014 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 No cześć. Święto dzisiaj pełną gębą, a ja zamiast tęczę palić ściany buduję. Jeszcze będzie czas na tęczę, a tymczasem wziąłem się za uczciwą pracę, choć trochę niewyraźny byłem tego weekendu: http://i.imgur.com/QbTBVG6.jpg Jak wiecie odpuściłem sobie wcześniej działówki z zamiarem zrobienia ich potem - pod dachem na spokojnie. Nie myślałem, że tyle mi zejdzie, a w tym czasie bawiłem się w inwestora i powiem szczerze trochę odwykłem od roboty. W sobotę i dzisiaj zrobiłem jedną ścianę i drugiej większość. Tak schodzi. Oto efekty: http://i.imgur.com/WGdLoPu.jpg http://i.imgur.com/jx12vws.jpg http://i.imgur.com/ZWx2sel.jpg http://i.imgur.com/QB8Amgg.jpg Skończona jest ściana między pokojami dzieci. Ta niedokończona jest budowana z pustaka 24cm, bo oddziela pokój dziecka od salonu. Chciałem masywniejszą ścianę w tym miejscu ze względu na tłumienie hałasów. Ktoś będzie w salonie oglądał TV i nie powinno to przeszkadzać za ścianą. Ściana nie jest murowana do samego sufitu, tylko zostawiłem dylatację ok. 2cm, którą wypełnię pianką. Tak się robi, tak w książkach piszą i ja tak mam. Ściany łączyłem z nośnymi za pomocą kleju i takich łączników z ocynku: http://i.imgur.com/dVJC63y.jpg Płaciłem 4,60zł/mb, a z metra wychodzi jakieś 4-5 sztuk. W spoinę co trzecią warstwę wbijałem taki kątownik czterema ocynkowanymi gwoździami. Szczerze to nie wierzę, żeby to pomogło, ale tak się robi, tak w książkach piszą i ja tak mam. Poza tym kupiłem sobie nadproża niesystemowe: http://i.imgur.com/n5WeiOA.jpg Systemowe są cholernie drogie, a za te płaciłem 14zł/szt.! Jeśli ktoś myśli o samodzielnym szalowaniu, to lepiej niech się rozmyśli. Za te pieniądze szkoda się pierdzielić. No najważniejsze. MAMY PRUND! To znaczy prawie, bo jest w skrzynce: http://i.imgur.com/IdK5p4g.jpg ale idzie ku jeszcze lepszemu, bo chłopy odkopały mój przepust i wbiły uziemienie: http://i.imgur.com/e83J4jj.jpg a potem wybiła 15:00. Będą kończyć w piątek. W związku z tym mam pytanie. Ile trzeba zapłacić za 35mb przyłącza na działce od skrzynki do wewnętrznej RB-ki? Kabel 4x10mm, jakiś peszel, skrzynka, bezpieczniki, uziemienie, pomiary, kopanie i papiery? Dostałem cenę i się zgodziłem, ale chyba źle zrobiłem. Ile to powinno kosztować? I jeszcze jedno. Ten słup koło skrzynki wypada na drodze, a miał być na działce sąsiada. Sama skrzynka też jest niesymetrycznie, bo powinna być w granicy działek. Zdjęcie robiłem opierając się o skrzynkę z drugiej strony drogi, w granicy. W tle widać słupek wbity przez geodetę i większość jest po mojej stronie. Mierząc krokami 4m od domu i 5 metrów droga wychodzi mi, że słup jest dobrze, a skrzynka źle. Mam się z nimi kłócić żeby przestawili, czy nie ma sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.11.2014 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Kilku? Znam jednego:D Uziemienie mam swoje, bo to TN-C-S. Kabel zatem 4x10mm2. Nie robię jak piszesz, bo chcę mieć szybko prąd i odebraną instalację. Goście mają papiery jakie trzeba. Najgorsza ta skrzynka. Najwyżej przestawią, tylko się uzbroję w metr i wymierzę. Może geodetka popierdzieliła, bo była w sobotę i powbijała kołeczki. Nie przyglądałem się wcześniej. Ostatecznie i tak Jagiełło przemówi do rozsądku. Bez odbioru! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.11.2014 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2014 Że niby na wariackich papierach? Nigdy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.11.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 Dajesz nad te nadproza warstwe uzupelniajaca z cegiel? Tak zaleca producent i w ksiazkach tez tak pisza Druga sprawa, skoro chciales masywne sciany dzialowe to czemu nie murujesz ich z silikatow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.11.2014 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2014 A nie wiem co z tymi cegłami. Chyba nie dam, bo nie mam. Zresztą co te cegły mają dać oprócz wypełnienia? Wypełnię sobie przyciętymi pianówkami. Nie chciałem masywniejszych ścian, tylko została mi paleta pustaków 24cm. Pomyślałem, że ścianę w tym miejscu lepiej zrobić grubszą i wykorzystać te pustaki zamiast trzymać na budowę garażu za kilka lat. Trochę ucierpiały przy przenoszeniu w tę i z powrotem przy chudziaku i nie mógłbym ich oddać. A silikatów nie chciałem bo trudno się w tym robi bruzdy pod instalacje i trudniej muruje bo małe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
