Gość 06.07.2002 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2002 No właśnie. Dzisiaj będąc na działce olśnilo mnie,ze niezwłocznie muszę zbudować jakiś element małej architektury dla dziecka. myślę o piaskownicy. Normalnie wykopać dół, zrobić lekki fundament, potem obramnienie z desek, aby było na czym baby robić i tylko pozostaje nasypać piachu.Myślę też o jakiejś z desek zrobionej pokrywie.Widziałam wprawdzie w sklepie plastikowego żółwia z pokrywa, ale jest ruchomy-mogą go zwinąć, a poza tym chyba mały. A taka piaskownica moze być na lata. MAcie pomysły, o czym jeszcze pamietac przy robieniu tej piaskownicy. No i czekam na propozycje innych zabawek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodex 07.07.2002 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 beton niepotrzebny, moim zdaniem wystarczą impregnowane dechy. pod deską na baby można zrobić schowek na foremki. mozna pomyśleć nad daszkiem osłaniającym w czasie zabawy od słońca, a po zabawie opuszczanym i chroniącym piasek przed kotkami. Ładnie wygląda piaskownica z palisady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2002 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 Ale jak!!!ŁAdnie to opisałes. Czy mógłbyś podać wiecej szczegółow-jak ten daszek ma sie trzymac, co masz na mysli , z palisady. Dzieki serdeczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodex 07.07.2002 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 z palisady czyli z okągłych kołków najlepiej średnicy 10 cm ustawionych pionowo jeden przy drugm. ładnie wygladają wtedy nieregularne kształty takiej piaskownicy. Daszek mozna zrobic z folii basenowej na lekkiej drewnianej ramce, z detalami technicznymi poradzi sobie kazdy majsterkowicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 Ale gdize wtedy umiejscowic ta drewnianą ramę (ta na baby). Ona przykryje ta palisady, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodex 07.07.2002 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 moja piaskownica jest przy ogrodzeniu. Ściana przylegająca do ogrodzenia ma wysokość od 20 do 40 cm ponad grunt (wysokością delikatnie faluje)przy niej, wewnątrz piaskownicy jest decha do babek wykorzystywana tez jako ławka, druga ściana piaskownicy ma kształt półkola, też delikatnie faluje wysokością. piasek jest ok 10 cm ponizej gruntu. Mnie się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodex 07.07.2002 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 opal mam pod reką rysunek piaskownicy z palisady chętnie ci wyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2002 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 Tak, proszę bardzo. przesylam Ci na priv swoja emalie, ok?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2002 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2002 Widziałem też w Castoramie piaskownicę do złożenia (bez dna) kwadratową z zaimpregnowanego drewna (na zielonkawo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.07.2002 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2002 Tak sobie pomyślałam,ze odwiedzę sklep z ogrodniczymi akcesoriami, tam czesto bywają całe zestawy dla dzieci.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 09.07.2002 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2002 My zamówilismy piaskownicę u stolarza /to było parę lat temu - teraz jest łatwiej kupić gotowe/. Z desek oheblowanych, z płaskimi deskami naokoło, sami ją pomalowaliśmy, nie miała dna, ani tez jej nieprzykrywalismy /moze tworzyć się pleśń/. Powinno ją się ustawić w miejscu lekko zacienionym i nie liczyć na piękny trawnik w okolicy . Większe dzieci potrzebują także krzaki, drzewo do wspinania, huźtawkę z liny, może być też trzepak. Dzieci nie znoszą równych trawników i posadzonych paru iglaków - to teren nudny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yemiołka 09.07.2002 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2002 palisadowe piaskownice są ładne, ale mam wrażenie, że małe dzieciaki łatwo mogą na nich powybijać ząbki... pomysł schowka na łopatki kupuję! bez daszku można się obejść - wystarczy plażowy parasol wyciągany w razie potrzeby; pokrywa b. się przydaje, gdy w ogródku są zwierze - można ją przecież zrobić ażurową i wtedy nie powinno pleśnieć. a poza tym niezbędny jest domek!!! niekoniecznie na drzewie... aha, huśtałam się ostatnio na monstrum ze sznurka i siedzenia z "malucha" - superwygodne, polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 09.07.2002 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2002 Właśnie oglądałem konkurencję "Ładny Dom" 8/2001 i na stronie 73 jest super (według mnie) pomysł na piaskownice. Całość w lekkim zagłębieniu (więc nie będzie się piasek roznosił) otoczona grubymi, zaokrąglonymi palikami z drewna, które tworzą półkę na babki.Mi się baaardzo podoba ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mch 09.07.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2002 "Maluch" to doskonały dawca części. Fotele można przerobić na krzesła ogrodowe, opony na linach jako chuśtawki, kierownicę jako koło do kołowrotu w studni (sąsiad wykorzystał ten patent, ale mówi, że przydałaby się większa - - może od Stara). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi 10.07.2002 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Nasz znajomy zrobił bardzo przyjemny placyk wysypany drobnymi kamykami ogrodzony niską palisadą a w jednym miejscu palisada zamienia się w słupeczki-pieńki do posiedzenia, powspinania i poskakania. Na placu stoi huśtawka z deską liną i opona więc jest wybór! Chłopaki świetnie się tam bawią, raz że po budowie jest to suchy teren kamyki można wozic itp, dobrze też tam posiedzieć bo trawka jeszcze nie rośnie wieć miły kąt. No i jest jeszcze górka do zatrawienia i obsadzenia wytrzymałymi roslinami póki co dzieciaki nieżle z niej zjeżdzają i wcale nie mam na myśli sankek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 10.07.2002 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Ja zrobiłam sama huśtawkę, z której jestem bardzo dumna Siedzenie jest z grubej powlekanej sklejki deskowaniowej, którą dokładnie oszlifowałam, ramiona z liny budowlanej, chwilowo zawieszamy ją na konstrukcji wiaty garażowej, później zamocujemy haki w stropie zadaszenia tarasu. Największy problem miałam z zaczepami, miały być ściągnane. Najpierw chciałam kupić karabińczyki do lin, ale okazały się drogie (40zł/szt.). Tydzień kombinowałam jak uniknąć tego wydatku, aż mnie olśniło, gdy spojrzałam na drzwi baraku - kłódki !!! Kosztują 7zł/szt., są bardzo mocne, nierdzewne no i huśtawka zapinana jest na kluczyki . Dodatkową zaletą huśtawki jest jej nośność - 600 kg (taka jest nośność liny) więc możemy się na niej huśtać we trójkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 10.07.2002 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Ciut z innej beczki. U nas na osiedlu chcieli zrobić plac zabaw.Dwa bloki, dwie wspólnoty, dwa place zabaw w dwóch różnych miejscach. Cena za 1 placyk 15 000,00 (huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica i chyba karuzela)!!!! No bo architekt, projektant, atesty, ekipa itp..... No i nie przeszło. UFFF bo nasz blok ma 44 lokale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiek 10.07.2002 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Moje dzieci marzą o starej oponie zawieszonej na linie na drzewie (taką ma sąsiad). To też jest chyba dobry pomysł na zabawki podwórkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2002 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Alanta,Pomysł na miarę Forumowego Nobla z tymi kłódkami !!!Super ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 10.07.2002 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2002 Najczęściej najprostsze rozwiązania są najlepsze !Dodam, że jak na razie kłódki się nic a nic nie wytarły, pierwsza wytarła się lina, do której były podczepione, ale już wiem, że można ją owinąć taśmą teflonową... [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-07-10 12:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18863-plac-zabaw/#findComment-24769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
