aiki 21.05.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Najprostsze z czego robiłem to miedź. Nie robiłem PEX'ów ale chyba jeszcze prostsze od miedzi. Z PP nie tylko chodzi o to by miało miejsce ale też aby jeden uchwyt był na sztywno a reszta na tej samej linii wydłużania była uchwytami "luźnymi" czyli iz rura może się w nich przesuwać. Przy zgrzewanym PP uważajcie na kolejność zgrzewów abyście nie zapędzili się w kozi róg bez możliwości podejścia zgrzewarką - ja tylko raz ciałem i mufę wstawiałem. Jak będziecie kupowali kształtki to wszystko jak sobie policzycie ale kolanka to pomnóżcie przez 2 to co naliczycie i tak zbraknie. Rury bierzcie z liniami po długości - lepiej się kształtki ustawia pod właściwym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.05.2015 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 A jakieś średnice odpowiednie? Do kuchni miałem zalecone fi16 żeby szybko ciepła woda była bez cyrkulacji, a reszta chyba na fi 20. Niemniej jednak do domu mam podprowadzoną rurę fi 40, a dalej wodomierz. Od tego wodomierza mam wyjść jakąś większą i zrobić rozdział i redukcję na bojler i zimną? Co według Ciebie powinno się znaleźć w grupie wodomierzowej? Filtr? Reduktor ciśnienia? Zawór antyskażeniowy to wymóg. Czy rury w kotłowni wpuszczać w ścianę, czy lepiej puścić po wierzchu? No i odnośnie kanalizacji, bo jeszcze jej nie mam. Konkretnie to nieszczęsne odpowietrzenie. Myślisz, że wystarczy jedno w najwyższym punkcie instalacji, czy też muszę robić drugie w WC. Najwyższy punkt instalacji to u mnie wanna w łazience i tam chcę wyprowadzić odpowietrzenie na górę, ale trochę bliżej wylotu ścieków z domu mam WC, a jeszcze bliżej kuchnię. Czy jeden odpowietrznik wystarczy? Nie mam pionów, bo to parterówka. Sorry że tyle pytań, ale już masz to za sobą, więc proszę o pomoc doświadczonego hydraulika - kanalarza:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Zestawu wodomierzowego jeszcze nie mam ale będzie chyba tylko antyskażeniowy choć chyba nie mam tego w warunkach przyłączenia.Filtr sobie odpuszczam. teraz też nie ma i jest ok.Jeśli chodzi o średnice to u mnie jest tak.Od licznika do pierwszego trójnika 32 dalej 25 do kotłowni łazienek i kuchni same podejścia są 20. W projekcie były 16 ale dla amatorów to dość mała i łatwa do zatkania średnica podczas zgrzewania więc dałem 20. Cyrkulacja 20.Jeśli chodzi o kanalizację to bez dodatkowego odpowietrzenia możesz podłączać WC na odcinku 1 m od rury z odpowietrzeniem a umywalki i inne chyba 3 m.Jeśli masz wszystko w miarę koło siebie to jeden pion jeśli nie to więcej - patrz wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 21.05.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Ja tak samo jak Aiki z tymi średnicami. Z tym, że za wodomierzem (tylko dla mnie bo nie chce mi się do studzienki latać) i antyskażeniowym zejde już do fi25 i to pociągne przez cały dom, a'la magistrala i od tego trójnikami na fi20 do punktów poboru. Wyjątkowo dam do pralki fi25 no i może do prysznica bo kiedyś może jakieś biczowanie albo inne wodotryski mi się zamarzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.05.2015 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Do pralki niepotrzebnie 25 i tak zawór przed pralka to zdławi. Ale do prysznica i wanny też mam na 25 no i do kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 22.05.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Przemek jeszcze się nie pochwaliłeś wynikiem finansowym za tynki... - tak przypominam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.05.2015 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 autorus napisał: O jakim PUR piszecie? Ja mam od Pigeona i jest leciutki. proszek od Pigeona to nie PUR. To zmielony pumeks. Proszek PUR jest ok. 3x lżejszy do proszku pigeona. Wiem, bo mam oba. sebcioc55 napisał: Ja tak samo jak Aiki z tymi średnicami. Ja tak samo. Główną rurę przyłączeniową mam fi 40. Do łazienki - do miejsca rozdziału - puściłem PEX'a fi25. Od miejsca rozdziału do poboru puściłem PEX'y fi 20 (4 rurki). Wszystko w połowie 30cm izolacji podłogowej. To na ciepłą wodę. Zimną puszczę w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.05.2015 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 grend napisał: Przemek jeszcze się nie pochwaliłeś wynikiem finansowym za tynki... - tak przypominam Pochwaliłem się kilka postów wyżej. Chłopaki przyjechali o ogolili te chropowate ściany o których pisałem. Nawet nie będę się pierdzielił z finiszem, bo podkład i 2 warstwy farby to zakryją. Pytałem też wstępnie o wylewki - około tygodnia czekania i 27zł na gotowo z materiałem (piach, cement, plastyfikator, zbrojenie, dylatacja), ale niestety woda moja - na tynki poszło 4m3, a tu? Co do tych rur to też zastosuję fi 25 w całym pomieszczeniu technicznym, w którym mam licznik, będzie pralka, bojler i może wyjście na kran zewnętrzny, oraz wejdę tym do łazienki. Cała łazienka na fi 20 i chyba pociągnę fi 16 do kuchni żeby mieć szybko ciepłą wodę. Na cyrkulację chyba się nie zdecyduję, choć o niej myślałem. Łazienkę mam przez ścianę z bojlerem i woda ciepła będzie szybko, a w kuchni żona ma zamiar spokojnie te 15-20 sekund poczekać. Jaśnie Pani życzy, uniżony sługa musi... Powiedzcie mi jeszcze czy owijaliście te swoje rury tymi otulinami czerwonymi i niebieskimi? To chyba tylko żeby nie rosiły w ścianie, bo termiczna izolacja z tego żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 22.05.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Z cyrkulacją to zależy gdzie będziesz kładł rury - jeżeli pod styro podłogowym to będzie miało gdzie się ochładzać a jeżeli w górnej warstwie izolacji to będzie woda w temperaturze "pokojowej". Ja będę miał wariant nr 2 więc cyrkulacja według mnie zbedna Przemek a skąd wyszło 570 m2 ścian ? Coś dobudowałes w miedzy czasie ? Z drugiej strony jak policzysz na dniówki to niexle wychodzi na jednego tynkarza - co się dziwić na budowie tynkarz najlepiej zarabia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.05.2015 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Cyrkulacja byłaby w kanapce, pośrodku styropianu podłogowego - 15cm pod i 15cm nad. Jeszcze mam chwilkę na namysł. Tynków wyszło więcej, bo mnie naciągnęli na otynkowanie ciut niżej niż będą wylewki. Miało być zostawione półtora pustaka od dołu, ale mówią: "Panie, to będzie lepiej jak niżej, bo lepiej widać jak mamy tynkować i nie wyjedziemy niechcący powyżej wylewki, a jak Pan będziesz kładł styropian, to będzie dolegał do gładkiego tynku i będzie lepiej". Zgodziłem się i tak mam. Wcześniej nie liczyłem dokładnie, tylko tak mniej - więcej, niemniej jednak te pół pustaka na dole to prawie 20m2 dodatkowych tynków i wyszło 570 (to nie ściany, tylko razem z sufitem).Co do zarobku tynkarzy, to materiał kosztował ich około 4,5 tyś złotych, więc za robotę wyszło 9 klocków. Trzech gości po 6 dni + 1 gość 2 dni. Razem 20 dniówek, czyli 450zł dniówka. Da się żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 22.05.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 No dodaj jeszcze dojazdy, koszt sprzętu (te maszyny do tynku nie są tanie) i troche wychodzi. Moja ekipa dostaje coś koło 9zł/m^2 na 3 osoby. A robią 5 dni np 300m^2 czyli wychodzi po 180zł/dzien na głowę, resztę czyli 5zł/m^2 bierze szef. Ale jego sprzęt itp. Widzę że wszyscy rezygnują z tej cyrkulacji. Ale kurde ja od zbiornika do punktów poboru w łazience mam 8-10m.. czyli trochę tej wody będzie musiało upłynąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.05.2015 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 (edytowane) Godzien jest robotnik zapłaty swojej (1Tm5, 17) A teraz coś z zupełnie innej beczki. Otóż około tygodnia temu, podczas jednej z podróży służbowych (konkretnie porannego siedemnasto kilometrowego dojazdu do pracy) postanowiłem sprawdzić, czy czasem w eterze nie rozbrzmiewa jakiś inny przekaz, niż uparcie lansowane dwugodzinne playlisty, które słyszę na okrągło w robocie. Jedną piosenkę słyszę po 4 razy dziennie, więc głowa od tego boli, a i wracając do domu nic w tym radio innego nie słyszę. Postanowiłem zatem wcisnąć przycisk odpowiadający za funkcję szukaj i dusiłem go do chwili, kiedy usłyszałem to: Potem było trochę rozmowy, co też trafiło w moje gusta. Rozmowa! Taka zwyczajna, na jakiś konkretny temat (zabijcie - nie pomnę jaki!), ale nic o dupie Maryny, gwiazdkach jednego sezonu, czapce idioty, ani przebierańcach z piórem w dupie. Byłem uradowany, że jest jeszcze odrobina normalności, a potem okazało się, że to pierwszy program polskiego radia. O rzesz ja ciebie! Pomyślałem, że jestem stary, bo zawsze I PR kojarzyła mi się z tą muzyczką z Watykanu, albo Latem z Radiem, a Lato z Radiem było zawsze "hujowe jak przeciąg". Starość nadciąga... Szukając tego kawałka zauważyłem, że chyba wszystkie utwory emitowane na ich antenie są polskimi produkcjami. Spójrzcie: http://www.polskieradio.pl/7,Jedynka/19,Playlista Zadziwiające, że są tam świetne utwory, które z jakiś powodów nie są emitowane na pozostałych antenach. Brzmią trochę inaczej, ale czy to nie jest ciekawe? Edytowane 22 Maja 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 22.05.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 ja większość czasu słucham na budowie czwórkę polskiego radia Puszczają też zagraniczne kawałki ale i maja duzo programów tematycznych. Nie ma słowa o polityce (oprócz programu o UE i namawiania do pójścia na wybory prezydenckie). Polecam. Kawałek z pierwszego linku też tam puszczają Jak się staro poczułeś to odpal czwórkę, jest najbardziej młodzieżowa z tego całego "Polskiego" towarzystwa Uwaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasiek 22.05.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Co do jedynki, mają teraz akcję, chyba do końca maja, puszczania tylko polskich utworów. Swoją drogą, radio jedne z lepszych, zdarzają się im gorsze audycję i lepsze. Ale nic nie pobije nocnych audycji antyradia, ja nie wiem co oni tam biorą ale jest to mocne;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.05.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 A mi sie na budowie radio spsuło chyba od mrozu. i jakoś jestem bzzzz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.05.2015 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Bzzz radia to bida z nędzą. Dopiero mam od lutego, a wcześniej robiłem bez, bo i prądu nie było. Miałem taki chiński wynalazek na baterie, ale trzymał strój przez 15 minut i chyba się cewka rozmagnesowywała od temperatury, albo elektrolit gotował w kondensatorze. Albo coś innego się działo i stopniowo ucichało. Dopiero kiedy wzionem z domu haj endowy sprzęt typu Samsung mm-29: http://img26.staticclassifieds.com/images_tablicapl/214637959_1_644x461_miniwieza-samsung-mm-29-pszczyna.jpg moje ściany nasiąkać zaczęły dźwiękiem, który wydobywał się z tych znamienitych, markowych głośników. Antena zrobiona z drutu zwiniętego w spiralę i nasuniętego na ten bolec w gniazdku antenowym nie pozwala wprawdzie na odbiór przekazów z odległych nadajników i działają tylko te z czterema gwiazdkami: http://radio.nadaje.com/pl/transmitters/FM/cities/city/205/mielec/ ale zawsze to milej jak nie ma do kogo gęby otworzyć. Może przerobię sobie antenę i złapię czwórkę, ale Antyradio to chyba przez internet. sebcioc55 napisał: jJak się staro poczułeś to odpal czwórkę, jest najbardziej młodzieżowa z tego całego "Polskiego" towarzystwa Młodzieżowo mówisz? Najbardziej mnie teraz wkurwia u młodzieży To, że już więcej do niej nie należę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 23.05.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Przemek Kardyś napisał: ...... Byłem uradowany, że jest jeszcze odrobina normalności, a potem okazało się, że to pierwszy program polskiego radia. O rzesz ja ciebie! Pomyślałem, że jestem stary, bo zawsze I PR kojarzyła mi się z tą muzyczką z Watykanu, albo Latem z Radiem, a Lato z Radiem było zawsze "hujowe jak przeciąg". Starość nadciąga... byl taki moment w moim zyciu ze przez 4 lata mialem co chwile fuchy wyjazdowe - taka niby robota fizyczna ale mial i przyjemna za niezla kase spedzalismy na wyjezdzie w pracy 4-7 dni i robilismy po 12 h z przerwami tylko na 1,2 sniadanie, obiad , i kolacje - chodzilo oto ze jak juz wyjedziemy to by skonczyc jaknajszybciej - na pierwszych wyjazdach fajnie sie robilo przy RMF itp ... ale tak jak mowisz - poszczegolne utwory , reklamy , jingle - glowa napier...... pozniej sluchalismy juz tylko PR1 - poniewaz my koncentrowalismy sie na pracy - milo bylo gdy ktos o czym pogadal i to calkiem sensownie i do tego jakas spokojnijsza ambitna muzyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.05.2015 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Praca wre, poniedziałek, nowa rzeczywistość uśmiecha się budyniowato. Nadzieja wstąpiła w ten smutny naród, a przynajmniej w tę jego ćwierć, która akurat znalazła się po odpowiedniej stronie. Koniec. Pracując pracowicie od rana znalazłem schemat grupy wodomierzowej: http://www.ferro.pl/foto/produkty/ZZA_przylacze_zimnej_wody_schemat.jpg Zastanawia mnie to naczynie przeponowe, bo nie widziałem w pobliżu bojlerów elektrycznych takich urządzeń. Może jednak trzeba zastosować, bo bojler będzie 200L, grzany w nocy do wysokich temperatur? Oprócz tego tutaj: http://www.karbon.com.pl/pompy-ciepa/30-powietrzne/72-pompa-ciepa-daikin-skyair-superinverter.html znalazłem instalację grzewczo-chłodzącą podobną do mojej przyszłej. Chcę zastosować kanały z ocynku izolowane wełną Ventilam: a całość obudowane będzie styropianem 30cm i zalane betonem. Tymczasem ciągle nie ma kasy z banku, ale jestem spokojny. Inspektor zrobił swoje i lada moment biorę się za instalacje i wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.05.2015 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 Wrzucam fotki tynków. Powoli schną, okna uchylone, ale zejdzie chwilę, bo wilgotność spora. Gdzieniegdzie jakby pustaki suchsze czy coś i widać miejscowe przesuszenia. http://i.imgur.com/aCktUro.jpg http://i.imgur.com/VEsYL3O.jpg http://i.imgur.com/hIbc6BR.jpg http://i.imgur.com/J4kN5MG.jpg http://i.imgur.com/2gmAnag.jpg http://i.imgur.com/2JyMnMh.jpg http://i.imgur.com/GHU4ZBS.jpg http://i.imgur.com/pkjKeCk.jpg Miejscami tynku jakby więcej, więc będę musiał pomyśleć o jakiś przedłużkach puszek. http://i.imgur.com/3ati0va.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 25.05.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 te tynki to na gotowo czy jeszcze będziesz to gładził? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
