Niczego w tym tygodniu nie zrobiłem, bo mi się nie chce.
Za to byłem w kilku sklepach i udało mi się zamówić drzwi zewnętrzne i wstępnie rozpatrzyłem się za wewnętrznymi. Na wewnętrzne pójdzie chyba coś drewnianego, albo półdrewnianego i drewniana regulowana ościeżnica, a te zewnętrzne wybraliśmy białe, z jakimś cudownym zamkiem, potrójną szybą, a całość ma grubość 80mm i U=0,96. Była wersja 100mm i U obliczeniowe 0,7coś (ale gość jeszcze nie ma tego oficjalnie na papierze), tylko że droższa o 600zł. Za te nasze z montażem wydamy 3600zł.
Oprócz tego oglądaliśmy panele podłogowe. Z podkładem na podłogówkę wyszła taka kasa, że nami wstrząsnęło, bo to miał być nieznaczny koszt. Tymczasem ponad 5 tyś za same panele i podkład to trochę za dużo - tym bardziej, że trzeba jeszcze płytki, kleje, fugi, listwy... Chciałem się w podobnej kwocie zmieścić z całą podłogą :sick:
A co do podkładów, to ceny są od 3 do 30 zł za 1m2. Co polecacie na podłogówkę żeby później nie kląć że głośne, ale i nie przepłacić?
Chyba takie wezmę na pokoje dzieci i sypialnię:
https://partner-panele.pl/760355/arbiton-optima-max-2-mm-pe-max-podklad-pod-panele-podlogowe-wysylka-gratis
a takie na salon i przedpokój:
https://partner-panele.pl/835137/arbiton-multiprotec-1000-1-5mm-podklad-pod-panele-podlogowe
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6886125
  • Odpowiedzi 1,6k
Byłem wczoraj w Rzeszowie, bo u nas jakby mały wybór. Mam teraz mętlik w głowie totalny i już nic nie wiem wcale. Pooglądałem sobie łazienki w salonie łazienek, lampy w salonie oświetlenia, podłogi, drzwi, a na koniec wylądowaliśmy na zakupach ciuchowych.
Podkład wezmę ten tańszy. Panele będą jakieś jasne, ale zobaczymy co wyjdzie. Widziałem w Komforcie bardzo ładne, ale cena około 70zł/m2 to niezbyt tanio. Może znajdzie się coś podobnego taniej, a jak nie to pójdą na salon i przedpokój, a na pokoje coś koło 20-30 zł, z gorszym kolorem, ale przynajmniej 7mm i AC4.
Co myślicie o wykładzinie do sypialni? W pokojach dzieci to mało praktyczne, bo farbki, mazaki i inne plasteliny zrobią swoje, ale w sypialni powinna dawać poczucie przytulności.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6887260
Wykładzina w sypialni u nas sprawdza się rewelacyjnie. W ogóle uważam że to najlepszy rodzaj wykończenia posadzki w całym domu bo nie widać kurzu, paprochów itd. Sprzątamy ją równocześnie z innymi podłogami ale i tak jest wrażenie permanentnej czystości tylko w sypialni i garderobie :) zwróć tylko uwagę żeby w sypialni była jednak wełniana a nie pcv (podobno tworzy lepszy mikroklimat) i na podkładzie z siatką a nie na filcu (względy grzewcze).
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6887277
Będzie wykładzina.
Oprócz tego zacząłem robić rozdzielnię elektryczną. Wszystko spoko, tylko napotkałem na problem natury mechanicznej. Otóż chcąc podłączyć przepięciówkę (przekrój 4mm) i inne elementy (przekrój 2,5mm) te cieńsze kable mi latają. Jak to sensownie podłączyć, żeby jedno i drugie trzymało się w zacisku? No i czy przepięciówkę faktycznie podłączyć kablami 4mm (plus jakiś gruby do uziemienia), czy zwyczajnie kabelkiem 2,5mm co załatwi problem mechaniczny, ale może spowodować problem elektryczny?
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890226
Linia napowietrzna 80m od złącza kablowego. Od pół roku przepięciówka leżała w pudle, więc ją zamontuję. Może niepotrzebnie, a może się przyda.
Wszystko robione drutem, ale to zaginanie... wydaje mi się, że będzie słaby styk. Pójdę dzisiaj w hurtowni zapytam.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890323
Witam Przemku.
Na wstępie szacunk za wytrwałość i chęci do budowy SAMORÓB.
Jestem elektrykiem i jeśli (zgaduję) masz typową instalację elektryczną to po liczniku masz WLZ prowadzony kablem ziemnym 5x10mm2.
Ten kabel wpuszczasz w rozłącznik (najlepiej 63A lub więcej i 4 polowy). Po rozłączniku użyj linki LGY 6,0. Na odizolowane końcówki użyj tulejek.
Przepięciówkę wpinasz po rozłączniku głównym jak najbliżej niego, a linię uziemiającą odprowadzasz linką minimum 10,0.
Również różnicówki wpinasz prosto z rozłącznika głównego linką 6,0.
Po różnicówce możesz użyć linki 4,0 jeśli masz kilka różnicówek, ale jak kupiłeś szóstkę to wykożystaj to co zostało z pełnych metrów.
Oczywiście jak całość (oprócz uziemienia) zrobisz linką 4,0 też będzie OK, ale ja zawsze myślę przyszłościowo i jak kiedyś będziesz potrzebował urządzeń silnoprądowych to warto mieć zapas, szczególnie pod indukcję, piekarniki elektryczne, suszarki, itp.
Użyj linki z tulejkami bo powierzchnia styku o niebo lepsza od druta iłatwiej prowadzić. Tam masz krótkie odcinki więc fakt zastosowania linki nie ma znaczenia.
Jak masz pytania to podaj maila lub nr tel. zdzwonimy się i podpowiem co ijak własnymi siłami.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890531
Gość grend
Jak masz napowietrzna to daj. Jak montujesz kable zasilające obwody do ESów to tez zaginasz - chyba czegos lepszego jeszcze nie wymyślono.
Mimipk jeżeli doprowadzasz kabel 10 kwadrat to robisz wszystkie połaczenia linka 10 kwadrat i to w ten sposób aby kazda faza była równomiernie obciażona i dlatego używasz linki a nie listew łaczeniowych
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890622
Witam Przemku.
Dziękuję. Z nieba mi spadłeś dobry człowieku. Ogólnie jest to typowa instalacja, ale kabel ziemny jest 4xcoś. Dotąd byłem pewien że 4x6mm2 + osobne uziemienie z takim samym kablem, ale chyba faktycznie są to kabelki 10mm2. Porównywałem dzisiaj z linką 6mm2 i są chyba grubsze, choć nie rozebrałem jeszcze RB-tki.
Rozłącznik główny mam 4P 100A. Po nim idzie kontrolka faz i przepięciówka B+C, dalej rozłącznik 4P 100A garażowy, oraz 5 różnicówek 1F (po 1 na każdą fazę + 1 na obwód bojlera + 1 na łazienkę) i jedna 3F na indukcję. Oprócz tego są jeszcze dwa bezróżnicówkowe obwody świateł (z dwóch faz) i trójfazowe zasilanie kabli podłogowych - również bez różnicówki.
Z tego powodu w każdą z faz z rozłącznika głównego muszę wpiąć kilka kabli (przeważnie po 3, a czasem i 4). Kupiłem dzisiaj linkę 6mm2 i tulejki (marki HAUPA :lol2:) i zaciskam je kombinerkami (na początku na płasko, a potem jeszcze tą krawędzią do obcinania drutów na 4-5 razy). Mam wątpliwości odnośnie mocowania więcej niż 2 kabli w jednym zacisku i nie wiem jak to dobrze zrobić. Może użyć płaskich końcówek i wkręcać je w miejsce tych płaskich listew łączeniowych? Czy może są jakieś tulejki na kilka kabli?
Szczerze powiedziawszy chciałem za różnicówkami robić na zwykłym drucie 2,5mm2. Tu znowu problem podłączenia kilku niebieskich w jednym zacisku.
Ale jak mam kilka B16 na jednej różnicówce, to w zerze schodzi się kilka niebieskich. Jak to podpiąć, żeby nie latało i miało styk? Dalej te zagięcia mnie trochę straszą.
Mam tylko 14kW i nie obciążę tak nigdy jednej fazy. Jeśli jednocześnie w nocy włączę 3300W kabli, pralkę 2000W i zmywarkę 2000W, to mam obciążenie około 32A na fazę i kabel 6mm2 to wytrzyma. W praktyce nawet takiego obciążenia nie będzie, bo ten największy obwód kabli podłogowych dam na innej fazie niż te dwa urządzenia.
Ogólnie nie wiedziałem o tym zaginaniu kabli i to faktycznie dla pojedynczego kabla da lepszy styk. Linka to też błogosławieństwo, o którym nie pomyślałem. Zostaje tylko kwestia tych kilku kabli w zacisku, ale chyba i tu otrzymam pomoc, prawda?
Problemy omawiajcie tutaj :)
Racja aiki!. Forum to forum.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890921
Gość grend
Jest cos takiego jak ZUG wpinany jak ES w to łączysz wszystkie "0" i jednym kablem doprowadzasz do róznicówki. Jak masz dużo więcej kabli to sa takie listwy które wpinane sa w Esy w pozycji pionowej - maja 7 wejść. JA np. 3 kable 2.5 kwadrat podłączam bezpośrednio pod ESa i nigdy nie było z tym problemu
Wszystkie różnicowki wyłączniki głowne przepieciówki robi się takim przekrojem jak zasilane. Jeżeli to za duza moc tzn ze przewymiarowałes kabel zasilający. ŁAczenia rób linka z końcówka tak jak pisałem wcześniej w ten sposób aby obciążenie było rozłożone równomiernie. ... i przedewszystkim nie przesadzac z róznicówkami bo to sa wywalone pieniądze a i tak średnio bezpiecznik różnicówka wywala raz na 2-3 lata
Edytowane przez grend
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890951
Zacisk ZUG:
http://www.ihe24.pl/624-572-thickbox/zlaczka-zug-g-16.jpg
Mam przykrótki kabel doprowadzający, więc kupiłem to do posztukowania kabla w tablicy. Konstrukcję ma trochę enigmatyczną, ale nie wiem jak tym podłączyć kilka odgałęzień. Daje się jakąś blaszkę mostkującą?
Teraz znalazłem coś takiego:
http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/500/1334500/product/listwa-zaciskowa-18-torowa-0922-00-elektro-plast,main.jpg
To to chyba to!
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890955
O takim czymś myślałem. Jeszcze zobaczę jak z miejscem będzie. Być może będę musiał trochę inaczej poukładać w skrzynce niż planowałem
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890958
Gość grend
o coś takiego tylko ta listwe łączeniową nie rob taka dużą tylko na wysokość ESa - 7 wejść ma - będzie nawet więcej... 99% rozdzielni ma wejście do docięcia aby w rzędzie było więcej niż 12 Esów - właśnie w to miejsce daje się ZUG albo listwę nie wycinając od góry plastiku ze jest niewidoczne a zamocowane na szynie
Tak wogole obejrzyjcie dobrze listwy orginalne w rozdzielni. Niekótrzy producenci druga listwe na "0" robią na segmenty z izolacja miedzy sobą - wtedy masz jedno pole do kabli bez różnicówek - np. alarm, lodówka piec, 2 pole do jednej róznicówki i 3 pole do drugiej roznicówki
Ja zawsze dawałem 2 różnicówki - jedna 3 fazowa i jedna na tzw mokre czyli oświetlenie zewnętrzne, gniazda zewnętrzne , gniazda łazienka
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6890968
Przy okazji. Zauważyłem, że przy Domu Wariatów pojawiły się gwiazdki. Znaczy jakaś ankieta chyba, albo inna cholera. Tfe! Nie zamawiałem, nie włączałem i nie chcę! Nie obchodzi mnie co ludzie o moim domu myślą, a już na pewno nie chcę żeby inni porównywali go do innych domów pod kątem mojej pisaniny, albo jakości zdjęć, albo roboty. Nie podoba się - nie czytajcie, a jak się podoba - to miło. Każdy buduje po swojemu, niektórzy nawet całkiem głupio (nie ja oczywiście:no:) i gówno mi do tego, a im do mojego:yes:. A jak jest jakaś nagroda do wzięcia, to ja ją oddam potrzebującemu - ja już mam dwie wspaniałe córki i fajną żonę.
Jeśli ktoś mi to włączył, to niech wyłączy, a jak ktoś wie gdzie mam kliknąć, to niech powie - a wyłączę sam.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/40/#findComment-6891014
