Witam Szanownych forumowiczów,
mam pytanie mianowicie, kupiłem dom, który ma ściany postawione w takim układzie, czyli 1. POROTHERM 2. STYROPIAM 2X5 CM 3. POROTHEMR.
Jak zrobić elewację zewnętrzną? Przyklejać jeszcze styropian? Czy ten styropian położony między dwoma pustakami nie potrzebuje dodatkowej wentylacji?
Co do elewacji zewnętrznej chciałbym żeby były tam elementy drewna i kamienia.
https://forum.murator.pl/topic/188593-sciana-porotherm-10cm-styrop-porotherm/
broń Cię Panie Boże ! żadnej wentylacji, zamiast być lepiej to tylko narobisz choleryny!
Ładuj waść 20cm izolacji pal pudłami z biedrony. Co do elewacji zewnętrznej chciałbym żeby były tam elementy drewna i kamienia.
to zrób zabudowę lekką suchą i w tedy na kosztach będzie lepiej bo zrobisz sam.
https://forum.murator.pl/topic/188593-sciana-porotherm-10cm-styrop-porotherm/#findComment-6383471
Hmm z tego co kojarzę to nie ma takiego porothermu :) Jest pustak 25 cm. Przy założeniu że masz ścianę trzywarstwową o naprawdę potężnej grubości (2x25 cm pustaka + 10 cm styro) to w kwestii izolacyjności cieplnej nic już nie musisz robić. U takiej ściany będzie bardzo dobre. Żaden styropian czy wełna - pogorszysz tylko paroprzepuszczalność i udusisz styropian zamknięty pomiędzy ceramiką. Natomiast co do elewacji, to też uważałbym z wykonywaniem tam elementów mających negatywny wpływ na paroprzepuszczalność. Proponowałbym raczej wykonanie elementów z kamienia czy drewna na ruszcie, odsuniętym od ściany o kilka cm (analogicznie, jak to się robi przy klinkierze na dociepleniu) - szczególnie jeśli te elementy mają być na większej powierzchni ściany!
https://forum.murator.pl/topic/188593-sciana-porotherm-10cm-styrop-porotherm/#findComment-6390834
Izolacje termiczną masz już z głowy, dokładanie dodatkowych warstw nie da już takiego efektu w oszczędnościach jak wysokie będą koszty wykonania tego. Co do elewacji to może coś w stylu stelaża i płyt GK, może to drewno o którym mówisz da się przykręcić do stelaża.
https://forum.murator.pl/topic/188593-sciana-porotherm-10cm-styrop-porotherm/#findComment-6393226
Strasznie dziwną masz ścianę! :p Ale tak jak piszą poprzednicy uważam, że na pewno będzie to ciepła konstrukcja, a dodatkowa izolacja jest bez sensu.
Tak się tylko zastanawiam - czy magik, który zdziałał taką ścianę nie powinien dać wełny między porothermy?!
https://forum.murator.pl/topic/188593-sciana-porotherm-10cm-styrop-porotherm/#findComment-6409869
