Dom w którym mieszkam jest tak zrobiony, że jest blacha bez folii. Mieszkam tam 27 lat i nie zauważyłem problemów, oprócz przecieku koło świetlika.
Mam wiatę w której są tylko dwie ściany, jest pokrytą blachą traperową bez żadnych membran i folii i problem skroplin występuje.
Kiedy noc jest chłodna zawsze rano jak słońce ogrzeje blache to od spodu wiszą krople, spływają po łatach i kapią w równych liniach na ziemie (wyłożoną trylinką)
  • Odpowiedzi 1,6k
Dziwne. Znam kilka wiat i stodół z blaszanym dachem i nie znam jednocześnie nikogo, kto by się na wilgoć skarżył. Gdyby jednak coś się działo, to najwyżej dam folię na styropian i przycisnę jakimiś listwami, albo płytami. Jak na razie, to tylko gdzieś koło komina zauważyłem przeciek.
Zapytam nieśmiało, skąd w zimie na poddaszu nieużytkowym ma być wilgoć, skoro mam folię pod styropianem?
Folia pod styropianem powinna działać na przegrodę od środka, w środku będzie sucho.
Wilgoć na poddaszu może być m.in. poprzez nieszczelne pokrycie dachowe, a najlepiej jak śnieg poleży to będziesz wiedział, możesz dostać też metr śniegu przez wentylacje, jak będzie zadymka. Nie kładz na poddasze nic co jest nieodporne na wilgoć, wentyluj dobrze i będzie ok.
Edytowane przez Drops2
edit
Też jestem ciekaw jak to bedzie. Przemko - wszyscy liczymy na szczerość :)
BTW: w mojej drewnianej szopie, pokrytej grubą plandeką też się zbiera wilgoć w najniższym miejscu i kapie, pomimo wyspecjalizowanego systemu wentylacji składającego się ze szpar w ścianach zbudowanych z powykręcanych desek :cool:
Przemek, napisz coś więcej na temat kabli (ogrzewanie podłogowe), albo podpowiedz jak to poprawnie zrobić.
Plan mam taki, aby kable ułożyć na siatce z oczkami 10x10. Pod siatką, dla zrobienia dystansu chcę zastosować korytka PVC 18x50mm (bez pokrywek). Dzięki temu rurki oraz kable zostaną ulokowane ok. w połowie wysokości wylewki 6cm. Wcześniej chciałem zastosować coś takiego:
http://www.kreocen.pl/img/z/20/p/1190152/1/KAN-therm-UCHWYT-DO-MOCOWANIA-RUR-NA-SIATCE-NET-FI16-FI18-MM-K-500600.jpg
ale piszą, że siatka się nie utrzyma w tych rowkach. Poza tym tanie to nie jest ...
Nie mogę jednak zrobić podsypki jak u ciebie, bo mam znacznie więcej do zrobienia niż tylko same kable i zajmie mi to kilka dni.
Zasilanie kabli chcę wyprowadzić w puszkę na ścianę w linii pionowej z włącznikiem światła danego pokoju. Puszka będzie ulokowana przy ziemi (albo na wysokości gniazdek). Od tej puszki chcę puścić w podłodze rurkę PVC albo peszel (ten mocniejszy - szary), do którego później będę mógł wprowadzić czujkę temperatury. W tej puszce również łatwo będzie mi wrzucić RelaySwitch Fibaro.
Od tej puszki poprowadzę jeszcze pionowo w ścianie rurkę PVC lub peszel do włącznika. Może się okazać, że coś nie wyjdzie z fibaro i łatwo mi wówczas będzie zamontować i podłączyć sterownik ścienny.
A moze od razu robić puszkę na wysokości ewentulanego sterownika?
http://www.ekspertbudowlany.pl/images/editor/stories/nowosci/ekspert-budowlany-elektryczne-ogrzewanie-podlogowe5.jpg
No to ci powiem Bartek, że masz problem. Ekipy od wylewek cenią sobie czas, a chodzenie po instalacji grzewczej to dla nich oczywista oczywistość. Jeśli więc zrobisz coś, co będzie wymagało delikatnego stąpania pomiędzy kabelkami, to Z PEWNOŚCIĄ podniosą cenę za usługę.
Z tego co wiem, to planujesz PEXy i kable elektryczne. Ułożyłbym PEXy normalnie na folii jak się robi, a ekipa na to podsypkę, siatkę, kable razem z Tobą (za dopłatą i po uprzedzeniu, bo się słusznie zdenerwują) i wierzch na gotowo.
Kup sobie krótkie tasiemki zaciskowe do mocowania kabli do siatki.
http://terabit.pl/images/terabit/opaska_zaciskowa_10cmx2.5mm_biala_terabit_2.jpg?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=430&width=700
Pójdzie z 1000 sztuk i lepiej weź na wymówienie kilka paczek więcej. W miejscach przegięcia peszli do czujników (ściana/podłoga) każ dawać kostkę 10x15cm styropianu, żeby w razie czego była możliwość łatwej wymiany czujnika po zdjęciu panela. Sterowniki pokojowe zaplanowałem niewidoczne - przekaźnik za zaślepką, w niewidocznym miejscu i do tego czujnik po I2C do centrali sterującej. Nie podoba mi się gadżet przy świetle, ani możliwość włożenia tam paluchów przez dzieciaki.
Ostatecznie kwestia gustu to kwestia gustu, ale to żadna ozdoba.
Problem w tym, że nie mam jak zamocować rurek do podłoża. Teraz mam chudziaka 12cm i na nim będę układał już tylko folię. Nie chcę jej przebijać, żeby zamontować rurki ... Dlatego potrzebuję ułożyć siatkę na dystansach i dopiero do niej mocować rurki i kable.
Nie mam aż tyle miejsca. Pozostało mi tylko 6cm wylewki... ale coś pomyślę.
Też jestem tego zdania. Przekażnik fibaro ładnie mieści się w puszcze. Ale zamiast zaślepiać puszkę pokrywką zastanawiam się, czy nie dać tam po prostu gniazdka.
Gratulacje samozaparcia.
Super budowa.
Czy możesz pokazać jak wygląda przekrój Twojego domu?
Och jesteś taki miły.
Przekrój dam po południu jak go z projektu wyciągnę.
Tanie dystanse możesz zrobić choćby z zaślepek do ciepłego kołkowania. To ma 2cm i jest niby miękkie (choć to dosyć twardy styropian), ale jak podłożysz co 60cm, to utrzyma. Przy okazji zabezpieczysz folię, bo jej to nie poprzecina.
Jak chcesz, to ci wyślę, tylko zapłać za przesyłkę, bo mi sporo zostało.
Coś tam wrzucę, że są postępy.
http://i.imgur.com/f6xWGPJ.jpg
http://i.imgur.com/fAlDuDT.jpg
Właściwie mam już 2/3 poddasza pociągnięte dwoma warstwami styropianu, a pod spodem oczywiście są rury, tylko nie zrobiłem dzisiaj zdjęć - to stan z soboty gdzieś w połowie.
Żeby jednak nie było za cudnie, to jest tak:
http://i.imgur.com/okFAmFX.jpg
Akurat ta łata jest w pobliżu rozdzielacza od WM i było na nim kilka kropel wody, to sobie popatrzyłem w górę. Strasznie lało w tamtym tygodniu, to wyszło szydło z wora. Będę musiał coś z tym zrobić, ale jasne jest już skąd ta wilgoć.
Na koniec wrzucę jeszcze obiecany przekrój.
http://i.imgur.com/6sRZwPK.jpg
http://i.imgur.com/HOqvlLN.jpg
Właściwie ze zmian to mam tyko tyle, że na stropie jest 2x15cm, zamiast 3x10, a w podłodze mam 5+10+15+5... tak wyszło.
Podejrzewam, że jest źle farmer wkręcony. Szukałem jeszcze innych mokrych łat, ale nie znalazłem. Będzie jeszcze jakiś deszcz, to pooglądam.
Zastanawiam się czym wyłożyć ten styropian, żeby było tanio i twardo. Najlepiej, żeby to kosztowało kilka złotych za m2 i musi przejść przez właz 48x110cm. Sobie teraz zdałem sprawę, że walnąłem strasznego babola z tym włazem - jak będę chciał sobie na poddaszu zrobić azyl, to mi się lodówka na piwo nie zmieści :(
Spokojnie, też mam taki właz, wejdzie:
http://allegro.pl/caso-38-winiarka-chlodziarka-lodowka-do-wina-piwa-i5804408158.html
38 butelek wystarczy ? ;)
Uratowany! Hhehehehe...
To mi tylko włazu brakuje do pełni szczęścia. Byłem dzisiaj i oglądałem w markecie takie standardowe, ale zaczynają się przeważnie od 60cm. Myślałem jak by zwęzić i chyba mam pomysł, ale to dosyć kłopotliwe. Czy można gdzieś zamówić gotowe schody na wymiar? Znaczy głupie pytanie, bo można, ale nie na wymiar 48cm, tylko chyba od 54, albo podobnie.
No i nie znalazłem tego wąskiego włazu i padło na przeróbkę standardowego. Jakoś to przeboleję i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Byłem dzisiaj coś tam dalej pociągnąć przy wentylacji i ociepleniu stropu i powiem Wam, że zimno jak w psiarni - trzeba szybko kończyć. Jeszcze ze dwa popołudnia i powinno się udać.
http://i.imgur.com/7Jyd4YP.jpg
http://i.imgur.com/F0ovQnu.jpg
No i teraz najgorsze. Śmiałem się z kondensacji, no i proszę. Tutaj strona północna i okolice niedomkniętego wyłazu, bo dałem tylko płytę styropianu i było jakieś 15x48cm niedomknięte. Podejrzewam że to z tego powodu.
http://i.imgur.com/AVkucND.jpg
http://i.imgur.com/owKx9Si.jpg
Te krople były zamarznięte, czemu trudno się dziwić. Tutaj strona południowa i z dala od wyłazu.
http://i.imgur.com/Yd2p6nv.jpg
Sucho, choć widziałem też pojedyncze krople. Zobaczę czy będzie z tym duży problem, ale wydaje mi się, że wystarczy dać folię na styropian i ta odrobinka wody nie zrobi wielkiej szkody.
Dalej upieram się, że folia dachowa nie jest mi potrzebna, choć gdybym miał za dużo pieniędzy, to bym ich na nią nie pożałował. Założę wyłaz i zobaczymy co będzie.
Edytowane przez Przemek Kardyś
