Przemek, jako ze jestes specjalista od stali to poradz.. musze uciac kilka kawalkow rury nierdzewnej. Moge to zrobic szlifierka? Tarcza specjalna pod inox czy zwykla do metalu? Bedzie to pozniej rdzewiec? Jak pozniej te wasy wykonczyc aby nie byly ostre o nie ranili? Zwykly pilnik do metalu jak uzyje to nie bedzie rdzewiec?
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7090079
  • Odpowiedzi 1,6k
Może rdzewiec. Specjalna tarcza tnaca, oraz listkowa do szlifowania nierdzewki są tanie, więc to nie kłopot, tylko trzymaj je tylko do nierdzewki i nie obrabiaj czarnucha. Gorzej jak chcesz to zaszlifowac jakoś ozdobnie, albo polerowac, bo tu już tarcze sa drogie.
Najgorzej jak zdzierasz całą pow. nierdzewki i zabrudzisz to pylem żelaznym z tarczy, albo przeniesionym z innego obrabianego zelastwa, bo wtedy na pewno pokryje się rdza. Przy samym cięciu jak obrobisz tarcza inox za 6zl to nie bedzie problemu.
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7090107
Dzieki Przemek
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7090122
Koniec tygodnia, więc wrzucę podsumowanie. Dużo jeżdżenia, zakupów, załatwiania, dodatkowej roboty, ale mało na budowie. Właściwie skończyłem tylko gruntowanie i prawie położyłem płytki w kotłowni/ pomieszczeniu technicznym/ pralni/ suszarni/ pierdolniku, ale mi brakło paczki. Miałem w planach jutro fugować, bo w poniedziałek miał przyjść spec od bojlera, ale spec przyjdzie we wtorek, a ja sobie może jutro siądę na zadzie i jakąś kiełbaskę z grilla zeżrę.
A propos. Zastanawialiście się kiedyś jak to jest możliwe, że ludzie kupują kiełbasę tańszą niż mięso? Na przykład kilo wieprzowiny 10,99, a kilo kiełbasy 9,99? Rozumiem, że ktoś to robi bo inny kupuje, ale że to ktoś to kupuje??? Osłupiałem.
Zdjęcia, żeby były jakieś kolory...
http://i.imgur.com/AIr9zvv.jpg
http://i.imgur.com/VqwEmfW.jpg
http://i.imgur.com/KqJp3Zk.jpg
http://i.imgur.com/acRnoUL.jpg
Brakło na komin, to okno też olałem, bo już mi się nie chciało. Złapałem sobie tylko górę póki klej nie zasechł, bo to ważne. Niby wszystko prosto, a nad oknem wyszła fuga prawie 1,5cm i musiałem naciągać już położone płytki. Widać, że po lewej stronie wyszła szpara, której na początku nie było, ale lepsza taka szpara w kącie, niż nad oknem. Zapaćkam to jakimś silikonem najwyżej, albo i nie...
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7090408
Trochę. Dużo jeszcze zostało.
Dzisiaj miał być specu od bojlera, ale go coś łupie w kręgosłupie i może przyjdzie jutro. Rano o 8:00 przyjechał bojler i żeśmy go sukinsyna we dwójkę ze znajomym kierowcą wnieśli. Duży i ciężki.
http://i.imgur.com/6B6OPKm.jpg
Wczoraj zdążyłem skończyć kłaść płytki, a potem od 17:30 do 22:15 fugowanie. Najpierw posprzątałem, potem wyciągnąłem krzyżyki, wydrapałem wszystkie fugi nożem do tapet, odkurzyłem poziome na ścianach i wszystkie na podłodze i wyrobiłem 5kg fugi. Starczyło na jakieś 15m2, czyli mniej niż połowa kotłowni:D Urypałem się po uszy, bo kto sądzi że fugowanie to suche bułki, ten jest w błędzie i to mylnym. :lol2:
Zrobiłem kącik pod bojler i zamontowałem gniazdka.
http://i.imgur.com/JfyOw2H.jpg
Od lewej podwójne z uziemieniem na pompy i osprzęt, potem pojedyncze z uziemieniem i dedykowanym obwodem wyłącznie na grzałkę, a po prawej podwójne gniazdo LAN do podłączenia sterowników pompy cyrkulacyjnej, grzałki i czego tam jeszcze trzeba będzie.
Po prawej na dole widać że brakuje płytek, ale tam ma być mój rekuperator ścieków prysznicowych i cały musi być poniżej poziomu odpływu z prysznica. Wykorzystuje tu fakt, że mam 35cm styropianu i prawie 10cm podłogi, więc mam gdzie go zmieścić. Całość zamknę jakąś pokrywą z nierdzewki i będzie dobrze i na pewno wrzucę jakieś szczegóły kiedy już będę miał czas się za to zabrać.
Oprócz tego przyjechały futryny i drzwi. Znów wydaje mi się, że w salonie wyglądały lepiej, ale najważniejsze, że plus-minus pasują do moich otworów i nie będzie dużo kucia. Przede wszystkim chciałbym uniknąć cięcia szlifierką, bo to tuman kurzu, a mam już położone płytki i musiałbym właśnie ciąć, a mam już na gotowo pomalowane sufity.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7092393
Przyszedł majster i zamontował. Zeszło chyba 4,5 godziny, więc kroci raczej nie zażąda, choć nie wiem jeszcze ile za to. Natomiast sama różnica w VAT 23, a 8% powinna połknąć jeśli nie całą, to większość robocizny. Zobaczymy co zaśpiewa.
Nie zrobiłem zdjęcia od tyłu zanim zamontowali, więc wrzucę tylko to, co mi się udało cyknąć. Może to komuś pomoże.
http://i.imgur.com/ltgKTco.jpg
http://i.imgur.com/gHJXiNu.jpg
http://i.imgur.com/tz4grpb.jpg
http://i.imgur.com/kex2Zp6.jpg
http://i.imgur.com/iAkSzQp.jpg
Na dole ma być grzałka, ale to nie jest jej normalne miejsce. Normalnie montuje się ją w połowie wysokości, więc woda poniżej sie nie nagrzewa. Ja chcialem jednak grzałkę na dole bo po cholerę mi 300L kiedy grzeję tylko połowę i zrobił się problem. Na dole jest gwint 2" zamiast 6/4" i w dodatku gwint jest przy samym baniaku bez odsadzenia. Trzeba jakieś specjalne przejściówki stosować... grzałka z przejsciowka bedzie dopiero za tydzień. Na szczęście udało sie znaleźć pasującą 3kW, to będzie szybciej grzała, ale teraz się zastanawiam czy nie dolozyc sobie drugiej - na lato i na zapas.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7093212
Na dole jest zimna woda z zaworem bezpieczeństwa i z trojnika wychodzi tez naczynie przeponowe. Zawór 3D miesza gorącą wodę braną z góry zbiornika z zimną, ktora jest w tym pionie biegnacym do naczynia (widać przerwę w izolacji i tam jest trójnik) i robi kranówkę o zadanej temp. z zakresu 35-60 st.
Pompka to coś wyniesionego z domu rodzinnego. Ma chyba z 20 lat, ale działa i do wymiany kotła gazowego służyła do wymuszenia lepszego krążenia w układzie starego grawitacyjnego CO. Nowy kocioł ma własną pompkę, więc tę zostawiłem jako przydasia. Nie jest energooszczędna, ale wystarczy włączyć ją na 15 sek. i cała woda w rurze będzie ciepła. No i pompka pompuje w kierunku do zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7093405
Też tak podejrzewam. Kiedyś jednak wszystkie rury w domach były stalowe i ludzie od tego nie umierali. W starożytnym Rzymie rury robili z ołowiu i też od tego... a nie, umierali.
Ja mam pompkę stalową i dopóki nie popłynie z kranu rdza to uważam, że nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7093789
przeczytałem cały wątek:P Gratuluję budowy i samozaparcia;) Wiele cennych informacji i wskazówek.
Wracając do dywagacji inteligentnego domu, pytam żonę czy w naszym domu (jesteśmy na etapie projektu) chciałaby coś inteligentnego? Ona na to "a może taki dom sam włożyć naczynia do zmywarki?":rolleyes: I to byłoby chyba na tyle dyskusji o inteligentnym domu:p
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7096612
Nie może, ale okno zasłonić to już tak, albo światło zgasi, albo zaświeci symulujac obecność, albo SMS wysle jak sie alarm włączy, albo wodę zakreci jak rurka pęknie.
Mnie najbardziej jednak kręci integracja grzania, chlodzenia i wentylacji z zaslanianiem okien dla oszczednosci energii i utrzymania przyjemnego klimatu kiedy trzeba. Coś tam trzeba usprawnić, żeby myśleć o wygodnym życiu, a nie tylko tradycja i tradycja.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7096713
Dzisiaj dwa samochody na podjeździe, TV 42 cale, 150 programów, internet, zmywarka i rower górski to już niektórym mało. A przed wojną dzielilo się zapałkę na czworo, pierzyna miała pol metra grubości bo rano w domu było dwa na plusie, a na ból zęba były obcęgi. I źle bylo?
Z żoną nie rozmawialbys o turbosprezarce i systemie dźwięku Hi-fi, więc i o IB nie wypada.
https://forum.murator.pl/topic/188589-dom-wariat%C3%B3w/page/61/#findComment-7096769
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
