Zaczynam formalności związane z pozwoleniem na budowę Dzialka notarialnie jest już moja i mojej żony w miłej i cichej okolicy dobra ziemia myślę że zaoszczędzone na fundamencie
Byłem u projektanta który będzie również moim kierasem hehehe geodeta też już wybrany aby czekać na papierologie.
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6385829
Jak na razie wybraliśmy projekt z żoną będzie to Doris z pracowni dobre-domy
nie duży parterowy 88m2 użytkowej bez poddasza prosta bryła by było taniej
co do materiału jeszcze się zastanawiam w projekcie są bloczki wapienno-piaskowo czyli silikat
nie wiem czy to tania inwestycja bo powiem szczerze nie pytałem jeszcze w pobliskich składach o cenę
w tym roku chce postawić kompleksowo fundamenty z kanalizą i przykryć na zimę dlatego mam czas na rozmyślenia o materiale na ścianę
ale proszę o podpowiedzi z chęcią poczytam co się opłaca rozważyć a co sobie darować bo cena jest niewiele większa :)
Jeśli chodzi o fundament to czekam na spotkanie z projektantem do adaptacji jak wspominałem wcześniej mam dobra ziemie (piasek żółty) wiec może damy niższy fundament
na pewno ławy zalane w wykopie bo szkoda kasy na szalunki
ściany z bloczka betonowego
i teraz się zastanawiam czy dawać styropian czy nie dodam ze nie mam piwnicy bo rożnie piszą
do tego kanaliza chudziak i koniec :)
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6386161
witam serdecznie
niedługo powinienem mieć spotkanie z projektantem w sprawie projektu
teraz jednak zastanawiam się nad fundamentami.
zrobię wykop pod ławy i nie wiem czy dać folie pod beton czy nie ????
ułożę zbrojenie zaleje betonem z gruchy poczekam kilka dni pewnie z tydzień
i teraz jeśli użyje folie to ja wywinąć a jeśli nie to papa na ławę ????
wymuruje z bloczka ścianę i .............
teraz się zastanawiam czy olepikować i koniec czy dać styropian i wykończyć go siatka i tynkiem.
jeśli ocieplać to jaki styro powiem ze chciał bym nie wydać za dużo kasy
(najlepszy był by niebieski pewnie ale jest drogi czy można dać jakiś tańszy ???)
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6389758
Na fundamencie się nie oszczędza - tzn jest to taki element domu który jeśli popełnisz w nim błędy będą praktycznie nienaprawialne. Stąd nie powinno się patrzeć na to czy styro jest drogi - na izolację tylko XPS - jest twardy (napór ziemi) i najbardziej odporny na wodę - folia jeśli nie robisz szalunków jest dobrym pomysłem bo raz że niedroga a dwa że przy zalewaniu beton lepiej się po niej ślizga, najlepiej wywinąć ale nie na ławę tylko wywinąć ponad wysokość ław fundamentowych a potem nadmiar możesz obciąć. Papa na ławie i tak powinna być jako izolacja przeciwwilgociowa.
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6392803
Hej.
Jeżeli chcecie robić sami, oszczędzając kasiorkę na firmach budowlanych, ładujcie choć część tych zaoszczędzonych pieniędzy w lepszy materiał. Nie żałujcie na każdym kroku, tym bardziej na elementach konstrukcyjnych, których potem już nie poprawicie.
Powodzenia, będę zaglądał, jak wszędzie zresztą :p
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6393720
hej
w sumie macie racje na fundamencie nie ma co oszczedzac
popytałem w supermarkecie w mojej okolicy i np.
bloczek kosztuje 3.49 sztuka
rolka folii budowlanej 100M2 - 99
styropian aqua 147 paczka
cement 7.99 worek
wyliczajac plus minus to potrzebuje
rolke folii 100
670 bloczkow 2400
2 palety cementu 640
styro 6paczek gr.5 882
lub 12paczek 10gr 1764
dodatki kleje itp. 300
razem daje 4300-5200 materiał
minus rabat ktory mi zaoferowali 15 - 20 % czyli nie jest tak duzo
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6394261
sprawa materiału wyjasniona teraz prosze o fachowa rade i opinie tych co juz maja pobudowane
ławe bede robił bez szalunku w ziemi chce wyłozyc wykop folia bud. ktora wywine na wierzch przed stawainiem muru fund. wystarczy czy dac jeszcze specjalna folie na ławe
po wymurowaniu muru mam problem (czytałem rozne opinie i wypowiedzi) czy posmarowanie lepikiem dwa razy by zalatac mikro dziury na to dac styropian aqua i przysypac ziemia to dobry pomysl czy inaczej to trzeba zrobic bo czytalem o jakiejs folii kubelkowej miedzy murem a styro ??? dajcie rade jak to zrobic by bylo dobrze
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6394269
Na ławę daj albo papę albo folię do fundamentów. Tej czarnej ze spodu nie wywijaj bo ci fundament z ławy na niej zjedzie.(najlepsza papa)
Podczas murowania fundamentów dbaj aby wszystkie fugi były dobrze wypełnione zaprawą i jak przeschnie to smarujesz czarnym najpierw rozcieńczone potem 2 razy gęstym,
na to kleisz styropian a na styropian dajesz folię kubełkową choć niekoniecznie.
Czarne do smarowanie wybierz takie co nie wchodzi w reakcję ze styropianem- może być dysperbit.
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6394532
hej
cement 7.99 worek
rolke folii 100
670 bloczkow 2400
Jeśli ławy lejesz z gruchy i cement chcesz tylko do murowania to na 670 bloczków 2 palety to zdecydowanie za dużo - u mnie wyszło jakieś pół palety.
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6394535
Idzie wyliczyć ile zaprawy wejdzie na spoiny (spoina średnio 1cm), potem można też policzyć ile składników na zaprawę potrzebujesz.
Spoiny dobrze jest zatrzeć gumową pacą, lepiej potem się smaruje dysperbitem.
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6394551
Hej dzięki za rady z folianzrobie jak piszecie dam specjalną folie na ławę taką grubsza widziałem z przekroczeniem a folie z wykopu zawieje na ścianę później. Co do styropianu to nie widziałem innego na fundament chyba że przejazdem się do jakiegoś składu bo i tak będę potrzebował stali a tam mogą mieć jakiś dzięki za info jak będę miał nowe opcje porady to będę pisał
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6395803
troche poczytałem dużo sie pozastanawiałem i doszedłem do wniosku że:
koparka zdejmie humus i wykopie metrowy dół o powierzchni domu plus metr za
moje rączki dokończa reszte :)
8 m3 betonu po 250 ziko za m3 wyjdzie 2000zł
zbrojenie 200kg po 2,20 zł za kg plus wiazalkowy wyjdzie 450zł
folia budowlana rolka 100m2 po 1zł za metr wyjdzie 100zl
bloczki betonowe firmy bruk bet 2,40zl za szt. potrzeba 720 wyjdzie 1800zł
cement tu szacunkowo licze palete czyli 540zł
dwa choboczki dysperbitu za 150zł kazdy daje 300zł
styropian jak w projekcie termoorganika fundament 75zł za paczke potrzebuje 23paczki :( czyli 1750zł
folia kubelkowa do osloniecia styro rolka 120zł
RAZEM MATERIAŁ 7000zł
plus dodatki nieprzewidziane 500zł
robocizna za koparke szacuje 500zł
w sumie 8000zł planowałem na fundamenty 10000zł czyli rezerwa jest :)
w czerwcu zaczynam działać po towar pojade wcześniej bo ceny sie zwieksza :)
życzcie POWODZENIA
https://forum.murator.pl/topic/188614-doris-dom-dla-moich-dziewczyn/#findComment-6408554
