Jutro z rana biorę sobie żyrafę z wypożyczalni. Festool z odkurzaczem, więc nie jakiś badziew tylko porządna rzecz. Do tego papierów kilka sztuk muszę kupić, bo mogą pożyczyć, ale mi trzeba 180-220, a mają tylko 80-120. Nie wiem ile tego pójdzie na 570m2 tynków. Ma ktoś pojęcie?
Oprócz tego nie wiem co zrobić z ubytkami. Kupiłem sobie markowego halogena 400W z Topexu i poświeciłem po ścianach. Tragedii nie ma, ale miejscami są dziurki i raczej tego nie zgubię i będę musiał uzupełnić finiszem. Podczas szlifowania też pewnie coś się pokaże, więc trzeba najpierw przejechać żyrafą, a dopiero później robić poprawki. Pytanie tylko czy po szlifowaniu najpierw zagruntować, a potem uzupełniać te dziurki, czy najpierw szpachla i szlifowanie ostateczne, a potem grunt?
Boję się, że w tych miejscach zostanie trochę pyłu i ta gładź odpadnie, chociaż to tylko szpachlowanie miejscami, a w dodatku w tych dołkach szpachla nie będzie ruszona szlifierką i powinna być nośna. Jak myślicie?
  • Odpowiedzi 1,6k
Już po robocie, ale zdjęć nie mam. W sumie sprzęt można zobaczyć w internecie, a robota ciekawa nie była. Nie zalepiłem wcześniej dziurek, bo nie miałem czasu i przeniosłem to na po gruntowaniu.
Co do roboty, to pyłu z całego szlifowania było może ze 2 litry, a zrobienie tym dziury na moich tynkach jest praktycznie niemożliwe. W dwóch miejscach coś się spitoliło i między papier a ścianę dostał się jakiś grubszy fragment tynku powodując lokalnie mocne uszkodzenia. Będę to uzupełniał już po pierwszym malowaniu - to tylko dwa fragmenty o średnicy 25-30cm.
Zaczynałem tak jak to powinno być - najpierw dociskałem do ściany, a potem uruchamiałem na najniższym biegu, ale okazało się, że można i na najwyższym, a przyłożenie szlifierki do ściany na obrotach nie robi dziury. Może to kwestia jakości sprzętu, a może twardości tynków - nie wiem.
W kątach i narożnikach trzeba robić ręcznie, choć ta szlifierka miała opcję szlifowania kątów po zdjęciu osłony - bez odsysania pyłu. W praktyce jednak ta opcja u mnie nie działała dobrze i będę to musiał zrobić gąbką ścierną.
Używałem papierów perforowanych na całej powierzchni, z włókniną. Ponoć efektywniej odprowadzają pył, ale nie mam porównania. Na cały dom 500m2 (570 minus kibel, łazienka i kotłownia) zużyłem takich 6 bo tyle miałem, ale wystarczyłoby pewnie z 3-4 na upartego.
Urządzenie ma konstrukcję modułową i składa go się na dwie możliwe długości. W krótszej i lżejszej wersji doskonale nadaje się do ścian na całej wysokości, a przedłużka służy do sufitów. Całą robotę zrobiłem od 8:30 do 16:00, ale miałem 1,5 godziny na obiad i drobne sprawy na mieście, a rano chwile zeszło mi na złożeniu tego w kupę i opanowaniu techniki. Ostatecznie 500m2 w 6 godzin pracy z nauką obsługi, a ręcznie tarłbym to z tydzień.
Jutro rano zwrot do wypożyczalni i 100zł netto za żyrafę i 50zł netto za odkurzacz. Ale warto!
Kończę sobie elektrykę, w co wchodzi rozdzielnia, puszki górne (mam 4 duże z około 20-ma żyłami), kontakty i itp. Nie ruszałem jeszcze przekaźników, ani 1-WIRE, bo zwyczajnie nie doszedłem do tego etapu. Wylewka ma już jednak miesiąc i mógłbym przetestować w końcu te kable. Na razie wiem tylko, że nie są przerwane, bo opory są zgodne z założonymi.
Niestety przy świetle strzeliłem sobie małego babola. Normalnie moje obwody świetlne wyglądają tak:
http://i.imgur.com/jxl9fLX.jpg
Jeśli w danym pomieszczeniu jest dwa światła, to każde z nich jest na innej fazie żeby w razie zaniku jednej z nich móc zaświecić drugie światło. Niestety nie pomyślałem, że zasilanie wyłączników też trzeba zrobić na osobnych fazach, bo co mi z tego że będę mógł włączyć światło, skoro nie będzie czym? Mógłbym poświęcić uziemienie i puścić nim drugą fazę, ale chyba zostanę przy takim układzie, a w razie awarii włączę sobie światło wajchą na przekaźniku w tablicy.
Te obwody powyżej to taka wersja podstawowa. Puszki górne stosowałem w ten sposób, że doprowadzałem 3 kable 4x1,5 i 1 kabel 3x1,5 i osiem pierwszych żył przeznaczałem na 6 lamp (uziemienie, zero i 6 zasilających), a siedem kolejnych na wyłączniki (zasilanie i 6 powrotów sygnałowych). Tutaj też ten sam problem, bo okazuje się, że mam 3 pokoje, korytarz i łazienkę na pomieszanych fazach, ale wyłączniki chodzą tylko na jednej :bash: Ja już z tym nic nie zrobię, ale pamiętajcie o tym gdybyście chcieli robić na przekaźnikach bistabilnych.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Się robi swiatło na innej fazie od gniazdek i zawsze możesz se lampkę włączyc do gniazdka.
Nie da się jakiegoś łącznika radiowego podpiąć pod tą drugą fazę? nie znam się. Albo czujnik zaniku fazy i wówczas niech sam se załączy w rozdzielnicy - połączony ze zmierzchowym i ruchu. Naprawdę kombinuję
Wszystkie gniazdka pokojowe zrobić na jednej fazie? Mogę, ale mam rozłożenie na 3 fazy i tak już to popodpinałem. Najlepiej będzie znaleźć sposób na zasilanie przekaźników z 2 faz. Jest coś takiego:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=automatyczny+prze%C5%82%C4%85cznik+faz&sourceid=Mozilla-search&bmatch=engagement-v10-promo-sm-sqm-hou-1-3-0807
ale za te dwie stówki wolę sobie w tablicy światła włączać przy awarii (jak często nie mieliście jednej fazy?). Może kiedyś stanieje i mnie będzie wkurzać na tyle żeby kupić, ale to raczej niech będzie przestroga dla Was - jeden przewód więcej, to jeden problem mniej.
Sz. P. Wariacie co polecasz do klejenia styro na elweację? Jeżeli klej z wora to jaki? Jeżeli pianka to jaka? Do tej pory skłaniałem się ku kleju w piance bo wygodniejszy i moim zdaniem mocniejszy. Ścian nie mam wymurowanych jakoś najgorzej ale coś tam się może trafić nierównego i boje się że moge wtedy popłynąć z pianką, a ona do tanich nie należy. Co radzisz szanowny Panie?
Ja stosowałem Quick Mix Z102 i S102 do styropianu i Mapei Mapetherm SI do siatki. Polecają Kreisel 210 i 220, oraz dla bogatych Ceresit CT 83/84/85. Pianka tylko na równe ściany, ale my mamy równe choćby nie wiem co. Tylko jakaś taka jest mało elastyczna na nierównościach... jednak.
Trzeba łypnąć czasami...
Kochane samoroby! Nie widać ostatnio spektakularnych postępów na Waszych budowach, ale to przez zmęczenie materiału, upały, sezon wakacyjny i politykę władców naszego państwa. Polityka ich jest stała i dopóki nie poczują ognia koło dupy, dopóty nie poluźnią Nam kagańców. Wakacje się skończyły, upały chyba też, więc pozostaje trochę odsapnąć i zabieramy się z powrotem za nasze chałupki.
Żebyście się zbytnio nie zdołowali, wklejam wszystkie moje sierpniowe osiągnięcia. Na początek zrobiłem sobie tego potworka:
http://i.imgur.com/gCCfjAa.jpg
Trochę to jeszcze ogarnę zanim dam elektrykowi do podbicia, bo się będzie czepiał i zaraz znajdzie sobie dniówkę roboty za dwie stówki. Na razie ma działać i działa, więc już mam z górki.
Potem porobiłem puszki górne, których miało nie być:
http://i.imgur.com/DTtYwmU.jpg
http://i.imgur.com/ZhK9zaz.jpg
i jeszcze mam dwie takie, ale zdjęć już nie zrobiłem. Na koniec zapanowała jasność nieprzenikniona:
http://i.imgur.com/ZILTBJo.jpg
http://i.imgur.com/sEieFx1.jpg
Ale to nie wszystko! Mam jeszcze trochę ocieplenia...
http://i.imgur.com/jNzvwvL.jpg
To by było na tyle. Chociaż nie. Zrobiłem sobie jeszcze to:
http://i.imgur.com/Ltpm7B4.jpg
Jeszcze 6-7 sesji i będzie ręka gotowa. Taka mała odskocznia, bo już mam dość budowy.
