Nie żebym kopał leżącego ale mówiłem że trzeba było kupić gotowy i zapomnieć ;)
żeby to było takie proste :) ja mam już trzecią centralnę a kupiłem nowy renomowany produkt gotowy
Przemek ma chociaż kupe satysfakcji, że zrobił to sam, mimo wielu problemów.
Odnośnie : "Przydał by się jeszcze termostat odcinający prąd powyżej 0stC, ale czy takie są? "
Najtaniej taki termostat z czujnikiem zewnętrznym i przekaźnikiem do własnego podłączenia
http://allegro.pl/termostat-regulator-temperatury-50-110-i6059974214.html
lub gotowiec, ja mam podobny do bojlera :
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl/jednofazowe/36-regulator-temperatury-prt1s-z-czujnikiem-zewnetrznym.html
właściciel tej firmy jest kumaty i może zrobić też produkt pod klienta za niewygórowaną kase
  • Odpowiedzi 1,6k
Widzę, że też się skusiłeś. Mam nadzieję, że Ci będą dobrze służyły,
Ja wczoraj testowałem jeden ze swoich wentyli i wygląda OK - regulacja obrotów działa, moc zgadza się mniej więcej z danymi technicznymi - mierzone marketowym watomierzem (zdziwił mnie pobór prądu 0.9A z tabliczki znamionowej i tylko 119 W mocy).
Takie:
http://www.tme.eu/pl/Document/e3af304afb155fcf40435c4485013c1c/K3G190-RG19-01-EN-DTE.pdf
Dzięki za te temostaty. Wychodzi na to, że mi się nawet nie chciało poszukać. Na razie spróbuję z tym ociepleniem, a jak nie pomoże, to dokupię.
Min. wydajnosc to 170 m3 czy tylko przykladowa tabelka ? Bez oporow ?
PS.
Jak je znalazles ?
Załamanie czaso-przestrzeni. On jest jeszcze przed sprzedażą tobie tych wentylatorów. :)
Ja jeszcze nie zrozumiałem co się stanęło było, choć z Żor do Bielska - Białej wystarczy zbiornik objechać. Ja- Cię- Pier- Du! ZBIORNIK!!! Na wrotkach... 20km.
@REGIUS. Spłoniesz w piekle!!!
@Przemek mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko.
@karolek75 Regulatora jeszcze nie zbudowałem (spróbuję coś zbudować w oparciu o AVR albo Arduino), obroty sprawdziłem podłączając potencjometr 10 kOhm do kabla ze sterowaniem zgodnie z DTR tych wentyli (wejścia potencjometru do +10V - czerwony i GND - niebieski, a wyjście z potencjometru do wejścia sygnału sterowania 0-10V - żółty). Na razie mam tylko wentyle a dom na etapie fundamentów, więc reku ma troszkę czasu.
Sterowanie w oparciu o stężenie CO2 mam w planach do zaimplementowania.
Do tego chciałem zrobić sterowanie prędkością obrotową w oparciu o rzeczywisty przepływ ... ale nie wiem czy to nie jest przesada. Myślę o zainstalowaniu przepustnic soczewkowych na kanale czerpnym i wyrzutowym z pomiarem różnicy ciśnień (jakiś mikromanometr różnicowy) i poprzez charakterystykę nastawy przepustnicy obliczać rzeczywisty przepływ (chyba w uproszeniu, bez zabawy w obliczanie aktualnej gęstości powietrza z uwzględnieniem wilgotności względnej, apteki mi nie trzeba). Na tej podstawie chciałem zrobić zrównoważenie przepływu (pomiędzy powietrzem nawiewanym a wywiewanym).
Oprócz tego myślę, żeby mierzyć również stratę ciśnienia na filtrach.
A dlaczego sterowanie wg wilgotności jest złe? Wydychamy też sporo pary wodnej która szybko podnosi wilgotność jeśli wentylacja jest za słaba. Osobiście mam koncepcję takiego sterowania WM aby przy małej wartości wilgotności wentyle chodziły na minimum - bez wyłączania centrali więc tego CO2 nie powinno nigdy byc za dużo.
W zimie przy WM wilgoci zawsze jest za mało. Bez dodatkowego nawilżacza nie utrzymasz 40%. Sterowanie w oparciu o wilgotność spowoduje, że będziesz miał za wysoki poziom CO2.
To pierwszy sezon Przemka, dlatego zalega mu jeszcze wilgoć tzw. technologiczna no i to, że nie wentylował. Następny sezon zimowy będzie miał zapewne z niedoborem wilgoci.
U mnie wilgotność utrzymuje się na poziomie 40% (najmniej miałem 34% przy -16oC na zewn.), ale tylko dlatego, że mam GWC żwirowe i to, że to też mój pierwszy sezon.
O jakości powietrza decyduje stężenie CO2, a nie wilgotność. Świeże powietrze to takie, którego stężenie CO2 nie przekracza 800ppm.
Łoooo matko..., Panie, co to za herezje :)
Ja mam dwa wentylatory kupione z allegro po 10zł i zamontowane - jeden na czerpni, drugi na wylocie powietrza z budynku bez żadnego sterowania! Jak odpaliłem tak chodzą non stop z tą samą prędkością. Jedynie na co zwracam uwagę to stężenie CO2. Jeśli rośnie powyżej 800ppm'ów to oznacza, że zapchały się filtry i trzeba zmienić.
Jestem zwolennikiem prostoty - jak najmniej sterowania.
Żeby zrównoważyć przepływ należy:
1) wyłączyć rekuperator,
2) barometrem zmierzyć ciśnienie w domu,
3) włączyć rekuperator,
4) regulując prędkość jednego z wentylatorów doprowadzić ciśnienie do wartości początkowej.
Jak wyłącze wentyle to przepływ nadal jest. Grawitacyjny ze względu na różnice poziomie. Właśnie się zastanawiam czy jeszcze dodatkowo powinnienem zamknąć czerpnie i wyrzutnie ? Czy tylko poczekać do momentu stabilizacji ?
Do pomiarów polecam barometr wbudowany w Iphone. Pokazuje zmiany w setnych hektopaskala i to bardzo szybko.
