brencik 08.03.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Pali się rewelacyjnie, aż słychać taki gwizd. . Mam pytanie skąd kominek pobiera powietrze do spalania? Mam nadzieje że ma swój dedykowany wlot powietrza z zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.03.2018 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Prosty kominek, ładny... Na razie jest w wersji beta, albo i nawet gamma, więc ciągnie z pokoju, ale będzie pobierał z dolotu pod posadzką. Jak mnie Ania zmobilizuje, to... pomyślę o tym. Dajcie se spokój z kilowatogodzinami. Co to daje? Nawet se po pysku nie dacie rady dać, więc skończcie ten temat, bo głupio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.03.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) ......... Jeszcze nie wiem co zrobić ze zbrojeniem. Miałem na początku projekt garażu na ławach, ze stropem. Potem okazało się, że chcemy go odwrócić o 90st i nieco przesunąć, co spowodowało konieczność uzyskania nowych warunków zabudowy, bo mi ściana frontowa wyszła za szeroka. Ech, ta biurokracja... ..... Panie Przemek powiedz jak to miałeś dokładnie z tym garażem? Miałeś pozwolenie na budowę dwu etapowe (najpierw dom potem garaż)? czy może osobne? Bo mam podobną sytuację, garaż powiększony i kazali mi nowe PnB robić, nowy wtórnik i kuźwa już wydałem 700 zł, a może nie potrzebnie? Też mam poszerzoną elewację frontową garazu i trochę wydłużony. Co do PF to ja mam na garaż płytę 7,5m x 12m o grubości 20cm B25 i zbrojenie góra i dołem fi10 co 18 i 15cm. Za to w domu miałem fi10 z oczkiem 15cm. Niestety takie liczby im wychodzą w programach....... + dupochron i masz, pustą kieszeń i bunkier na podwórku BTW ten kominek i to z takim radaitorem to pewnie w chacie Ci saune zrobi, co ? Edytowane 12 Marca 2018 przez sebcioc55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.03.2018 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Ano miałem pozwolenie na dom jednorodzinny z budynkiem warsztatowym. Wcześniej wystąpiłem o WZ, które i tak zostały dostosowane do moich oczekiwań, więc równie dobrze można by tam od razu wpisać, że budynek może mieć ścianę frontową w przedziale 5-15m i nie byłoby tyle kłopotu. Tak to już jest - urzędnicy coś robią i od tego wszyscy mamy lepiej... PF miała mi dać szybkie wykonanie i ogólną taniość. Mam takie wrażenie, że można by tu było "nieco" zoptymalizować dizajn, żeby wszyscy byli zadowoleni i nic się złego nie stało, a niekoniecznie dowalać tyle stali. Na ten moment na prowadzenie w moim wewnątrz-czaszkowym rankingu najlepszych pomysłów na fundament garażu wysunął się taki owąż:- wykopię te cholerne ławy, zazbroję i zaleję jak pod chaupą (w piachu łatwo pójdzie),- narucham zbrojenie i wyleję ściany jak poprzednio,- posadzkę na gotowo zrobi mi ekipa od przemysłówek. Wymiary ław i ścian zerżnę z poprzedniego projektu garażu. Ławy 45cm szerokości i 30cm głębokości, ściany fundamentowe 24cm szerokości. Może dam płycej, bo skoro piach... Abo nie - zaleję ściany razem z ławami. Czacha dymi... Kominek, tak, dzięki, raz w nim zapaliłem i faktycznie była sauna, choć z tą szybą będzie sprawniej dopalał gaz drzewny. Więc jeszcze więcej ciepła, ale na razie stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ovner 16.03.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 ściankę fundamentową tez będziesz zbroić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 16.03.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 ja fundament pod budynek gosp. wylałem razem ławami. Tak samo zrobiłem fund. pod ogrodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jach78c 26.03.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Witam Fundament: ja mam płytę 160m2 (10mx16m) 20 cm, zbrojenie - belka po obwodzie + rozproszone 14 kg dramix na m3 betonu. Projekt Thomas Brinkman, wykonane samodzielnie. Zamieszkany od 1,5 roku pęknięć brak. Ja fundamenty garażu w grudniu 2016 wylałem i możne za 2-3 tygodnie zacznę murować 7m x 8m będzie można pogrzebać przy jakimś klasyku. Samorób pozdrawia samoroba. Też miałem dziennik zakładać, niestety na to sił już brakło. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.07.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Witam!Czy możesz Przemku powiedzieć ile na ten sezon grzewczy wpompowałeś kWh w podłogę?Jak koszty CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 12.03.2019 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2019 Zaraz będzie rok jak Przemek zamilkł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
