Przemek Kardyś 21.06.2015 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Hmmm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.06.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Przemek Kardyś napisał: Hmmm.... Naprawdę wyczerpujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 21.06.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Jestem zdania że jak zawór to nie z obi, najbardziej mnie bawi taki z obi do pralki czy spłuczki, to są zawory SYMBOLICZNE. Po roku w zasadzie odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.06.2015 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 21.06.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Kurcze ja mam Obi zawory. Hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.07.2015 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Kurcze ja mam 100 tyś odwiedzin. Hmmm... może napiszę co tam u mnie? Tak! Napiszę co tam u mnie! U mnie powoli do przodu. Zakończyłem prace związane z przyłączami, bo w ubiegłym tygodniu sprawiłem sobie oczyszczalnię ścieków. Wersja drenażowa, osadnik 2m3, do tego 48mb drenów i studzienka rozdzielcza. Prosta i tania konstrukcja na przepuszczalny grunt jak u mnie. http://i.imgur.com/27d9gza.jpg http://i.imgur.com/WmfKVuk.jpg http://i.imgur.com/3BjvCr1.jpg http://i.imgur.com/B6Cnj8u.jpg http://i.imgur.com/8dm3m1d.jpg http://i.imgur.com/caWC3Sb.jpg http://i.imgur.com/hoBzJST.jpg Trzeba było przekuć się przez fundament, bo mi się nie chciało, to znaczy nie zdążyłem przed chudziakiem. Na początku próba czymś takim: http://i.imgur.com/YqgwK1W.jpg ale trzeba było cięższy sprzęt z wypożyczalni: http://i.imgur.com/gamDgNT.jpg i dobrego zawodnika: http://i.imgur.com/gIuJC79.jpg żeby ostateczny efekt był taki: http://i.imgur.com/XbQBuSj.jpg Zrobiłem sobie zdjęcie jak na styro działa folia kubełkowa. Widać, że pomimo rocznego naporu ziemi pozostaje wyraźny dystans, ale to twardszy styropian fundamentowy. http://i.imgur.com/BWdAzzY.jpg http://i.imgur.com/i0bL0Gw.jpg Skoro już miałem ekipę i koparkę, to zadecydowałem o wykonaniu rurowego GWC. Nie zrobiłem przepustu na etapie fundamentów, bo myślałem, że z niego zrezygnuję. Teraz jednak zachciało mi się zrobić go z rury od sracza, wiec kupiłem 24mb PCV fi 200, do tego kolanka i na końcu trójnik zadeklowany od dołu. Ten dekiel tworzy małą miskę ociekową, więc skropiny powinny tam spływać. Niestety będę musiał puścić po ścianie w warstwie styropianu i wprowadzić na poddasze. http://i.imgur.com/9qxQpuv.jpg http://i.imgur.com/0QeGwBk.jpg http://i.imgur.com/eEFNxoZ.jpg http://i.imgur.com/OelEkvk.jpg http://i.imgur.com/XS62d33.jpg Ostatnia sprawa to kanały od rozprowadzenia powietrza z salonu i ciąg dalszy izolacji podłogi. Kupiłem sobie anemometr, a wentylatory wziąłem tymczasowo z projektu rekuperator. http://i.imgur.com/1TUE14k.jpg http://i.imgur.com/UpaOxIj.jpg http://i.imgur.com/WbZUFUr.jpg http://i.imgur.com/73wtvlo.jpg http://i.imgur.com/i7g084G.jpg http://i.imgur.com/IHkWdgL.jpg http://i.imgur.com/zLnEDp1.jpg http://i.imgur.com/ovCA3wp.jpg http://i.imgur.com/83biHUB.jpg http://i.imgur.com/5UccfTg.jpg http://i.imgur.com/p1S13eP.jpg http://i.imgur.com/eWqFPTP.jpg http://i.imgur.com/FJbRtia.jpg Kanały muszę jeszcze złożyć razem, ale jakoś nie mam ostatnio czasu. W sobotę mierzyłem przepływy powietrza na niesłyszalnym biegu i wyszło mi, że potrzebuję dwa wentylatory. Razem wyciągną około 500m3/h i to jest mój cel. Nie mierzyłem jeszcze jakości GWC. Ciąg jest, ale nie miałem przy sobie anemometru, więc nie wiem ile powietrza przepływało i jaka była różnica temperatur. W ogóle trudno mi ostatnio cokolwiek ruszyć. Albo wypada mi jakaś fucha, albo zakupy w Rzeszowie, albo inne głupoty. W środę i czwartek jadę do nich: http://endorfinestudio.pl/ i zaczynam rękawek. Coś w takim klimacie: https://www.google.pl/search?q=geisha+sleeve+tattoo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9tuaVcfINMvH7AbJwbbgCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1696&bih=809 Nie ma czasu na budowę, ale może coś na urlopie od 20-07 przez dwa tygodnie podciągnę. Edytowane 6 Lipca 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawadzony 07.07.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Może lepiej by pasowało: https://blackirontattoo.files.wordpress.com/2012/11/bob-the-builder.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2015 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 07.07.2015 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Byłem dzisiaj coś porobić i udało mi się sprawdzić GWC. Przy maksymalnym ciągu wentylatora, czyli około 730m3/h na wlocie było 31stC, a na wylocie 22stC. To jest klasyczny rurowiec, 24mb poziomej rury zakopanej ze spadkiem od -1,60 do -1,85 metra głębokości licząc od powierzchni do osi rury. Chodził tak kilka minut, a potem zmniejszyłem ciąg na jakieś 150m3/h i temperatury były podobne. Nie wiem co byłoby później, ale mam zamiar używać go do ochrony przeciwzamrożeniowej wymiennika w rekuperatorze i powinien się sprawdzić. Poza tym czy ktoś wie jak gęsto powinny iść kable podłogowe? Są chyba bardziej wydajne od PEXów, więc co 10cm raczej nie trzeba, ale co sądzicie o rozstawach co 20cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.07.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2015 Przemek Kardyś napisał: Byłem dzisiaj coś porobić i udało mi się sprawdzić GWC. Przy maksymalnym ciągu wentylatora, czyli około 730m3/h na wlocie było 31stC, a na wylocie 22stC. To jest klasyczny rurowiec, 24mb poziomej rury zakopanej ze spadkiem od -1,60 do -1,85 metra głębokości licząc od powierzchni do osi rury. Chodził tak kilka minut, a potem zmniejszyłem ciąg na jakieś 150m3/h i temperatury były podobne. Nie wiem co byłoby później, ale mam zamiar używać go do ochrony przeciwzamrożeniowej wymiennika w rekuperatorze i powinien się sprawdzić. Dziś testowałem swoją rozbiegówkę, czyli 30metrów rury fi200mm zakopanej poniżej 2m. Rano zbiłem temp. powietrza zewn. do 19oC. Na koniec dnia było to już tylko 22oC. Ale po rozbiegówce, powietrze wpada u mnie do drugiego GWC - żwirowca pod domem. A tam już znacznie lepiej. Rano zbiłem temp. powietrza z 19oC na 12 oC, a wieczorem z 22oC na 12,4oC Przy takiej efektywność zapewne będę mógł skutecznie chłodzić dom. Przemek Kardyś napisał: Poza tym czy ktoś wie jak gęsto powinny iść kable podłogowe? Są chyba bardziej wydajne od PEXów, więc co 10cm raczej nie trzeba, ale co sądzicie o rozstawach co 20cm? Ja prawdopodobnie dam na przemian co 10cm rurę PE-RT i kabel 10 lub 17 W/mb. Każdy z nich będzie w rozstawie co 20cm. Zaczne od kabla podłaczając sterowanie ogrzewaniem do Fibaro (już zamówiłem zestaw do testów). PE-RT nie jest drogi, więc wrzucę na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.07.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 kable dobierasz tak OZC - wynik dla pomieszczenia , powierzchnia ukladana kabla np kuchnia i lazienka ni musi byc zgodna z powierzchnia pomiszczenia , bierzesz pod uwage 10/24 h godzin w jakich będzie pracowac lub mniej bo ostre mrozy -20 dla ktorych js liczone OZC występują nizbyt czesto i na tej podstawi liczysz dlugosc i moc kabla by osiagnac dane zapotrzbowanie i na tej podtsawie wychodzi Ci rozstaw u mni w lazince jest to co 8 cm a na poddaszu w pokoju co 25 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 08.07.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 Ładne zdjecia A ta oczyszczalnia ile Cie w calosci kosztowala? Podobno przy oczyszczalni trzeba dawac odpowietrzenie w domu ponad dach bo oczyszczalnia wytwarza nadcisnienie i potrafi podobno nawet bulgotnac "bąkiem" w syfonie. Robisz tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.07.2015 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Oczyszczalnia, rury dolotowe, żwirek, włóknina, koparka, GWC i robocizna łącznie 6 tyś. Mam w WC wyprowadzone odpowietrzenie fi 110 na poddasze i tak zostanie. Nie chcę dziurawić dachu. Te kable to chyba zrobię po prostu co 15cm tam gdzie płytki, a co 20 cm tam gdzie panele. Wydaje mi się, że przykrycie podłogi panelem spowoduje wzrost oporu przewodzenia, a co za tym idzie zwiększenie rozchodzenia się ciepła w bok i przez to równomierne wygrzanie wylewki. Dla mojego domu wystarczająca moc grzewcza to około 25W/m2, więc jak dam kable 17W/mb to i tak wyjdzie ponad trzykrotnie więcej. Najwyżej podniosę temperaturę podłogi w danym pomieszczeniu i będzie. A ze zdjęciami to taki myk: nachuchałem na obiektyw i przetarłem śmatą. To było zbyt proste żebym wcześniej na to wpadł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.07.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Kable daj odwrotnie. pod płytki rzadziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.07.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Droga ta oczyszczalnia, biorąc pod uwagę że taki gotowy zestaw to max 2k. Z tym napowietrzeniem to zrobię jak Ty, ewentualnie potem bedę myślał dalej. BTW: masz wiecej zdjęć podejścia wodnego z cyrkulacją? Bo nie wiem czy dawać trójnik w ścianie czy na dole przed kolankiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.07.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 R&K napisał: kable dobierasz tak OZC - wynik dla pomieszczenia , powierzchnia ukladana kabla np kuchnia i lazienka ni musi byc zgodna z powierzchnia pomiszczenia , bierzesz pod uwage 10/24 h godzin w jakich będzie pracowac lub mniej bo ostre mrozy -20 dla ktorych js liczone OZC występują nizbyt czesto i na tej podstawi liczysz dlugosc i moc kabla by osiagnac dane zapotrzbowanie i na tej podtsawie wychodzi Ci rozstaw u mni w lazince jest to co 8 cm a na poddaszu w pokoju co 25 cm a masz WM ? Jak to faktycznie wychodzi - jest potrzebne takie zagęszczenie w łazience ? Przy WM nagrzane powietrze z pokoi wchodzi i tak do łazienki którą nagrzewa, a także stosując WM powodujesz samoistnie obrót powietrza i uśrednianie temeratury w całym domu. Ja wszędzie zrobiem równo rostaw 15 cm około 65W na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.07.2015 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Oczyszczalnia 2200 żwir 800, rury łącznie 1300, koparka 900, młot udarowy 86 i włóknina n ie wiem ile. Reszta robota - dwa dni. Zdjęcia poszukam jutro, ale to po prostu równolegle biegnąca rura do tej z ciepłą wodą i połączona z nią przed wyjściem na ścianę przy najdalszym poborze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.07.2015 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Już nie wiem co z tymi kablami. W Google projekty podlogowek pokazują geście w łazienkach ale miałem jakiś programik co mi pexa policzył jak aikido radzi - 15 cm pokoje, 20 łazienki i kuchnia i 30 cm kotłownia i wiatrołap. Aikido to niechcący - słownik w telefonie. Sorki. Ale zabawnie wyszło. Edytowane 9 Lipca 2015 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 09.07.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Przemek Kardyś napisał: Już nie wiem co z tymi kablami. W Google projekty podlogowek pokazują geście w łazienkach ale miałem jakiś programik co mi pexa policzył jak aikido radzi - 15 cm pokoje, 20 łazienki i kuchnia i 30 cm kotłownia i wiatrołap. Aikido to niechcący - słownik w telefonie. Sorki. Ale zabawnie wyszło. czy te projekty uwzgledniaja że masz WM , ze będziesz grzał tylko taryfa nocna i masz grzanie akumulacyjne w grubej posadzce ...... Jak masz wątpliwości to zadaj pytanie u "kablarzy" na watku ogrzewający elektrycznoscia wystąp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 10.07.2015 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Przemek Kardyś napisał: Aikido to niechcący - słownik w telefonie. Sorki. Ale zabawnie wyszło. Nic się nie stało. W końcu od tego się zaczęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
