ogrzewanie elektryczne czy gazowe
Gość grend
Jeśli w pomieszczeniu z kotłem damy wywiew, to spowoduje w przypadku braku zasilania i nieszczelności naturalny wypływ gazu rurą od WM do góry.
Z tym zasysaniem spalin też przesadzasz. Podciśnienie jest stosunkowo małe (pamiętajmy że WM to także nawiew a nie tylko wywiew). Poza tym wentylator wydmuchujący spaliny przez komin na zewnątrz wytwarza całkiem duże nadciśnienie.
  • Odpowiedzi 139
Po pierwsze, dlaczego ktoś ma wyłączać wentylację mechaniczną ?
Oczywiscie, moze sie wydazyć pech jednoczesnej przerwy w dostawie pradu i rozszczelnienia sie instalacji.
Ale moze zdazyć sie tez rozszczelnie instalacji latem, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od tej w pomieszczniu o 8-10°C kiedy wentylacja grawitacyjna po prostu nie działa.
I to zdaża sie cześciej i trwa dłużej, niz przerwa w dostawie pradu.
Po drugie, prawidlowo wentylowane pomieszczenie z kotlem ma dopływ powietrza kratka (podcięcie) w drzwiach.
Wywiew nic tu z kotla nie wyciaga.
Wentylacja pomieszczeń z gazem to dla mnie rzecz święta
Dokładnie tak powinno być. Ale to nie jest jednoznaczne z grawitacją.
Edytowane przez fotohobby
Ale moze zdazyć sie tez rozszczelnie instalacji patem, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od tej w pomieszczniu o 8-10°C kiedy wentylacja grawitacyjna po prostu nie działa.
To nie problem jednoczesności awarii.
wyciek może powstać wcześniej a wentylacja usuwa gaz na bieżąco .ale jak wyłącza prąd to będzie nieciekawie,
A co do różnicy temperatur .Wentylacja działa gdy jest różnica temperatur =gęstości powietrza (gazu) a gaz jest 2 x lżejszy od powietrza w każdej temperaturze .
Ja robię wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach z gazem
Gość Arturo72
Czy ty prostej rzeczy nie rozumiesz ???? Do ogrzewania prad uzywasz w taryfie II i po co dokładasz jakąś bzdurną ideologię. Miałeś wogóle do czynienia z ogrzewaniem na prąd ?
Przez to,że w II taryfie cenę kWh masz niższą to cenę kWh pozostałego prądu w domu masz wyższą niż gdbybyś miał jedną taryfę.
Czy tej prostej rzeczy nie możesz zrozumieć ? A gdyby cena w II taryfie byłaby 0zł a w I 2zł to także uważałbyś,że jest to opłacalne ?
Przecież grzałbyś za darmo :)
Może zdejmij klapki i pomyśl przez chwilę,bo widzę,że u Ciebie z logiką krucho.
Liczy się całościowe zużycie energii przez dom a nie tylko grzanie za 0zł,dlatego też cena kWh w systemie dwutaryfowym to 0,4-0,45zł.
Obecnie grzeję prądem,z większą sprawnością ale jednak prądem.
Edytowane przez Arturo72
A pomieszczenia ma u sufitu otwór, kanał, wyrzutnię.
Nawet, kiedy centrala nie działa, ciag jest - dlatego zabezpiecza (zamyka) się anemoststy w trakcie prowadzenia prac wykończeniowych. Aby kurz i pyl nie byl zasysany do kanałów.
Masz uprawnienia projektowe ?
fotohobby mozesz rozwinąć temat faktycznej "kalorycznosci" gazu do podawanej przez gazownie. Czytałem że jakaś osoba zrobiła obliczenia przy swoim piecu (mie pamietam czy to był kondensacyjny ...) i wyszło ze sprawność spalania gazu to 64% deklarowanej ..... Czyli tak faktycznie nie 1 m3 to 9,8 kWh tylko 6,4kwh a to daje 0,37 pln za 1KWh. - to oczywiscie była opinia innej osoby mozesz to weryfikowac...
jak jeszcze troche spadnie kalorycznosc gazu to wyjdzie ze mam dom pasywny...
Gość grend
Już na ten temat że trzeba dopłacać dodatkowo na dziennej pisałem 2 razy - 3 mi sie nie chce
Arturo zróbmy tak jak w kosztach budowy domu parterowego a z poddaszem - napisz wszystkie twoje przemyslenia a ja napisze jak to naprawde wygląda. Mam nadzieje że będziesz kierował sie logika a nie jak w kosztach domu ze brałeś pod uwage 2 domy o tym samym obrysie a nie jeden 2x wiekszy. To zaczynaj dom który bierze 10000 kWh...
Gość grend
Leczę Twoją ingorancję, opornie to idzie, ale liczę na przełom :)
Ja miałem tylko nadzieje że powstrzymam ciebie przed produkcją postów i zaśmiecaniu watku.... Sobie zobacz jest 70 wpisów i tak naprawdę mozna 55 wywalić na śmietnik.... mnie to boli że z powaznego watku robi sie coś takiego
Gość grend
nie chce z tym polemizować bo to mógł być junkers i nie brałem tego do obliczeń - tylko wklepałem to jako ciekawostka....
Wiesz - z postem otwierajacym, zawierajacym tyle błedów to nie mógł być poważny wątek ;)
Gość Arturo72
Nie mam zamiaru polemizować z kimś kto uważa,że dom parterowy o powierzchni użytkowej 118m2 w wys.2,7m będzie droższy w budowie niż dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 118m2 w wys.2,7m.
Żyj w swoim świecie.
Gość grend
ty chyba żartujesz - cały czas nierozumiesz ? Ty masz porównywać dom parterowy o parterze 118 m2 z domem z poddaszem o parterze 59m2 bo drugie 59m2 masz na poddaszu
Gość Arturo72
Ty dużo rzeczy nie jesteś w stanie zrozumieć.
Powtórzę,porównaj dom o o pow,użytkowej 118m2 z wysokością 2,7m2 do domu z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 118m2 z wysokością 2,7m.
Porównuj porównywalne a nie wg własnego widzimisie.
I nie pisz o domu dwupiętrowym tylko o domu z poddaszem użytkowym.
z poddaszem wyjdzie na pewno taniej i cieplej, akurat analizuję koszt i różne warianty budowy domu na płycie fundamentowej. chyba że postanowimy wykorzystać stryszek nad parterówką (o ile jest taka możliwość)- zyskujemy sporo gratisowej przestrzeni na graty - to już zmienia postać rzeczy. poza tym parterówka to niesamowita wygoda :)
Gość Arturo72
Na pewno ?
Jaki strop wziąłeś pod uwagę w domu parterowym ? Czy powierzchnia użytkowa o takiej samej wysokości została wzięta pod uwagę przy domu z poddaszem użytkowym ? Jak wtedy rozkładają się m2 po podłodze w jednym i drugim domu ?
Jakie przeszklenia wziąłeś pod uwagę w domu z poddaszem ? Ile m2 pow.zabudowy zajmują schody ?
Koszt domu parterowego nie musi być wyższy od domu z poddaszem użytkowym.
Owszem fundamenty i sam dach będzie droższy z racji powierzchni. Odchodzi natomiast koszt schodów i związanej z nimi utraty powierzchni, stropu, który może być drewniany, a na nim można bezpośrednio położyć ocieplenie - bez konieczności wykańczania poddasza.
Ceny podobne, zależne od projektu.
Wygoda zamieszkiwania w domu parterowym - bezcenna. Dom buduje się na lata. Ocena "kosztów" 30 - 40 latka jest zupełnie inna niż 60 - 70 latka.
