verd 15.06.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2010 Jak komuś nie potrzeba daszku na stałe, proponuję założenie markizy, też świetnie zacieni taras. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aczuc 03.10.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 nie znalazałm tematu moje pytanie i porsba: pokażcie Wasze (a w zasadzie Waszych pociesz) przydomowe place zabaw szukam inspiracji, najchętniej hand-made Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzch 17.10.2010 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Jest sporo watkow na ten temat na FM.Wedlug mnie najfajniejszy to Place zabaw/ zabawki do ogrodu dla dzieci Pozostale znajdziesz szukajac w przegladarce hasla:site:forum.muratordom.pl "plac zabaw" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midori 17.10.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 extremalny hand-made: http://www.bratyikompany.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natalia23 20.10.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 ja też szukam pomysłów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djedgar 06.05.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Końcówka prac, kombinuje jeszcze nad tyrolka http://images47.fotosik.pl/850/cac963daefc9cc16med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.05.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2011 brawo!a co to jest tyrolka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 31.05.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 wow a mogę zapytać co dałeś na ziemię, to jest guma czy coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djedgar 09.06.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Do amortyzacji upadków wyłożone są wycieraczki przemysłowe o wymiarach 150x100x22. Materiał ten wybrałem ze względów ekonomicznych (~80 zł), nie jest tanio ale i tak jest 3-4 taniej od nawierzchni profesjonalnych. Można użyć jeszcze materiałów sypkich np. trocin, drobne kamyczki ale moje dzieciaki rozniosłyby to po całym podwórku, więc wybór padł na wycieraczki. Polecam wycieraczki o grubości gumy 22 mm z możliwością łączenia. Gumy zostały przetestowane paroma już upadkami i wydaje się, że spełniają swoją funkcję. Żadne jednak zabezpieczenie nie pomoże przy najgorszym z upadków – głową w dół, dlatego przy takich konstrukcjach zawsze wymagany jest nadzór zabawy. Co do utrzymania to od czasu do czasu trzeba wycieraczki wytrzepać z patyków, szyszek i śmieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszczu 09.05.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 witam,pochwalę się placem zabaw jaki zrobiłem dla dzieciaków ms.toya.net.pl/ssrysioochodzki/album/index.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 12.05.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 ja właśnie z mężem obcieliśmy dół piaskownicy, która jest z daszkiem i zamknieciem, ktore po otwacie robi za laweczki, niestety dol caly zgnil i zosytawilismy tylko daszek na 4 nogach, pod tym swiezy piasek i chlopaki siedza tam od 4 dni Czasem nie wiele dzieciakom potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinas 18.05.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Proszę o fachową ocenę czy ta budowla jest bezpieczna.Po paru miesiacach po wyprowadce z miasta na wieś pomyślałem ze zbuduję mojemu 4 letniemu synkowi placyk zabaw.Bez planów oraz szkiców ( zarys objawił mi się w czasie snu ) kupiłem w tartaku trochę ponad 4m3 kanciaków (do heblowania) 100x100 100x50 oraz desek o grubości 30 i 20. Zrobiłem w taczce beton pod fundamenty w których osadziłem wsporniki metalowe. Pomysł był taki by otoczyć wiśnię placykiem zabaw w kształcie U Całość stoi na 8 belkach 100x100. belki na pomost to 100x100 oraz wzmocnione belkami 100x50. wyżej mocowanie pod deski balustrady belki 100x50. Całośc jest wymiaru 5x5m z jednej strony wypuściłem belki pod pranie dla żony. Na balustradę zrobiłem deski o dł 110 cm i grubości 20. Podłoga ma metr szerokości o grubości 30. Wszystkie deski są szerokości 150. Wewnątrz konstrukcji zrobiłem piaskownicę z desek 2x150 i grubosci 30.nad nią będzie domek oraz most na łancuchach. W planach śą jeszcze huśtawki schody, ściany wspinaczkowe, ślizgawka a na końcu pomostów rura zjazdowa i opony na łancuchach. Ponieważ urodziła mi się córeczka więc samo przez się mam bardzo mało czasu na budowę tym bardziej ze wszystko strugam na malutkiej wyrównywarce tnę reczną piłą elektryczną i gładzę czołgiem taśmowym. Po troszku maluję sadolinem ale 1 warstwę ponieważ drzewo jest w sumie surowe ( suszyłem tylko kilka miesięcy) i wychodzi jeszcze żywica. Oskurczaniu i wykręcaniu nie wspomnę. Jak do tej pory nic się nie dzieje jak z synkiem chodzimy po pomoście ale mam obawy czy jak wszystko zamontuję to czy te 8 belek wytrzyma taki ciężar?. Jakieś 3.5-4 ton plus dzieci. czy też nie trzeba to jakoś wzmocnić kilkoma słupami. Pozdrawiam Malinas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.05.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 (edytowane) Bardzo starannie to zrobiłeś. Nie bardzo to widać (zdaje się że o to zadbałeś) ale wszystkie śruby, wkręty itp powinny być zlicowane lub nawet schowane w belkach (z wyjątkiem łbów śrub zamkowych), elementy drewniane powinny mieć sfazowane i pozbawione drzazg krawędzie. Problemem jeszcze pozostaje wysokość tego pomostu. Nie wiem jak duże są twoje dzieci ale na place zabaw projektuje się je tak by wysokość nie przekraczała 1 - 1.5m. Upadek z takiej wysokości jest jeszcze w miarę bezpieczny. W innym przypadku trzeba zrobić gęstą balustradę. Na placu zabaw jednak bawią się dzieci w różnym wieku. Czy ta wysokość jest bezpieczna zdecyduj sam. Drabinka musi być solidna na zapas. Nie wiem z czego podłoga tego pomostu, też lepiej by była z zapasem solidna. No i jeszcze, dobrze byłoby by tam gdzie dziecko może zlecieć nie było nic twardego, np brzegu piaskownicy. Łańcuchy mogą być dla dzieci niebezpieczne. Palec dostanie się w ogniwo i nieszczęście gotowe. Lepiej takie w PCV albo liny. Cokolwiek zrobisz postaraj sobie wyobrazić najgorszy scenariusz. Dziecko się zaplączę, wyląduje na głowie, potknie itd. Ryzyka nie unikniesz ale postaraj się je zminimalizować. Edytowane 19 Maja 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinas 19.05.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Dziekuję za odpowiedz.Wszystkie śruby są schowane w belkach.Trawnik jest u nas pochyły i w największym miejscu pomost ma wysokość 2m. Ale cały pomost będzie miał gęstą balustradę o wys. 110cm z desek 150x20 co 10cm (już przygotowałem 120szt ucięte z kąta od góry i wywiercone 3 otworki ozdobne otwornicą do chowania śrób w belkach.Nie będę robił drabinki tylko schody zostało mi trochę belek jak wzmacniali krokwie na dachu.Podłoga jest z desek 150x30 bez przerw.Pisząc o łancuchach miałem na myśli deski 150x30 zamocowane na 2 łańcuchach i z solidną stałą barierką nad piaskownicą przy końcach pomostów który jest w kształcie U. Nadal mnie martwi czy jak wszystko zostanie juz zamocowane czyli barierki oraz zbudowany na górze domek czy to nie będzie za duże obciążenie w połączeniu z padającym śniegiem i czy te belki są wystarczające na taką koństrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 22.05.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Policzyć pewnie tego nie policzysz, ale przejedź się po kilku publicznych placach zabaw z miarką i porównaj rozmiary elementów, odległości między nimi itp. Da Ci to jakiś pogląd. Pewnie lepszy niż info przypadkowego forowicza z Muratora. Możesz oczywiście trafić tu na fachowca, ale tego nigdy nie wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 22.05.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Nikt rozsądny nie pomoże Ci na odległość. Same oględziny na podstawie fotek nie są podstawą do orzeczenia, czy dana konstrukcja jest stabilna. Dałeś olbrzymie przekroje ale to nie jest gwarancja stabilności. Znajdź w pobliżu konstruktora od konstrukcji drewnianych lub inspektora nadzoru i zleć opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 23.05.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Wygląda dosyć solidnie ale może nie wytrzymać tych wszystkich dodatków, które chcesz jeszcze dorobić. Ciężko tak stwierdzić mając tylko zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malinas 23.05.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Może ma ktoś namiary na tabele wytrzymałości kantówek lub jakiś program do wyliczania wytrzymałości konstrukcji drewnianych?. Jak trzeba będzie to doleję jeszcze kilka fundamentów i postawię parę kantówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 13.06.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 rzeczywiscie te wycieraczki amortyzowalyby upadki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekTyr. 10.01.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Budowa placu zabaw na posesji, to trochę tak jak postawienie sobie dyskoteki Zauważyłe, że to co przyciąga dzieciaki najbardziej, to nie gadżet (ten nudzi się po jednym razie) a inne dzieci. No chyba, że ktoś mieszka w towarzyskiej okolicy, wtedy sens ma i plac zabaw i dyskoteka (o ile nie ma jeszcze tego w pobliżu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
