Mam dylemat a wcześniej nie zastanawiałem się nad tym. Zamieszkaliśmy w nowym domu, w którym w łazience jest ogrzewanie podłogowe.
Jak Wy w takiej łazience suszycie ręczniki po kąpieli, mokre szmaty ? Wcześniej nie miałem tego dylematu, bo w łazience miałem normalny grzejnik łazienkowy i na nim wszystko suszyłem. Nie chcę łazienki szpecić jakimiś podwieszanymi prętami lub czymś takim.
Znalazłem coś takiego jak suszarki łazienkowe, grzejniki elektryczne, które wyglądają jak zwykły grzejnik i wieszane są normalnie na ścianie, ale są tylko na prąd, są lekkie i podobno energooszczędne (np. grzejniki thomson heating thomson24.pl ). Wyglądają ładnie, ale czy coś takiego faktycznie się sprawdza, czy używacie takich ?
Będę wdzięczny za fachowe rady i podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/188662-jak-suszy%C4%87-r%C4%99czniki-w-%C5%82azience-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Czyli jak powiesisz sobie grzejnik elektryczny to sobie nie zeszpecisz łazienki. Ja też mam podłogówkę i mam grzejnik łazienkowy, jest podłączony pod pompę zasilającą zasobnik CWU i grzeje wtedy kiedy temperatura wody ciepłej spada poniżej ustawionej wartości czyli przeważnie po kąpieli się włączą i wysuszy ręcznik.
Ale ja w łazience nie mam centralnego ogrzewania pod normalny grzejnik, więc nie mam jak zamontować (musiałbym chyba przebudować nową łazienkę).
Co do szpecenia, to chodziło mi o jakieś wieszaki wiszące, których już więcej nie potrzebuję no i takie wieszaki nie grzeją więc nie wysuszą szybko ręcznika. A ten grzejnik elektryczny wygląda dokładnie jak zwykły grzejnik łazienkowy i wygląda ciekawie (przynajmniej na zdjęciach, no i oczywiście to kwestia gustu).
Ale dzięki za poradę.
sam rozwiązałeś swój problem :)
komentarz zbędny
A masz ty w tej łazience sprawnie działającą wentylację? Jeżeli tak to nie martw się o mokre ręczniki, szybko wyschną.
Masz częściowo rację - samo wyschnie. Ale chciałem to przyspieszyć i mieć trochę komfortu (czasem mokre skarpetki lub szmaty trzeba szybko wysuszyć).
Rozumiem, że nie macie zastrzeżeń to tego typu suszarek łazienkowych, grzejników elektrycznych - to też informacja, dzięki.
Ja w łazienkach mam coś takiego Elektryczna suszarka ECO -110 Elterm o mocy 80W i 110W sprawdzają się b. dobrze, są niewielkie i o ile posiadasz w dobrym miejscu gniazdko można je zamontować bezproblemowo. w mojej mniejszej łazience sprawdza się także jako źródło ciepła.
Dzięki - czyli rozumiem, że taka suszarka łazienkowa to sprawdzone rozwiązanie.
Myślałem o czymś większym np. ten Thomson heating Siena 600x720 a może nawet 600x1000 lub Ferrara 600x800. Też zastanawiam się nad tym Napoli (ciekawy patent).
Jednak żona musi to ocenić (ja od rozpoznania, ona od wyglądu) :rolleyes:
Dostałem i zamontowałem tą suszarkę. Wszystko gra i co prawda używam jej dopiero drugi dzień, to myślę że dobrze że wybrałem takie rozwiązanie.
Co ciekawe grzejnik rozgrzewa się bardziej jak powiesi się na nim ręcznik - trochę w to nie wierzyłem, ale faktycznie tak jest :rolleyes: .
Jeżeli ktoś ma podobny dylemat z suszeniem ręczników to polecam takie grzejniki elektryczne.
  • 1 year później...
Poszukuję grzejnika (suszarki) elektrycznego suchego do ręczników w łazience o jakimś niebanalnym wyglądzie.
Wersji wodnych jest mnóstwo ciekawych / dekoracyjnych, z elektrycznych same typowe drabinki znajduję....
Możecie podzielić się linkami ?
Gość TwojPan
A,czy próbował ktoś nie "szpecić" łazienki taką suszarką i zrobić w miejscu przeznaczonym na suszenie ręczników np.2-3 m2 ogrzewania ściennego?
Ciepło rozejdzie się po całej ścianie.
A tu o to chodzi, żeby taka suszarka działała dość intensywnie, ale krótko i ogrzała dokładnie to co potrzebujemy.
Typowe drabinki szpecą łazienkę, zgoda. Dlatego właśnie poszukuję czegoś w miarę ładnego :]
Powiedzcie, po jaki ch .... z uporem maniaka cytujecie post, na który odpowiadacie? No po ch...?
Maher, gentoox, bor05, TwójPan popatrzcie na ten temat i na wasze debilne cytowanie poprzedników, bo inaczej tego nie można nazwać.
Edytowane przez lysy1l
dzięki fotohobby, jak ładne to mega drogie, bardziej chodziło mi o zasilane tylko prądem, bez grzania wody (bez akumulacji), szybkie wyszuszenie ręcznika lub nagrzanie szlafroka i wyłączyć.
Ja coś takiego rozważałem, ale trochę za mocne... żeby to miało góra 500W
http://www.sklep.elar.com.pl/Lazienkowy-elektryczny-grzejnik-promiennikowy-Atlantic-Tatou-Bains-1500W
